Обзор android-смартфона Elephone Vowney: 2K в среднем классе (страница 5)
Программное обеспечение и прошивка Elephone Vowney
Аппарат базируется на операционной системе Android 5.1.
Присутствует функция беспроводного обновления. Хотя есть ли смысл ожидать глобальных обновлений, сказать достаточно трудно.
Фирменного интерфейса ожидать не стоит, здесь все привычно и стандартно. Производитель воспользовался штатной системой практически без каких-либо модификаций.
В подтверждение приведем несколько скриншотов.
Не может похвастать герой обзора и большим количеством предустановленных приложений. За что говорим отдельное спасибо производителю – ничто лишнее не занимает дисковое пространство.
Присутствует только приложение Elephone Mobile, которое представляет некий форум по продуктам данного производителя. Задумка интересная, но при отсутствии русского языка ее практическая польза для отечественного пользователя спорная.
Теперь обратим внимание на работу сканера отпечатков пальцев. В настройках находится стандартное меню. Для настроек сканера необходимо открыть раздел «Безопасность» и зайти в настройки блокировки экрана.
Здесь можно настроить функции сканера. Например, его касанием можно делать снимки с камеры, что удобно.
Добавление отпечатка в память устройства происходит стандартно – путем многократного касания сканера.
Самым приятным моментом оказалась возможность разблокировать смартфон лишь касанием. Для этого не требуется предварительно нажимать на кнопку блокировки. Аппарат автоматически сканирует палец и в случае положительного результата просыпается. Если же отпечаток распознан не был, то корпус несильно «вздрогнет». А после пяти неудачных попыток придется ввести цифровой ПИН-код. В итоге работу сенсора можно оценить на «отлично», распознавание происходит практически без ошибок.
По итогам раздела смартфон показал стабильную работу. Каких-либо глюков или ошибок замечено не было. А вот к скорости работы есть вопросы. Дело в том, что интерфейс периодически притормаживает. Особенно это заметно при запуске тяжелых приложений в фоне. Хотя эти подтормаживания происходят изредка и вряд ли вызовут проблемы при использовании.
