Обзор android-смартфона Xiaomi Mi4s: альтернативный вариант бывшего флагмана (страница 2)
Внешний вид и конструкция Xiaomi Mi4s
С лицевой стороны Xiaomi Mi4s отличается от своих собратьев минимально. Есть некоторые нюансы с расположением решетки разговорного динамика, но с ходу отличить устройства с лицевой стороны проблематично.
Понять, что перед нами именно Mi4s, можно по дактилоскопическому датчику с обратной стороны. Относительно точно идентифицирует его и текстура задней крышки, спрятанная под защитное стекло.
При изготовлении корпуса применяется стекло и металл. В руках девайс ощущается монолитным бруском с «пухлыми» боковинами, которые не предают устройству элегантности, но обеспечивают очень удобный и приятный хват. По крайне мере, тактильно это очень приятный гаджет. Пусть и немного толстый по сравнению с новинками 2016 года.
Пользователь вправе выбрать из четырех окрасов, среди которых: черный, белый, розовый и золотистый.
Расположение всех элементов традиционное и не потребует длительной адаптации. Снизу находится «симметричный» разъем USB Type-C, один вызывной динамик и микрофон. Сверху нашлось место для AUX-выхода, окошка ИК-порта и вспомогательного микрофона.
Все клавиши находятся справа, а с противоположного торца можно наблюдать отсек для сим-карт.
Как мы уже привыкли, перед нами универсальная компоновка. Формат одной из сим-карт Nano-SIM.
На лицевой стороне нас ждет стандартная картина: набор датчиков, фронтальная камера и решетка разговорного динамика. Сенсор интенсивности освещения работает неплохо, яркость изменяется плавно и на адекватный уровень. Датчик приближения исключает случайные нажатия во время разговора, но не работает при записи видео.
Есть и многоцветный LED-индикатор событий справа от фронтальной камеры. Его яркость комфортная, да и при взгляде со стороны индикация не теряет в читаемости.
С обратной стороны нас ждет тыльный модуль камеры и двойная светодиодная вспышка.
Защитное стекло находится на одном уровне с задней крышкой.
Сенсорные кнопки под экраном имеют тусклую подсветку, но благодаря золотистому корпусу их видно даже без нее.
Дактилоскопический датчик располагается на задней крышке. Это не очень удобно, так как теперь не получится разблокировать смартфон, лежащий на столе экраном вверх, без того, чтобы его приподнять. Да и скорость работы этого датчика явно уступает лидерам рынка.
Клавиши имеют одинаковый дизайн и фактуру, так что различить их можно по длине и расположению. Вставлены они в корпус туго, нажатие четкое, ход короткий. Люфт присутствует, но не критичен.
Качество обработки материалов на высоте. Боковая грань имеет минимальное скругление, так что ухватиться за нее довольно просто, более того, поверхность металла тут матовая.
Качество сборки нареканий не вызвало, корпус не поддается скручиванию и не издает посторонних звуков. Найти «страшные» щели и неравномерные зазоры мне не удалось.
Несмотря на кажущиеся толстые рамки вокруг дисплея, они примерно такой же толщины, как и у современного флагмана. Такой эффект достигается за счет отсутствия прокраски черным цветом, которая визуально нивелирует пространство между выключенным дисплеем и имитирует безрамочный дизайн. Выглядит девайс далеко не самым современным, но за свои деньги это ожидаемо.
