Обзор и тестирование «моноблока» EK-FB ASUS R5E - Acetal+Nickel: лучшему бойцу – лучшие латы? (страница 2)
Полностью разобранный «моноблок» EK-FB ASUS R5E выглядит так:
Теперь рассмотрим охлаждающие части по отдельности. И начнем с самого главного элемента, охлаждающего процессор. Перед нами медная пластина с никелированным покрытием, внутри которой находится микроканальная структура.
Сама пластина отличилась немалыми габаритами – 58 х 58 мм. Внутри нас ждут пятьдесят два микроканала длиной 32.5 мм, в ряд они набирают те же 32.5 мм.
Только вот качество фрезеровки каналов не очень хорошее, ребра кривые как турецкая сабля и различаются в плане толщины. Если сравнить с микроканалами основания водоблока Raijintek, то словенская модель явно проигрывает.
Высота каждого ребра равна ~1.8 мм, плюс фреза углубляется немного в медную пластину на 0.8-1.0 мм. И с учетом того, что толщина самой пластины 2.0 мм, до процессорной крышки остается примерно 1.0 мм.
Благодаря никелированному покрытию основание обеспечивает отличное зеркальное отражение.
Тест с линейкой выявляет незначительный горб при продольном измерении и неприятную вогнутость при поперечном. Остается надеяться, что она потеряется благодаря большой площади контактной поверхности.
Тест отпечатка пройден с хорошим результатом, прижим в зоне кристалла оптимальный. Но стоит помнить, что у моего экземпляра процессора горбатая крышка, у первых ревизий Haswell-E крышки были ровные и с ними могут возникнуть проблемы.
Радиатор подсистемы питания выполнен в виде толстой медной пластины с двумя уровнями, толщина их 5.5 мм и 11.0 мм, глубина канала 4.0 мм. Качество фрезеровки находится на очень высоком уровне, сам водоблок покрыт слоем никеля.
Жаль только, что его канал лишен какой-либо внутренней структуры, иными словами, перед нами обычная болванка. Другой вопрос, нужно ли тут усложнение.
Медная пластина теплорассеивателя чипсета получила никелированное покрытие.
Внутри нее скрывается один длинный канал без какой-либо структуры. Ее толщина ~3.5 мм, глубина канала 2.0 мм.
За соединение всей конструкции в одно целое и разделение потока жидкости отвечает металлическая пластина.
Разделительную функцию обеспечивают и ацеталовые крышки, внутри которых выфрезерованы каналы.
Возможно, мне нужно больше спать, но определенно в «моноблоке» EK спряталась утка.
