Обзор android-смартфона Motorola Moto G (Gen.3): доступная модель именитой линейки (страница 7)
Беспроводные интерфейсы и связь Motorola Moto G
Герой обзора поддерживает весь список самых необходимых стандартных беспроводных коммуникаций. Отойдя от конкретики, скажем, что на данный момент практически все смартфоны в любом ценовом сегменте представляют необходимый набор модулей связи, такие как модуль 2G и 3G, Wi-Fi, в нашем случае это 802.11n, Bluetooth – Moto G оснащен четвертой версией. И порой LTE модулем – он также предусмотрен в Moto G Gen.3.
Для полного комплекта не хватает только NFC и ИК-порта. Но благо без них можно спокойно прожить, не наблюдая дискомфорта.
Вопреки большинству современных бюджетных смартфонов, Motorola Moto G третьего поколения может работать только с одной SIM-картой формата Micro-SIM. Радиомодуль, соответственно, тоже один. Претензий по приему сигнала сети на территории города Москвы и Московской области не возникало, как и к качеству передачи речи или данных при использовании интернета.
Настройки SIM-карты скромные, но все, что нужно присутствует. Скорее всего, большинство людей в них могут даже и не заглядывать, все функции доступные и максимально активируются автоматически. Приложение «Телефон» простое, но все необходимые функциональные элементы для удобного ежедневного использования на месте.
Местоположение смартфона определяется с помощью систем GPS и ГЛОНАСС. Каких-то нареканий к работе модулей за время тестирования не возникло. Даже в помещение аппарат быстро находит и подключается к ряду спутников.
«Холодный» старт занимает приблизительно полминуты, а «горячий», как правило, мгновенный. Прием сигналов со спутников можно назвать стабильным, трек на карте почти всегда отображается верно и без перебоев. За исключением мест, где сигнал поймать затруднительно, как в тоннеле, например.
В итоге, нареканий к работе смартфона со связью или с качеством передачи данных не возникает. Аппарат на отлично справляется с поставленными задачами. Хотя было бы странно, если бы гаджет известного производителя электроники обеспечил проблемы. Это бы, как минимум, поставило репутацию компании и устройства под удар.
Время автономной работы Motorola Moto G
Емкость батареи 2 470 мАч, что уже маловато для смартфона среднего сегмента с пятидюймовой матрицей HD разрешения, но по-прежнему можно рассчитывать на неплохие показатели.
Начнем, как обычно, с демонстрации результатов тестирования в синтетических тестах AnTuTu Tester и GeekBench 3.
Итоговые показатели неплохи, а что в реальной жизни?
| Максимальная нагрузка (тяжелая 3D игра) |
| Просмотр видео (720р) |
| Веб-серфинг |
| Чтение |
| Музыка |
Комплектное сетевое зарядное устройство довольно легкое, и если не считать провода, который нельзя отсоединить, то компактное. Оно выполнено из качественного пластика белого цвета. Несмотря на то, что покрытие глянцевое, за счет выбранного цвета ЗУ в течение длительного времени не будет терять свой товарный вид.
Заряжается смартфон до 100% приблизительно за два с половиной – три часа. Технология быстрой зарядки не поддерживается. При зарядке от компьютерного порта USB 3.0 придется потратить на зарядку около пяти часов.
Результаты работы в реальной жизни и в различных сценариях использования скромны. Впрочем, производитель и не позиционирует свое устройство как «долгоиграющее», а для ежедневной эксплуатации с возможностью раз в сутки зарядить смартфон такого объема аккумулятора вполне хватит. Из 24 часов работы при размеренном и экономном использовании заряда смартфона шесть часов может быть потрачено на работу дисплея. Если, например, воспользоваться всем потенциалом аппарата в требовательной «игрушке», то аккумулятор можно посадить за считанные часы. Саморазряд при активированной синхронизации и беспроводных сетях невелик, примерно 10 процентов за ночь. А с выключенными модулями связи – не более 3%.
Камера Motorola Moto G
С камерами у героя обзора все в порядке. Разрешение основной камеры – 13.0 Мпикс, с апертурой 2.0; фронтальной – 5.0 Мпикс, с апертурой 2.4 и фокусным расстоянием 30 мм. Фокусное расстояние основной камеры 38 мм.
Оптический стабилизатор не предусмотрен, как и другие фишки. Сказывается стоимость смартфона, поэтому рассказывать здесь особо нечего. Видео пишется в Full HD (1920 x 1080) при 30 кадрах в секунду со стереозвуком.
Перейдем сразу к рассмотрению фирменного приложения, а уже потом к примерным снимкам. Здесь разгорелись настоящие споры… Разные авторы и пользователи занимают свою позицию, касаемо удобности приложения, и пытаются аргументированно настоять на верности своей точки зрения.
Субъективно склоняюсь к тому варианту, что приложение неудобно в повседневном использовании. Его логика в принципе понятна, как и задумка с жестами, хоть и непривычна. Особенно это заметно, если вы не просмотрите и не примете к факту краткую инструкцию по пользованию «софтинкой» производителя. Явный пример неоднозначности приложения можно увидеть в обзорах Moto X Play и X Force.
Явных нареканий к работе приложения или его скорости нет. Как, например, нет и серьезных замечаний к автофокусу или самим модулям камеры. Можно отметить лишь малое количество доступных настроек и отсутствие полноценного ручного режима, но это решается установкой стороннего приложения.
