32 – норма: первое знакомство с AMD Zen (страница 3)
Тестовые стенды и методика тестирования
Для замеров производительности были собраны две тестовые конфигурации:
Стенд №1:
- Процессор: 2 x 16 Core AMD Zen Eng Sample 1.7 ГГц (100 х 17);
- Материнская плата: ASUS Centurion WS;
- Система охлаждения: 2 x Thermalright SilverArrow SB-E Extreme;
- Термоинтерфейс: Prolimatech PK-1;
- Оперативная память: G.Skill Ripjaws4 F4-3000C15Q-16GRR, 4 x 4 Гбайт, DDR4-3000 15-15-15-35 1.35 В;
- Графический адаптер: ASUS ARES II;
- Накопитель SSD: GoodRam Thunder 120 Гбайт;
- Жесткий диск: Western Digital Caviar Blue (WD500AAKS) 500 Гбайт;
- Блок питания: Corsair CMPSU-750HX, 750 Ватт;
- Корпус: открытый стенд.
Стенд №2:
- Процессор: Intel Core i7-5930K 3.5 ГГц (100 х 35);
- Материнская плата: ASUS Sabertooth X99;
- Система охлаждения: СЖО на базе водоблока Watercool Heatkiller 3.0 и циркуляционного насоса Lowara TLC 25-7L;
Наш образец Core i7-5930K тестировался в двух режимах: полностью штатном и режиме почти максимального разгона (CPU 4300, CPU Cache 4000, DDR4-2800 13-13-13-25). Процессоры AMD Zen тестировались только в штатном режиме, поскольку возможности разгона у них отсутствуют на уровне BIOS материнской платы.
Для теста производительности использовались следующие приложения и настройки:
- LinX 0.6.5, объем задачи 32 717 (8192 Мбайт памяти). Финальный результат – лучший по итогам пяти итераций;
- wPrime v.1.55, режимы 32М и 1024М. Финальный результат – лучший по итогам пяти замеров для 32М и по итогам трех замеров для 1024М;
- Fritz Chess Benchmark v.4.2. Финальный результат – лучший по итогам пяти замеров;
- Maxon Cinebench 11.5 x64. Финальный результат – лучший по итогам пяти замеров;
- Maxon Cinebench 15 x64. Финальный результат – лучший по итогам пяти замеров;
- POV-Ray 3.7. Финальный результат – лучший по итогам трех замеров;
- TOC F@H Bench v.0.4.8.1, тест: Dgromacs 2. Финальный результат – лучший по итогам двух замеров;
- WinRar X64 5.20, встроенный тест. Финальный результат – лучший по итогам пяти замеров;
- 7-Zip 15.05 beta, встроенный тест. Финальный результат – лучший по итогам пяти замеров;
- SVPmark 3.0.3b, синтетический тест. Финальный результат – лучший по итогам пяти замеров;
- TrueCrypt 7.2, тест AES-Twofish-Serpent. Финальный результат – лучший по итогам пяти замеров;
- x264 HD Benchmark 5.0.1. Финальный результат – лучший по итогам четырех проходов теста.
С учетом того, что современные игры в основном не так сильно ориентированы на многопоточность, а инженерные образцы процессоров AMD работают на скромных 1.7 ГГц, было решено не заострять сильно внимание на игровой производительности Zen, добавив в тестовый пакет малое число игр. В список попали:
- Assassins Creed Syndicate (пригород Лондона);
- Call of Duty: Black Ops III (Египет);
- Grand Theft Auto V (Лос-Сантос);
- Hitman 2016 (Встроенный тест);
- World of Tanks 0.9.14 (Сталинград).
Тестирование производительности
Неигровые тесты
LinX 0.6.5
Гфлопс
Первый же тест показывает очень и очень неплохой результат для AMD Zen, позволяющий сделать сразу несколько выводов. Во-первых, судя по результатам, процессор поддерживает инструкции AVX2 и использует их при выполнении теста. Во-вторых, зная «любовь» LinX к физическим ядрам, и отсутствие приростов от виртуальных ядер в духе технологии HT, напрашивается вывод, что все 32 ядра Zen тут настоящие.
Что касается производительности процессора на ядро, то, судя по результатам, она ниже, чем у современных ЦП Intel, в то время как сравнивать с предыдущими поколениями AMD нет возможности, ведь разные CPU используют в тесте разные инструкции. Кроме того, непонятно, сколько производительности теряется от согласования работы двух моделей Zen в одной системе.
wPrime v.1.55
Секунды
32M
1024M
Еще один тест, способный хорошо распараллеливать нагрузку, показывает на новом процессоре AMD неплохие результаты – разогнанный практически до предела i7-5930k не может конкурировать и близко. С другой стороны, в сравнении с LinX разница в процентном соотношении не так велика, как этого можно было бы ожидать. Хотя тут еще сказывается, что здесь HT у процессора Intel дает неплохой прирост.
Если сравнивать результаты производительности на ядро с процессорами AMD предыдущих поколений, то прогресс очевиден, ведь надо помнить, что текущие результаты получены на частоте 1.7 ГГц.
Баллы
Первый провал AMD в данном обзоре, но сильно удивляться результату не стоит – бенчмарк может задействовать только до восьми ядер процессора, соответственно, Zen работал в четверть от своих реальных возможностей.
Что касается прироста производительности «на ядро», то около 30% преимущества над представителями Vishera тут просматривается, что в целом неплохо.
Баллы
В этом тесте картина примерно такая же, как в wPrime: сколько ядер программе предоставят – столько она и задействует, поэтому не удивительно, что Zen тут на высоте. Пусть и не с таким отрывом, как в LinX.
Баллы
Более свежая версия бенчмарка только подтверждает результаты предыдущей, расклад сил плюс минус такой же, соотношение производительности на ядро между производителями схожее.
При этом есть отчетливый и очень сильный прогресс в плане производительности на ядро, если экстраполировать результаты на процессоры AMD предыдущих поколений. В идеальных условиях 32 ядра Kaveri на такой же частоте обеспечили бы результат около 1140-1150.
POV-Ray 3.7
Секунды
Рендеринг методом трассировки лучей и раньше показывал на процессорах AMD неплохие результаты, плюс алгоритмы хорошо поддаются распределению нагрузки на неограниченное количество ядер, так что значительное превосходство Zen в данной дисциплине предугадывалось. Радует хороший уровень прироста производительности на ядро в сравнении с предыдущими поколениями.
Баллы
Folding@Home, как и многие другие вычислительные задачи, способен неплохо утилизировать вычислительные мощности многоядерных ЦП, хотя в сравнении с другими тестами преимущество новинки AMD над взятым для сравнения i7-5930K не так велико.
С другой стороны, и раньше процессоры AMD в данной дисциплине не блистали, а прогресс в плане производительности на ядро все же есть и исчисляется цифрами в 30-40%.
WinRar X64 5.2
Баллы
Как следует нагрузить процессор в данном тесте не удалось – нагрузка равномерно распределялась по всем 32-м ядрам, но каждое ядро было загружено в среднем только на 10-15%.
Скорее всего, вся производительность здесь упирается в пропускную способность памяти, тем более что она тут работает в двухканальном режиме, против четырехканального у конкурирующего решения Intel.
7-Zip 15.05 beta
Баллы
В отличие от WinRar, программа 7-Zip хоть и не полностью, но нагрузить процессор смогла, что сразу сказалось и на результатах теста. Несмотря на то, что все ядра были загружены не полностью (в среднем, на 70-80%), преимущество новинки AMD в среднем такое же, как в Cinebench или wPrime.
