Обзор и тестирование материнской платы ASUS Maximus VIII Impact (страница 3)
Что касается привычного разъема M.2, то он тоже присутствует, но задействован для подключения беспроводного модуля ASUS Wi-Fi GO! И даже если его извлечь, то все равно не предусмотрено никакого крепления для накопителей.
С поддержкой накопителей разобрались, а теперь посмотрим, как плата обеспечена портами USB. Производитель сделал решительный шаг и в данном устройстве совсем отказался от USB 2.0. Таких разъемов нет на задней панели, и кроме этого отсутствуют соответствующие колодки на самой плате. Вместо этого используется более современный стандарт USB 3.0.
Четыре порта находятся на задней панели и еще одна колодка для обеспечения двух устройств расположена в правом нижнем углу. Предусмотрена и поддержка более современного стандарта USB 3.1. Два таких порта расположены на задней панели. Один из них USB 3.1 Type-A, а другой USB 3.1 Type-C. Оба реализованы при помощи дополнительного контроллера Intel DSL6540, который распаян неподалеку и вдобавок обеспечивает поддержку Thunderbolt 3.
По правому краю находится разъем для подключения кнопок индикаторов корпуса, который здесь по расположению контактов не характерен для продукции ASUS. Там же можно обнаружить один четырехконтактный коннектор для подключения вентилятора.
В левом верхнем углу расположен пятиконтактный разъем для подключения специальной дочерней платы Fan Extention, которая поставляется в комплекте вместе с соответствующим кабелем.
Рядом с портом U.2 находятся джамперы переключения в режим LN2 и Slow Mode. На практике ими пользоваться не совсем удобно. Здесь же мы видим, как подключается батарейка, которая приклеена к блоку портов USB 3.0 задней панели.
На плате расположен всего один слот PCI-e x16 Gen 3. Думаю, объяснять ничего не нужно, поскольку такое ограничение накладывают габариты устройства.
Разумеется, нет никакой поддержки мультиграфических технологий. Что касается вопросов совместимости двух- или трехслотовой системы охлаждения видеоадаптера, то тут все больше зависит от корпуса, поскольку под самим слотом ничего нет и соответственно там ничего не мешает.
Под разъемами задней панели распаяна микросхема гигабитного сетевого контроллера Intel I219V.
Выше находится несколько микросхем для обеспечения работы фирменных технологий TPU и KeyBot. Среди них разместился чип контроллера ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6793D.
На задней панели расположились следующие интерфейсы.
- Один разъем USB 3.1 Type-A;
- Один разъем USB 3.1 Type-С;
- Четыре разъема USB 3.0;
- Один видеовыход HDMI;
- Один гигабитный сетевой разъем RJ-45;
- Три аудиоразъема типа minijack;
- Один оптический разъем S/PDIF Out;
- Кнопка ClrCMOS;
- Кнопка BIOS Flashback;
- Кнопка BIOS Power;
- Кнопка BIOS Reset;
- Индикатор POST-кодов;
- Вывод антенн беспроводного модуля.
Мы уже видели, что звуковая часть представлена отдельным устройством Supreme FX Impact III.
Это звуковой адаптер, который монтируется в специально предусмотренный разъем и крепится к плате при помощи двух винтов с обратной стороны. Сверху основную плату закрывает металлический кожух, обеспечивающий защиту не только от механических воздействий, но и от электромагнитного излучения и наводок. После его снятия можно более детально изучить данное устройство.
Как мы видим, элементы распаяны только с одной стороны. Здесь находятся цифро-аналоговый преобразователь, операционный усилитель и специальные электролитические конденсаторы.
С левой стороны данной карты предусмотрен разъем для подключения передней аудиопанели. В качестве звукового кодека применена микросхема Realtek ALC1150.
Посмотрим теперь на беспроводной модуль.
По сути это обычный ноутбучный адаптер, который выполнен под современный интерфейс M.2, а он в свою очередь является развитием порта PCI-e, поэтому здесь нет ничего удивительного.
Сама карта также закрыта защитным металлическим кожухом, в котором есть прорези для антенных выводов. Данное устройство поддерживает все современные протоколы беспроводных сетей WLAN 802.11a/b/g/n/ac. Кроме того, адаптер является двухдиапазонным и работает на частотах 2.4 и 5.0 ГГц. Также он обеспечивает работу по протоколу Bluetooth 4.1 и поддерживает технологию MU-MIMO.
