Обзор android-смартфона Motorola Moto G (Gen.3): доступная модель именитой линейки (страница 2)
Внешний вид и конструкция Motorola Moto G
К нам на тестирование попал аппарат белого цвета. Дополнительно на рынке будет предложен вариант с черной лицевой панелью. Как можно было заметить выше, в комплекте предоставляются три цветные крышки для задника.
Субъективно мне больше всего понравился зеленый цвет. Он как-то освежает смартфон и делает его более интересным в глазах людей. К тому же насыщенность цвета меняется в зависимости от освещения.
Сам аппарат – это классический моноблок с сенсорным дисплеем спереди. Компоновка функциональных элементов едва ли отличается от множества других устройств. Конечно, нюансы есть, но они минимальны.
Корпус можно считать неразборным, поскольку снятие крышки не предоставляет доступа к каким-либо элементам, помимо слота для SIM-карт и MicroSD карты. По сути, это сделано исключительно для быстрой смены крышек.
Внешне Motorola Moto G продолжает соответствовать единому стилю всей линейки мобильных решений компании. Выглядит приятно и лаконично.
Основные отличия кроются в размерах, примененных материалах и некоторых других малозаметных изменениях. Если не забывать, что перед нами бюджетная модель, то каких-то серьезных претензий не возникает.
Габариты смартфона – 72.4 x 142.1 x 11.6 мм при массе 155 г. В целом, подобные размеры можно назвать адекватными для небольшого аппарата доступной линейки.
В то же время не стоит забывать, что у нас стоит пятидюймовая матрица и именно из-за этого вылезает такая особенность, как крупные рамки по бокам – примерно 5-6 мм, и немаленькие отступы снизу и сверху. Эта деталь вредит общему впечатлению от смартфона, особенно когда он представлен в белом цвете.
Теперь поговорим о материалах. Лицевую сторону полностью покрывает закаленное защитное стекло Corning Gorilla Glass третьего поколения. Олеофобное покрытие по ощущениям присутствует, палец скользит хорошо.
Рамка выполнена из матового серебристого пластика с эффектом «под металл», а задняя крышка имитирует ребристую фактуру. По тактильным ощущениям крышка мягкая и приятная на ощупь.
В руках смартфон лежит хорошо. Удобство хвата легко оценить на твердую четверку, таких показателей удалось достичь благодаря покатости корпуса смартфона. Выпадать из ладони Moto G не стремится, каких-то раздражающих глаз и недолговечных глянцевых пластиковых элементов на корпусе нет.
Над дисплеем скомпонованы в единый блок датчики света и приближения. По соседству можно найти фронтальную камеру в углу и голосовой динамик по центру в небольшом углублении под сеточкой.
Под экраном по центру в углублении расположился динамик и основной микрофон. Светодиодный индикатор, уведомляющий о событиях, в смартфоне отсутствует, отчасти это компенсирует виброотдача средней силы.
С обратной стороны видна основная камера, а чуть ниже – двухдиодная вспышка и логотип Motorola. Расположение этих элементов удачно обыграно одной пластиковой полосой «под металл».
Камера слегка утоплена вглубь, что положительно сказывается на ее сохранности, правда, протирать стекло от пыли будет сложнее.
Снизу расположился разъем MicroUSB и небольшое углубление для ногтя, чтобы можно было с легкостью поддеть заднюю крышку.
На верхнем торце разместился AUX разъем и дополнительный микрофон.
Оставшиеся элементы управления находятся на правой грани – это клавиша включения/блокировки и «качелька» для регулирования громкости. Клавиши выполнены из пластика. Люфта нет, и нажимаются они с характерным негромким щелчком. Расположение удобное, но придется привыкать к тому, что клавиша включения находится выше регулятора громкости.
В плюсы стоит занести, что кнопки отличаются по структуре. Клавиша включения получила ребристую фактуру, «качелька» регулирования громкости гладкая.
Левая грань пуста.
Подводя промежуточный итог, можно резюмировать, что для смартфона бюджетного сегмента Motorola Moto G внешне получился заметным вариантом, который способен конкурировать с близкими по классу устройствами.
На его стороне хорошая и качественная сборка – никаких скрипов и люфтов каких-либо деталей нет, в принципе неплохие материалы изготовления, продуманная эргономика. Аппарат хорошо лежит как в руках, так и в кармане. По размерам смартфон следует отнести к «крупным», но это не вызывает отрицательных эмоций. Пожалуй, на общем впечатлении сказываются лишь рамки.
Отметим, что Motorola Moto G оснащен защитой от воды по стандарту IPX7, что явно перекрывает столь незначительный нюанс. Это позволяет смартфону погружаться в пресную воду до одного метра в течение 30 минут. Правда, перед погружением нужно обязательно проверить, хорошо ли защелкнута крышка. Смартфон об этом предупреждает и самостоятельно, обычно после замены SIM или MicroSD карты (крышка должна быть плотно закрыта).
