32 – норма: первое знакомство с AMD Zen (страница 2)
Материнская плата после установки двух «Серебряных стрел»:
Что интересно, несмотря на наличие используемых кулеров в рекомендованном списке производителя, полной совместимостью с системой они не обладают – центральный вентилятор невозможно зацепить к радиатору штатными скобами, ибо вентилятор ложится прямиком на модули оперативной памяти, что ставит вентилятор выше крепежной высоты.
Причем на модули памяти тут пенять нет смысла – используемый в тестовом стенде комплект G.Skill Ripjaws4 F4-3000C15Q-16GRR увеличенной высотой модулей не отличается:
Самая обыкновенная память обыкновенной высоты, но кулер как надо не встает. Ну хотя бы расстояние между радиаторами производитель посчитал точно, и крайние модули в радиаторы не упираются, и на том спасибо.
Тут же при сборке системы всплывает и вторая проблема компоновки материнской платы, а именно расположение колодки питания ATX24 аккурат между системой охлаждения процессора и верхним слотом для установки графического адаптера:
Единственное, что хоть как-то нивелирует проблему – это то, что по заверению производителя материнской платы, все полноразмерные PCI-Express разъемы работают на полной скорости интерфейса, то есть в режиме PCI-E X16 3.0. Иными словами, видеокарту можно задействовать в любом из разъемов.
С точки зрения удобства при сборке системы я остановился на втором слоте из четырех. Итого, тестовый стенд в собранном виде:
Кого-то, помимо самого тестового стенда, может смутить используемая видеокарта, но тут, в отличие от инженерных образцов AMD Zen, все банально – это ARES II с замененной системой охлаждения, ибо штатная СЖО была сломана еще во время давнего обзора.
Первое включение системы
Разумеется, первое, что было интересно проверить при включении компьютера – как распознает процессор стендовая Windows 7, но вопреки ожиданиям, каких-либо проблем не возникло, система опознала и название процессоров, и суммарное количество ядер, и количество установленной оперативной памяти:
При этом процессоры получили максимально возможный для операционной системы индекс производительности:
Собственно, слабым звеном, по мнению Windows, является только используемый на тестовом стенде SSD GoodRam Thunder 120 Gb. А самое непривычное при работе ПК, это, разумеется, смотреть на диспетчер задач:
В современных реалиях смотрится скорее как сервер, нежели как обычный настольный ПК с ATX-материнской платой, но кто знает, может в скором времени такая картина станет нормой.
После того, как первая эйфория от включения системы спала, было решено взглянуть, что о процессорах может рассказать утилита CPU-Z:
Большинство характеристик процессора утилита опознать не смогла, что и не мудрено, ведь о существовании установленных на тестовый стенд инженерных процессоров она еще не знает.
Хотя некоторые характеристики все же можно почерпнуть: частоту работы процессора, а также значение Input Voltage программой CPU-Z были опознаны верно. При этом радует точность программного мониторинга Input Voltage – мультиметр показывает такие же значения в пределах погрешности измерений.
Еще из интересной информации я бы отметил поле Family: все современные процессоры AMD в этом окне обозначаются буквой F, а тут видим сразу «перескок» с F на H, минуя G. Значит ли это, что до анонса тестируемых процессоров будет еще одно поколение ЦП сказать трудно, AMD такой информации не предоставили.
Еще одной особенностью работы CPU-Z я бы назвал, что утилита видит систему как 32 процессора по одному ядру, а не как два процессора по 16 ядер:
Не думаю, что это какая-то особенность архитектуры, скорее недоработка CPU-Z.
Так как никаких возможностей разгона (кроме возможности активации XMP профиля памяти, что и было произведено) на данном этапе существования платформы не предусмотрено, остается лишь перейти к тестированию производительности.
