Выбираем сверхмощный блок питания: итоги тестирования 12 моделей (страница 2)
Список блоков, прошедших предварительный отбор
После предварительного отбора борьбу продолжат семь моделей.
- Chieftec GPM-1000C;
- Chieftec GPM-1250C;
- Corsair RM1000;
- Corsair RM1000i;
- Enhance EPS-1710GA4;
- EVGA SuperNOVA 1000 G1;
- Fractal Design Newton R3 1000W.
Теперь в списке представлены только устройства с сертификатами 80 Plus Gold и Platinum. Перечень включает семь «киловаттных» блоков и две модели большей мощности.
Итоговый отбор
Вашему вниманию предлагается таблица наиболее важных потребительских характеристик всех моделей, прошедших предварительный отбор. Пустые строки отделяют подборку 850-ваттных блоков, с которыми мы будем сравнивать новых конкурсантов. Они будут представлены чуть ниже.
| Наименование |
| Corsair RM1000i |
(+40 мм) |
| Corsair RM1000 |
(+40 мм) |
| Fractal Design Newton R3 1000W |
(+25 мм) |
| EVGA SuperNOVA 1000 G1 |
(+60 мм) |
| Enhance EPS-1710GA4 |
(+20 мм) |
| Chieftec GPM-1250C |
(+60 мм) |
| Chieftec GPM-1000C |
(+20 мм) |
| Seasonic Platinum-860 |
(+20 мм) |
| Enermax ERV850EWT-G |
(+35 мм) |
| Corsair RM850i |
(+40 мм) |
| Seasonic X-850 |
(+20 мм) |
| Corsair CS850M |
(+20 мм) |
В таблице блоки выстроены по цене – от дорогих к более дешевым (с некоторыми допущениями, о которых уже сообщалось в предыдущих материалах). Как обычно отмечу, что приводимые цены являются приблизительными, так как ситуация на рынке постоянно изменяется. В особенности это касается российской розницы, где могут одновременно присутствовать партии БП, закупленные магазинами при разном курсе доллара. Таким образом, эти цифры необходимы в первую очередь для сравнения устройств между собой.
Далее по списку следуют два Corsair – RM1000 и RM1000i, оба предлагаются в продаже по цене около 210 долларов.
В средней части списка разместилась целая группа БП близкой стоимости: Fractal Design Newton R3 1000W, EVGA SuperNOVA 1000 G1, Enhance EPS-1710GA4 и, что особенно интересно, более мощный Chieftec GPM-1250C. Все эти модели оцениваются в 155-170 долларов. Замыкает список Chieftec GPM-1000C, который можно найти по цене около 130 долларов.
В качестве соперников выступают 850-ваттные блоки, сходные с рассматриваемыми «киловаттниками» по классу и показавшие хорошие результаты в предыдущем сводном тестировании.
Seasonic Platinum-860 – «платиновый» блок, по своему флагманскому положению аналогичный Fractal Design Newton R3 1000W. Также все две модели роднит наличие полупассивной системы охлаждения. Стоимость Platinum-860 составляет ~210-220 долларов, он несколько дороже Newton R3 1000W.
Далее идут два высококлассных «золотых» блока с полупассивной системой охлаждения: Corsair RM850i и Seasonic X-850 стоимостью 165-180 долларов. Следующие в списке – качественные «золотые» блоки с активной системой охлаждения: Enermax ERV850EWT-G (более 200 долларов). Их аналоги среди 1000-ваттных моделей – EVGA SuperNOVA 1000 G1 и Enhance EPS-1710GA4.
Самый доступный из «золотых» 850-ваттных блоков – Corsair CS850M – закрывает наш список. Это знакомая многим удачная модель, которая давно присутствует на рынке. Аналог среди «киловаттников» – Chieftec GPM-1000C, также отличающийся весьма привлекательной ценой для своей категории. И вновь мы наблюдаем очень близкую стоимость – 130-140 долларов.
Таким образом, хотя в среднем рассматриваемые конкурсанты чуть дороже устройств младшей категории, во многих случаях цена оказывается очень близка. На практике почти всегда 850-ваттный блок можно заменить 1000-ваттной моделью той же стоимости. При этом различия в классе будут невелики. А если говорить о различиях по цене внутри отдельных линеек БП (а мы можем напрямую сравнить пары Corsair RM850i – RM1000i), разница может достигать 30-50 долларов.
Перед тем как перейти к результатам тестов, сразу рассмотрим еще один необычный сценарий использования БП, который интересует некоторых читателей. Иногда мощные модели с полупассивной системой охлаждения приобретаются для работы в составе полностью бесшумной системы.
