Выбираем материнскую плату Socket 1151 высшего ценового диапазона: модели на чипсете Intel Z170 (страница 3)
ASRock Z170 Extreme6.
В принципе, у Extreme6 нет никаких экстремальных задатков, это просто плата с богатыми возможностями, да и то не на фоне конкурентов. Хотя ASRock всегда умудряется поставить на несколько фаз питания больше остальных. Есть на ней и элегантный кожух.
Слоты PCI-e поддерживают до трех видеокарт по формуле 8+8+4х. Последний слот отдает четыре линии при условии отсутствия карт в остальных PCI-e 1x, за исключением первого, он не считается. На плате установлено две микросхемы BIOS и шесть разъемов под вентиляторы. POST-индикатор поможет определить неисправность. Справа вверху есть две кнопки – включения и перезагрузки.
Слот М.2 расположен под основным PCI-e 16x, и учтите, что в этом месте видеокарты очень сильно греют поверхность. Сам порт М.2, как всегда, делит ресурсы с разъемом SATA. В инструкции об этом четко написано «M2_1, SATA3_0, SATA3_1 и SATA_EXP0 делят ресурсы между собой, и может работать только одно устройство в этих портах».
ASRock Fatal1ty Z170 Professional Gaming i7.
Уникальная по возможностям плата: три слота М.2, поддержка четырех видеокарт и множество оверклокерских фишек. Давайте по порядку. Слоты М.2 являются альтернативой подключениям SATA и работают по принципу «или». Или M2_1, или SATA3_0, или SATA3_1, или SATA_EXP0. А поскольку количество разъемов М.2 и SATA одинаково, то и следующие М.2 работают по описанному принципу. Четыре PCI-e 16x – это фикция, плата, как и все остальные, поддерживает до трех графических ускорителей.
Один из разъемов хоть и относится к скоростным (4х), не позволяет объединить четвертую видеокарту в пул. Но надо отдать должное инженерам, они реализовали уникальную схему. Все красные разъемы PCI-e подключаются к процессору. И если бы не ограничения Intel, то можно было сделать поддержку и четырех ускорителей. Учтите, что при включении третьей видеокарты ресурсы делятся по схеме 8+4+4х. Ну а второй слот всегда работает на скорости 4х.
В остальном за исключением трех слотов М.2 и хитрой расстановки разъемов PCI-e модель похожа на Extreme6. Все те же две микросхемы BIOS, POST, кнопки и прочее.
ASUS Maximus VIII Hero.
В версии Hero по сравнению с Ranger добавили контроллер SATA с двумя портами. Заменили систему питания, оставив все те же десять фаз. Аудиокодек не трогали, разводка плат почти одинаковая, возможности типичные.
Одно могу сказать точно – BIOS в платах ROG оптимизирован под разгон памяти лучше конкурентов, но с одной особенностью. О ней будет рассказано ниже, в посвященном данной модели разделе.
ASRock Fatal1ty Z170 Gaming K6+.
ASRock Z170 Extreme6+.
Модель Gaming K6+ пропущена и оставлена без пояснений не просто так. ASRock часто практикует расширение ассортимента однотипными материнскими платами. Их отличия заключаются в возможностях BIOS: Gaming получают расширенные настройки, Extreme чуть урезанные. А если есть внешние порты USB 3.1, то к названию добавляется «+». В остальном перед нами платы-близнецы.
MSI Z170A Gaming M7.
Версия MSI Z170A Gaming M5 уже и так богато оснащена, но в случае Gaming М7 ее попытались обойти. Но вводя все больше портов и слотов, MSI столкнулась с ситуацией, когда все они могут работать, исключая друг друга. В итоге ограничения накладываются даже на интерфейсы PCI-e.
Например, слот M2_1 поддерживает скорость x2, когда в PCI_E4 установлено устройство в режиме PCI-e x1. PCI_E7 слот снижает скорость с 4х до 2х, когда хоть в одном из слотов PCI_E3 или PCI_E6 есть видеокарта.
Хотите и дальше разбираться, какая плата выключит соседний порт? Я – нет. Может быть, стоило сделать меньше интерфейсов, но оставить их все рабочими. Очевидно, у MSI другая стратегия. Благо в остальном изрядно подорожавшая по сравнению с Gaming М5 плата Gaming М7 остается неплохой альтернативой конкурентам.
Обзор модели на Intel Z170
В данном разделе я поделюсь личными ощущениями от рассмотренных системных плат, а также результатами тестирования. Поскольку обзор краткий, то основное внимание заострим на особенностях устройств, учитывая, что все остальные функции моделей работают хорошо и без лишних неприятностей.
Обзор ASUS Maximus VIII Hero
С учетом того, что на тест попала ASUS Maximus VIII Hero, было решено повторно проверить ее оверклокерские способности. На форумах часто пишут, что эта материнская плата буквально предназначена для покорения высоких частот оперативной памяти. И первое, что было сделано – это выставлены настройки XMP без ручных изменений напряжения.
Могу вас обрадовать – наконец-то модули памяти G.Skill Ripjaws заработали на частоте в 3600 МГц. И даже удалось поставить финальный тайминг 1Т вместо 2Т. Но у данной платы есть одна особенность – ее возможности раскрываются лишь в паре с дискретной видеокартой.
Встроенное графическое ядро испытывает некоторые трудности при работе с высокочастотной памятью. К примеру, при превышении частоты 2800 МГц и включении автоматических субтаймингов экран начинает моргать. Но и в таком режиме мне удалось закончить все тесты, разве что потребовалось на это вдвое больше времени. Зато вставляете видеокарту и вуаля – все работает идеально. Впрочем, это не должно сильно расстроить, поскольку сочетание Intel Z170 и ROG подразумевает использование в системе дискретной видеокарты.
Что касается всего прочего, то ASUS Maximus VIII Hero уже рассматривалась в рамках лаборатории, и с ее обзором вы можете ознакомиться, перейдя по приведенной ссылке.
