Выбираем материнскую плату Socket 1151 среднего ценового диапазона: модели на чипсете Intel B150 (страница 5)
Обзор ASUS B150-Pro Gaming/Aura
Перечисленные выше особенности чипсета и разводки формата слота М.2. никуда не делись и на этой материнской плате. Есть два способа коммутации М.2. при нехватке линий PCI-e.
Вариант «А» использует честное подключение к PCH с урезанием одного порта SATA 6 Гбит/с, USB и PCI-e 1х или 2х. Тогда теряется слишком много интерфейсов, и производители идут на хитрость. В варианте «Б» М.2. работает совместно с портом SATA 6 Гбит/с, USB и PCI-e 1х, деля шину обмена данных. В результате получается соединение типа «или» (а не «и»). По такому принципу построено 95% системных плат на младших чипсетах.
Как понять, по какому типу будет работать система с выбранной платой? Проще всего обозначить интересующие модели и скачать инструкции с сайтов производителей.
Например, у B150-Pro Gaming/Aura в BIOS есть настройка работы М.2 и SATA6G_1. В автоматическом режиме плата сама определяет наличие устройств в разъемах. Приоритет отдан порту SATA6G_1. Но если в нем нет накопителя, а в М.2. стоит SSD, то плата сама переключится на М.2., отключив SATA6G_1.
Разъем совместим не только с протоколом SATA 6 Гбит/с, но и с новомодными NVMe SSD. Причем две линии PCI-e из чипсета используются разъемом М.2 постоянно.
А еще разработчики отдали предпочтение лишнему разъему PCI-e 4x, о чем свидетельствует настройка в BIOS. Три слота PCI-e, за исключением полного PCI-e 16x, подключены к чипсету.
Если есть необходимость включить все оставшиеся линии 4х, то в верхнем и нижнем PCI-e 1x ничего не должно быть. Допустим, там стоит модуль Wi-Fi, тогда PCI-e 4x превращается в PCI-e 2x и все слоты продолжают работать.
Еще одна особенность касается всех рассмотренных плат ASUS на Intel B150. BIOS позволяет поставить частоты памяти выше максимально декларируемой частоты Intel (2133 МГц). Но рассчитывать на удачный старт системы нельзя.
Дело в том, что оперативная память разгоняется только в связке с чипсетом Intel Z170, остальные наборы логики разогнать ничего не могут, о чем прямо сказано в пояснениях самой Intel на сайте.
Поэтому активация профиля XMP на платах ASUS на базе Intel B150 приводит к установке максимально допустимой частоты в 2133 МГц и высоких таймингов, рассчитанных на частоту более 3000 МГц. Из-за этого можно резко потерять в производительности графической системы: будьте внимательны и не активируйте профили XMP высокочастотной памяти, дабы избежать уменьшения результатов в тестах.
Сама компания ASUS позиционирует материнские платы на наборе системной логики Intel B150 как очень доступные решения. А чтобы разнообразить засилье тусклых дизайнов, постаралась разбавить пресную жизнь энтузиастов, подсветив светодиодами текстолит по периметру.
Перед нами система, состоящая из двух десятков светодиодов, которые поделены на два независимых контура. Левая часть связана со встроенным аудиокодеком, и включенные светодиоды просвечивают текстолит в различных режимах: простое свечение, мерцание и световая последовательная дорожка. Если иллюминация надоест, ее можно отключить.
Все режимы задаются двумя способами: через прошивку BIOS и в программе Aura.
Причем в первом случае выбирается не только режим работы (включена подсветка или выключена), но и режим горения.
Кстати, светодиоды по левой стороне печатной платы не RGB, основной цвет их свечения красный. RGB диоды стоят по правой стороне материнской платы: девять штук установлено рядом со слотами памяти и восемь под радиатором чипсета.
В этом случае в BIOS задать схему их работы нельзя, есть только опция включения или отключения. Увы, налицо некоторая недоработка алгоритма.
Зато в программе Aura есть шесть режимов; и один, на мой взгляд, особенно интересный – в зависимости от температуры процессора меняется цвет подсветки. Но банальное отключение питания переводит подсветку в режим мерцания разными цветами.
Представляете, что творится ночью? А если системный блок прозрачной крышкой повернут в сторону глаз? Яркость светодиодов позволяет осветить чуть ли не весь стол, остается загадкой, почему нет режима отключения подсветки при выключении системы.
И опять при включении ваш выбор не сохраняется, вам придется заново запустить утилиту и выбрать нужный режим мерцания светодиодов.
Не менее элегантно решен вопрос об индикации прохождения POST системой. Вместо условно дорогого коммутатора и блока индикаций ASUS поставила светодиод дежурного питания, а над разъемом питания ATX установлено еще четыре светодиода, сигнализирующие опрос устройств, видеокарты, памяти и процессора. Вроде бы информативно, с другой стороны – достаточно бюджетно.
На десерт ASUS предлагает воспользоваться специальным разъемом для помп СВО. На вид обыкновенный коннектор 4 pin, но по своей сущности обеспечивает повышенную отдачу мощности. Увы, мне так и не удалось найти в инструкции к материнской плате технических характеристик, а знать максимальную мощность надо обязательно. Средняя сила тока у самой распространенной помпы Laing DDC от 1 до 2 А. В переводе на ватты соответственно от 12 до 18 Вт, а некоторые умельцы еще и разгоняют ее до 25 Вт. Модель D5 – это отдельная тема с ее 20 Вт в штатном режиме и до 30 Вт в разгоне.
На свой страх и риск я подключил самую экономную DDC первой ревизии энергопотреблением в 12 Вт. Все работало идеально, только разъем надо активировать в BIOS. Он может работать как с модуляцией 4pin PWM, так и с подключением DC без мониторинга. Прекрасный подарок любителям СВО.
