Выбираем материнскую плату Socket 1151 высшего ценового диапазона: модели на чипсете Intel Z170 (страница 2)
Платы c PCH Z170 ATX*
*Стоимостью от 15 000 до 20 000 рублей.| Форм-фактор |
| Производитель |
| Модель |
| Питание |
| Память |
| Видеовыходы |
| Слоты |
1 PCIe 3.0 x4; 4 PCIe 3.0 x1 |
1 PCIe 3.0 x4; 3 x PCIe 3.0 x1 |
1 PCIe 3.0 x4; 3 PCIe 3.0 x1 |
2 PCIe 3.0 x4; 2 PCIe 3.0 x1 |
| Порты |
2 SATA Express; 2 SATA 6 Гбит/с |
2 SATA Express; 4 SATA 6 Гбит/с |
3 SATA Express; 4 SATA 6 Гбит/с |
| Сеть |
| Звук |
| USB |
1 USB 3.1 Type-C; 6 USB 3.0; 6 USB 2.0 |
1 USB 3.1 Type-C; 6 USB 3.0; 8 USB 2.0 |
1 USB 3.1 Type-C; 8 USB 3.0; 4 USB 2.0 |
1 USB 3.1 Type-C; 8 USB 3.0; 7 USB 2.0 |
| Цена |
| Форм-фактор |
| Производитель |
| Модель |
| Питание |
| Память |
| Видеовыходы |
| Слоты |
| Порты |
2 SATA Express; 6 SATA 6 Гбит/с |
| Сеть |
| Звук |
| USB |
2 USB 3.1 Type-C; 7 USB 3.0; 4 USB 2.0 |
1 USB 3.1 Type-C; 6 USB 3.0; 7 USB 2.0 |
| Цена |
Удобство подключения и порты
MSI Z170A Gaming M5.
Компания MSI не стала выделяться среди конкурентов, оснастив плату умеренно обширным списком портов. Увы, хотелось бы видеть кнопку сброса BIOS, но ее нет. Видеовыходов всего два, и единственный HDMI поддерживает 4К разрешение с низкой герцовкой – 4096 x 2160 при 24 Гц.
ASUS Maximus VIII Ranger.
Здесь есть DisplayPort и HDMI – всего два видеовыхода, но самые важные. Версия Ranger выбор экономных энтузиастов, так считают в ASUS. Проблема в том, что эта плата буквально идет по пяткам Hero. Отличий не так-то много, а с обратной стороны и того меньше.
Какие-то претензии к набору USB? У меня только один вопрос: «Зачем пихать четыре USB 2.0 при поддержке чипсетом аж десяти USB 3.0?» Кто мешал инженерам развести хотя бы еще одну пару 3.0 вместо 2.0?
ASRock Z170 Extreme6.
Разработчики ASRock всегда умели удивлять рациональным подходом к конфигурированию перечня портов и видеовыходов. А модель Extreme6 нечто среднее между геймерской материнской платой и инструментом для серьезного оверклокинга.
Хотя все условия соблюдены: три популярных видеовыхода, шесть USB 3.0, пара 3.1, да и 7.1-канальный кодек полностью разведен на задней панели. Инженеры даже кнопку сброса BIOS уместили. За такой подход однозначно большой плюс.
ASRock Fatal1ty Z170 Professional Gaming i7.
Судя по перечню портов USB, профессиональные игроки до сих пор пользуются устаревшими мышками с поддержкой спецификации 2.0. При этом им обязательно нужна сеть с пропускной способностью в 2 Гбит/с. Они никогда не ошибаются в настройках BIOS, и для них жизнь за игровым столом всегда складывается удачно. Но будь я на их месте, выбрал бы ASRock Z170 Extreme6.
ASUS Maximus VIII Hero.
Приблизительно такого же мнения об игроках и ASUS. Только игровых устройств с поддержкой спецификации 3.0 у ее пользователей еще меньше. К тому же непонятно, почему есть кнопка перепрошивки BIOS, а сброса нет. Да, обычно всегда срабатывает система защиты от неудачного оверклокинга, а вдруг этого не произойдет? Придется лезть под капот корпуса.
ASRock Fatal1ty Z170 Gaming K6+.
Задняя панель данной модели полностью идентична конфигурации ASRock Z170 Extreme6. Все из-за банального родства этих плат, ведь они как две половинки – смой все цветовые принадлежности и с полуметра не разобрать, кто из них кто.
ASRock Z170 Extreme6+.
Приставка «+» в названии системных плат ASRock говорит нам о расширенной комплектации, в данном случае это дополнительные внешние порты USB 3.1.
MSI Z170A Gaming M7.
MSI местами повторяет ошибки конкурентов, считающих игровые платы уделом устаревших традиций. Нет, с видеовыходами у нее все в порядке, чего не скажешь о портах USB. Зато есть поддержка USB 3.1 и кнопки сброса BIOS.
Система питания и дизайн
Как ни странно, но именно продукция MSI открывает наш обзор материнских плат форм-фактора ATX. Возможно, это из-за того, что формально плата должна была попасть в категорию до 15 000 рублей, но внезапно стала стоить больше? Именно так, по всем характеристикам ее оппоненты дешевле.
С другой стороны, перед нами неплохая модель с развитой системой охлаждения и питания. Требует уточнения факт наличия двух слотов М.2., что не так часто встречается. Есть на ней POST-индикатор и LN2 режим для стопроцентного старта системы при разгоне под фреонкой или жидким азотом. При этом MSI поскупилась на кнопки включения и перезагрузки.
По разъемам SATA ситуация следующая: поскольку они делят ресурсы со слотами М.2, то схема совместной работы расписана в специальных инструкциях.
Три физических слота PCI-e 16x принимают до трех видеокарт. Опять же, не обходится без уточнения, в каких ситуациях возможна их работа. Последний слот берет четыре линии PCI-e из PCH, поэтому скорость 4х будет только при отсутствии занятости третьего, четвертого и шестого слотов PCI-e 1x. Под вентиляторы отведено пять разъемов с управлением из BIOS. У меня остаются подозрения (исходя из описания в инструкции), что слоты М.2 делят четыре линии PCI-e на двоих.
Доступный премиум-класс ASUS. Но Ranger не настолько плох, чтобы называть его входным билетом. По удобству подключения и факту наличия всех важных интерфейсов плата очень хорошая. Слот М.2 поставили в пустом месте, и в него можно воткнуть даже 11 см SSD. Десять фаз питания и система охлаждения, POST-индикатор, кнопки включения, перезагрузки, отличный аудиокодек, на чем же тогда компания сэкономила?
Да, М.2 не может работать одновременно с одним SATA портом, но на этом все особенности и заканчиваются. Дальше идут одни достоинства: М.2 4х (проверить бы), SATA Express порты, даже USB 3.1 есть. И я почти уверен в отличной поддержке модулей памяти, потому как следующая по рангу плата ASUS легко заработала с памятью на частоте 3600 МГц. В общем, приличный вариант на заметку, разве что видеовыходов мало. Без излишеств и недостатков.
