Обзор и тестирование «моноблока» EK-FB ASUS R5E - Acetal+Nickel: лучшему бойцу – лучшие латы? (страница 3)
Установка
С одной стороны, установка подобного «моноблока» – занятие сложное, с другой – осложнено оно лишь процессом раздевания системной платы.
Для начала нужно снять штатные радиаторы с чипсета и VRM материнской платы.
Тут все просто, откручиваем винты и готово.
Чуть изюминки добавляет замена «бэкплейта» и процессорного разъема. Но опять же, это намного проще, чем кажется, и крепежная пластина, и ключ идут в комплекте с платой ASUS.
Откручиваем четыре винта, убираем старый «бэкплейт», ставим новый, прикручиваем. Все элементарно.
Далее на подсистему питания устанавливаем термопрокладки. Нужно использовать прокладки толщиной 1 мм. В принципе, они идут в комплекте с «моноблоком», но в моем случае он не первой свежести, так что применим схожие термопрокладки Koolance толщиной 1 мм.
Затем переворачиваем и закручиваем винты. Из особенностей отмечу, что тут используется родная задняя пластина подсистемы питания, которая тоже участвует в охлаждении.
Все готово, теперь можно и насладиться внешним видом.
Но, на мой взгляд, не хватает лишь кожуха, закрывающего внешние выходы.
Вот за что мне нравится данный продукт, так это за то, что вместе с ним внешний вид меняется сильно и в лучшую сторону. Хотя ASUS Rampage V Extreme и сама выглядит шикарно.
Можно еще наклеить стикер ROG, смотрится достойно, но я пойду дальше и перекрашу ацеталовые крышки «моноблока».
Противник
Как уже упоминалось, для полной картины не хватает комплекта EK-FB KIT ASUS R5E - Acetal+Nickel, состоящего из отдельных водоблоков для чипсета и подсистемы питания. Придется использовать то, что есть под рукой – EK-Supremacy - Full Copper (за него спасибо Василию) вкупе с родной системой охлаждения материнской платы.
А если сравнить внутреннюю структуру EK-Supremacy - Full Copper и «моноблока» EK-FB ASUS R5E - Acetal+Nickel, то она идентична, не считая присутствия никелированного прикрытия у главного героя. Здесь стоит отметить, что EK-Supremacy с медной крышкой, как правило, производительнее аналогичного с крышкой из ацеталя.
На основании EK-Supremacy - Full Copper присутствует небольшой слабовыраженный горб.
Именно из-за него тест отпечатка нельзя назвать хорошим, небольшой прижим в зоне кристалла сильно скажется на результатах.
Теперь приведем совместный снимок обоих комплектов в сборе.
Не правда ли, достойные конкуренты?
