Исследуем разгонный потенциал Intel Core i5-6600K: тест восьми экземпляров процессора (страница 3)
№4, L533B120-00859
Следующий участник стал обладателем самого низкого VID среди тестируемых процессоров – 1.056 В. И он же оказался наиболее благосклонен к снижению напряжения – оное удалось снизить до 0.98 В, согласно показаниям мультиметра.
Да и в разгоне этот образец является лучшим в нашем тесте – 4600 МГц по процессорным ядрам при напряжении 1.37 В.
№5, L533B120-00912
Даже не знаю, с кого спрашивать: то ли с материнской платы, то ли это такое специфическое поведение платформы. Лично мне впервые довелось столкнуться с таким случаем. А заодно урок на будущее: не расслабляться. Дело в том, что однажды подобрав настройки и в дальнейшем несколько раз убедившись в их верности, я обычно в рамках оного «забега» не контролирую напряжения в самом начале теста, а делаю это по факту – за несколько минут до окончания теста и затем посматриваю до самого конца. И обычно эта схема не подводила.
При проведении теста на разгон меня в немалой степени удивили показания на мультиметре, на котором замерялся ток: спустя несколько минут значения достигли почти 16 А, что явно ненормально. Взятие в руки второго мультиметра расставило все по своим местам: на процессор выдавалось 1.48 В вместо 1.43 В на нескольких испытанных до этого i5-6600K при абсолютно идентичных настройках! При этом температуры и напряжение, согласно программному мониторингу, ничем не отличались от «стандартных» для этих настроек: примерно 82°C и 1.360 В. Небольшое снижение через BIOS – напряжение на мультиметре изменилось на ту же величину.
Выключаем стенд, изымаем DT9205A, запускаем стенд, подключаемся им к тем же точкам, выбранным для замеров замера. Результат – тот же. И ведь самое страшное то, что это никак не определяется единственным средством, доступным массовому пользователю – программным мониторингом: ни показаниями напряжения, ни косвенно температурами. Только мультиметром при замере напряжений и тока. Ну и на ощупь – в режиме замера тока в «разрыве» питания: при таких значениях (около 16-18 А) начинают разогреваться провода самих щупов (нужно подбирать щупы с проводами большего сечения, нежели у штатных).
Впрочем, процессор благосклонно отнесся к снижению напряжения, согласившись на 1.00 В. Хотя и в этом случае уровень его энергопотребления остался повышенным.
В разгоне он ничем особенным не выделился: 4500 МГц при 1.41 В (на скриншоте программный мониторинг занижает его до 1.344 В).
Не исключаю варианта сочетания плохого кристалла с качественным «пятном» термоинтерфейса под крышкой, отсюда достаточно адекватные температуры. Но при этом возможен такой вариант, что со временем термоинтерфейс высохнет (а это, по отзывам, иногда происходит спустя год-два после начала эксплуатации) и вот тогда будущий владелец подобного процессора вкусит все прелести обладания оным.
№6, L533B120-01054
Да, бывают и такие сюрпризы: шестой участник оказался нерабочим – система с ним даже не запускалась. В целом такие случаи довольно редки, но все же бывают, и попадаются частично или полностью нерабочие экземпляры. В моей практике за последние полтора десятилетия таких случаев было около пары десятков, причем бывало и такое, что оказывались нерабочими сразу два ЦП подряд из одной партии.
Процессоры тоже бывают бракованными – вопреки расхожему мнению.