Расчет прост – специальные безвентиляторные блоки на 400-600 Вт стоят практически столько же. При высокой нагрузке они будут работать «на пределе», тогда как модели высокой мощности (850-1000 Вт) попадают в «удобный» диапазон средней нагрузки. Кроме того, наличие вентилятора предоставляет дополнительную страховку от перегрева – в случае чего БП перейдет в активный режим. В общем, у такого подхода есть определенные плюсы.
Посмотрим, с каким уровнем нагрузки в пассивном режиме могут справиться различные БП.
- Chieftec GPM-1250C – 300 Вт;
- Fractal Design Newton R3 1000W – 400 Вт;
- Corsair RM850i – 450 Вт;
- Corsair RM1000 – 450 Вт;
- Corsair RM1000i – 550 Вт;
- Seasonic X-850 – 600 Вт;
- Seasonic Platinum-860 – 650 Вт.
Очевидно, что здесь все зависит от конкретной модели, а не от мощностной категории. Пожалуй, обходить стороной стоит только сверхмощные устройства – оба рассмотренных блока включают вентилятор довольно рано. Стоит отметить и тот факт, что результаты получены на открытом стенде. При работе БП в корпусе (в условиях недостаточной вентиляции) момент перехода в активный режим работы СО может наступить заметно раньше.
Сравнение с моделями мощностью 850 Вт
Во-первых, рассмотрим работу блоков при невысокой нагрузке – 150 Вт. Это режим «рабочего стола» (офис, интернет-серфинг, просмотр видео), в котором львиную долю времени приходится работать даже самым производительным системам.
Интересно, что часто самые мощные блоки в этом режиме демонстрируют невысокий КПД. Посмотрим, как обстоят дела в этом сравнении.
При нагрузке 150 Вт
Что ж, отчасти этот эффект проявился и здесь. В лидерах несколько «золотых» блоков младших категорий. А в самом конце списка расположился Chieftec GPM-1250C.
Итак, самым мощным БП, и правда, «не нравится» этот режим. Однако с «тысячниками» такого не происходит – на первых местах Corsair RM1000i, который ничем не уступает 850-ваттным моделям тех же линеек.
При нагрузке 150 Вт
В
Нагрузка очень невысока, так что по этому графику можно судить не о просадках, а скорее об особенностях настройки системы стабилизации. Так, Chieftec GPM-1250C значительно завышает напряжение, а модели Corsair линейки RMi, напротив, чуть «не добрали» до 12 В.
С расстояния 150 мм
При нагрузке 150 Вт
дБ
Здесь все просто – БП разделились на две группы. Устройства с полупассивной системой охлаждения работают практически бесшумно – на графике приводится значение 29 дБ, что соответствует уровню «фона». Остальные модели работают просто очень тихо (можно сказать, неслышно) – для них приводится значение 39 дБ, это регистрируемый минимум для всех моделей с активной СО. При этом не наблюдается никакой зависимости результатов от мощностной категории.
Следующий режим – 600 Вт. Это важное значение, во вступлении мы отмечали, что такой уровень потребления характерен для многих мощных систем с парой видеокарт в связке SLI/CrossFire. Часто «киловаттные» БП приобретаются для работы именно в таких условиях.
Для самых мощных устройств в списке это всего половина от максимальной нагрузки, для «киловаттных» моделей – 60%, для 850-ваттных – 70%. Посмотрим, наблюдается ли существенная разница в показателях.
При нагрузке 600 Вт
Разброс результатов в этом тесте практически отсутствует – все пятнадцать блоков укладываются в 2% разницы. При этом 1000- и 850-ваттные блоки перемешаны на графике равномерно. Интересно отметить, что у «платиновых» моделей нет никакого преимущества над «золотыми».
При нагрузке 600 Вт
В
Системы стабилизации всех участников теста хорошо справляются со своими обязанностями. В очередной раз отмечаем некоторое занижение напряжения, характерное для блоков Corsair. Впрочем, все результаты в пределах нормы. Разница между 850-ваттными и 1000-ваттными БП вновь незаметна.
С расстояния 150 мм
При нагрузке 600 Вт
дБ
Работать в пассивном режиме при этом уровне нагрузки получается только у блоков питания Seasonic. Ранее мы уже отмечали, что устройства этого производителя наилучшим образом подходят для создания полностью бесшумной системы. Обращаю ваше внимание, что обе модели относятся к категории 850 Вт.
Остальные участники теста дружно показывают результат 39-40 дБ (очень тихая, практически неслышная работа). На общем фоне выделяются только Chieftec GPM-1250C и Fractal Design Newton R3 1000W, которые работают «просто тихо» (42-43 дБ).
