Выбираем материнскую плату Socket 1151 среднего ценового диапазона: модели на чипсете Intel B150 (страница 4)
ASUS B150 Pro Gaming D3.
Бюджетный игровой сектор открывает материнская плата ASUS. Все в ней хорошо, а было бы еще лучше, если бы был вариант под память DDR4. Подробнее в разделе «Результаты тестирования».
ASRock Fatal1ty B150 Gaming K4.
Вариант ASRock для геймеров и сразу на 700 рублей дороже. За эту сумму можно получить поддержку памяти DDR4, приятный глазу дизайн, массивную систему охлаждения, сетевую карту Killer E2400, но без USB 3.1 и М.2. Стоит ли овчинка выделки, решать вам.
MSI B150 Gaming M3.
Версии Gaming М3 и Gaming Pro – достаточно похожие друг на друга материнские платы. Первая несет разъем M.2, порт SATA Express и сетевой адаптер Killer E2400.
MSI B150A Gaming Pro.
Модель Gaming Pro наделена подсветкой RGB, но без М.2, SATA Express и с обыкновенным Intel в качестве поставщика сетевого адаптера. Не забывайте о цене материнских плат Gaming M3 и Gaming Pro. Они значительно дороже конкурентов (на 1 000 – 1 500 рублей).
Обзор трех моделей на Intel B150
В данном разделе я поделюсь личными ощущениями от трех системных плат, а также результатами тестирования. Поскольку обзор краткий, то основное внимание заострим на особенностях тестируемых устройств, учитывая, что все остальные функции моделей работают хорошо и без лишних неприятностей.
Обзор ASUS B150M-Plus
У данной платы есть одна особенность: в дорогих материнских платах с достаточным количеством линий ввода-вывода у PCH разъем М.2 не конфликтует и не уменьшает возможности расширения. Но в случае чипсета В150 из-за ограниченности линий включение разъема М.2 отключает первые два порта SATA. Поэтому если вы планируете использовать М.2 SSD, не стоит подключать другие накопители в разъемы SATA6G_1 и SATA6G_2. Об этом есть предупреждение в инструкции и в BIOS модели. Разве что в BIOS его поместили не в ту категорию, вместо PCH запихнули в раздел Boot. Вот такое нелогичное решение.
Формально чипсет Intel B150 не поддерживает функции разгона, они заблокированы на аппаратном уровне. И даже если у вас установлен процессор с префиксом «К», то изменить частоты шины и памяти, а также множитель невозможно. Конечно, может смутить выбор частоты памяти в BIOS, но плата умная и при попытке поставить профиль XMP, она выставляет максимально возможную частоту памяти – 1066 МГц.
По этой причине конфигурацию системы стоит планировать заранее. И если нужен разгон – неважно, памяти или процессора – выбирать не придется, только модель на чипсете Z170. Во всех остальных случаях возможны варианты в зависимости от предпочтений. С другой стороны, можно сэкономить, купив самую обыкновенную оперативную память DDR4 и разогнав ее до 1066 МГц.
По количеству и разнообразию подключений ASUS B150M-Plus не особенно балует. Если мы говорим о SATA 6 Гбит/с, то надо учесть, что либо вы используете все шесть портов без М.2 SSD, либо с ним это количество сокращается до четырех.
Сами порты расположены вертикально и при установленной видеокарте доступ к ним ограничен. Возникает вопрос, что подключить первым? Ведь при установке графического ускорителя порты SATA 6G_1 и SATA 6G_2 полностью перекроются системой охлаждения. Явный недочет, который не учли инженеры. Возможно, они думали, что в ПК с бизнес-чипсетом Intel B150 пользователь или организация никогда не поставит видеокарту? Может и так, но экономящий энтузиаст обязательно разберется в наборах логики Intel и потенциально выберет максимально дешевую и устраивающую его систему. А этой системой вполне может стать Intel B150.
Достаточное количество разъемов USB 3.0 (а на плате есть еще разъем под два внешних порта USB 3.0) удовлетворит любой запрос. Увы, не обошлось без «старых» PS/2. Правда, поставили только один порт и тот совмещенный (для клавиатуры, либо мыши). Под ним логично поставили пару USB 2.0, аккурат для подключения мышки и клавиатуры. Остальные порты USB 3.0.
Кроме того, в ассортименте ASUS есть похожая материнская плата с поддержкой памяти DDR3. Только большого проку от ее использования не ждите. Основная причина перехода с DDR3 на DDR4 – это повышение производительности встроенного графического ядра. Без использования более быстрой памяти пропускная способность сильно сдерживает ядро. Хотя, на мой взгляд, ни DDR4 (даже на частоте более 3 ГГц), ни DDR6 не спасут удручающее положение iGPU Intel.
Кэш-память на процессорах 5ххх действительно решает эту проблему, но таких комбинаций в случае Skylake для настольных компьютеров не предвидится. А значит, переплачивать за высокочастотную память DDR4 бессмысленно. К тому же в 90 случаях из 100 наши читатели установят дискретную видеокарту в пару к процессору.
Обзор ASUS B150-Pro
На материнской плате есть разъем М.2, работающий по следующему принципу: поскольку количество линий PCI-e PCH ограничено, то на выбор предоставляется возможная работа следующих устройств – либо включен порт М.2 в режиме PCI-e и отключается один слот PCI-e 1x (SATA6G_1 работает), либо M.2 работает в режиме SATA, и тогда порт SATA6G_1 и PCIe 1x выключаются.
В распространенном случае, когда используется стандартный M.2 SSD, а не его дорогой аналог с интерфейсом PCI-e 4x, можно лишиться возможности использовать слот PCI-e (стоящий сразу после видеокарты) и первый порт для подключения накопителей. Странно, логичнее отключать как раз последний SATA6G_6, а не первый. Ведь пользователь по привычке подключит SSD или HDD в первый порт. А M.2 можно еще задействовать в сценарии с маленьким «твердотельником» объемом 32 Гбайта в качестве кэш-памяти. Такие тонкости надо знать заранее, до покупки материнской платы.
Снова напомню, что чипсет Intel B150 относится к бизнес-решениям и не поддерживает разгон ни процессора, ни памяти. Максимальная частота работы оперативной памяти ограничена спецификацией Intel и составляет 1066 МГц. Зато можно побаловаться таймингами и немного поднять производительность системы, а также встроенного графического ядра. iGPU очень чувствителен именно к таймингам и во многих случаях показывает больший рост при изменении таймингов от высоких к низким.
