Обзор и тестирование компактного корпуса Raijintek Styx (страница 2)
Конечно, кто-то скажет, что сталь 0.5 мм это «фольга», но для подобных размеров такой толщины более чем достаточно, чтобы обеспечить порядочную жесткость конструкции. Плюс качество стали тоже играет важную роль, а оно здесь неплохое. А с дополнением из полуторамиллиметрового алюминия все выглядит достойно.
Передняя панель выполнена в виде глухой алюминиевой пластины с закругленными углами. Она окрашена в черный, как и все алюминиевые компоненты корпуса, и привлекает внимание присущей данному металлу структурой. Вверху находится круглая кнопка включения, а внизу логотип компании-производителя.
Нижние и верхние края корпуса закруглены, придавая изящество внешнему виду, если бы они были угловатыми, то это выглядело бы «топорно».
Правая боковая дверца выполнена из листа алюминия толщиной 1.5 мм и фиксируется четырьмя винтами с потайной головкой.
Левая боковина идентична по системе крепления правой, но отличается наличием небольшого окна из акрилового стекла и прорези под дисковод.
С одной стороны, крепление на винты выглядит неплохо, но можно было сделать систему крепления еще лучше, используя магниты. С другой – это увеличило бы стоимость, хотя небольшие мощные магниты стоят недорого (теоретически на весь корпус с запасом 200 рублей).
На верхней панели у самого края разместились пара разъемов USB 3.0 и два аудиовыхода.
Задняя часть мало чем интересна – обычное строение для корпуса, рассчитанного на систему microATX. Тут находится прорезь для панели выходов материнской платы, над ней посадочное место для 120 мм вентилятора, пять отсеков для PCI-e устройств с небольшим запасом (если можно так сказать), отверстия для вывода шлангов СЖО и разъем для подключения питания БП. Все было бы стандартно, если бы не перевернутая вверх ногами ориентация системной платы.
Единственное, что мне тут не понравилось – то, что при наличии места под вентилятор 140 мм производитель предусмотрел прорезь только под «стодвадцатку». Учитывая, что основная проблема маленьких корпусов (помимо сложностей при сборке) заключается в отводе горячего воздуха, отказ от возможности использовать для выдува модель 140 мм немного огорчает.
На верхней стенке Raijintek Styx находится решетка с пылезащитным фильтром, под которой можно видеть крепления для 120 мм вентиляторов или 240 мм радиатора СЖО.
А на дне корпуса скрывается посадочное место для блока питания, вырез под 120 мм вентилятор и прорези с резинками для установки 3.5" накопителя.
За устойчивость системного блока отвечают четыре аккуратных резиновых ножки, фиксирующиеся на винтах.
