Выбираем аудиоредактор для android-устройств: MP3 Cutter (accountlab), Ringtone Slicer & Maker Beta, «Редактор музыки» (W2C) и Ringtone Maker Mp3 Editor (страница 3)
Знакомство
«Приложение позволяет редактировать любимые песни и сохранять выделенные участки. С помощью этой программы вы сможете обрезать тишину в начале песни или вырезать только понравившийся фрагмент. Таким образом из любой любимой музыки можно сделать настоящий рингтон! Просто отметьте начало и конец с помощью ползунков на экране и нажмите кнопку «Сохранить».
Перед нами небольшой аудиоредактор для быстрого создания рингтона для тех, кто не хочет заморачиваться точной обрезкой и эффектами. Сама программа может работать с MP3, WAV, AAC, AMR, а значит, не такая уж и простая. Кстати, объем дистрибутива аудиоредактора равен объему самого приложения.
| Оценка в Google Play (бесплатная/платная версии) |
| Совместимость приложения с другими версиями ОС Android |
| Размер дистрибутива |
| Версия приложения |
| Покупки в приложении |
Основные функции:
- Поддержка популярных аудиоформатов (MP3, WAV, AAC, AMR);
- Тонкая настройка с помощью кнопок;
- Рингтоны можно использовать для будильников и контактов;
- Возможность удаления созданных рингтонов;
- Ручная установка времени начала и время окончания обрезки;
- Возможность переименовать новый трек;
- Установка новых треков в качестве мелодии по умолчанию.
Разрешения:Контакты:
- Просмотр контактов;
- Изменение контактов.
Фото/мультимедиа/файлы:
- Изменение/удаление данных на USB-накопителе;
- Просмотр данных на USB-накопителе.
Память:
Другое:
- Изменение настроек системы;
- Неограниченный доступ к Интернету;
- Просмотр сетевых подключений.
Первое впечатление
Малыш (дистрибутив чуть больше мегабайта), как и MP3 Cutter сразу показал нам все имеющиеся аудиофайлы на светло-синем фоне с «милыми розовыми» вставками. Я надеялся, что проблему исправит кнопка «папочка» в правом верхнем углу экрана, но она открыла лишь каталог для просмотра измененного.
Настроек нет вообще, но есть небольшой баннер в самом низу, который нельзя отключить. Кстати, его форм-фактор напоминает форм-фактор баннера у Ringtone Slicer. Видимо, с одной кормушки питаются.
В итоге первое впечатление – «ну редактор, ну, наверное, работает». Никакое в общем впечатление, хотя с окончательными выводами спешить не буду.
Тестирование
Сливайте воду! «Обрезать песн», а именно так переведена программа, кушает 82,9 Мбайт оперативы при нулевой нагрузке на процессор. Что может кушать этот обрезанный обрезатель – не понятно. При этом скромные 1.1 Мбайт обходятся системе в скромные 5.01 Мбайт (видимо единственный плюс), а подходит это чудо всем, но не ниже Android 2.1. Что касается разрешений, то опять-таки неограниченный доступ к Интернету и изменение настроек системы. Хорошо, посмотрим, как приложение режет.
Если долго удерживать долго трек, то его можно воспроизвести (о, чудо). При этом периодически появляется полноэкранная реклама, а вот окно самого редактора меня порадовало.
Но сначала о плохом, пока не забыл. Дело в том, что приложение видит только ту музыку, которая расположена в системной папке music. Если у вас другой каталог, то придется все скопировать сюда. Второй недостаток – да, прога читает mp3, wav, aac и amr, но в редакторе все равно отображает только mp3 даже, если это wav. Вот такие вот котята.
Теперь о редакторе. Здесь реализовано все для удобной обрезки, то есть шкала частот, масштабирование как щипком, так и клавишами (более тонкое), есть наглядный ползунок обрезки, а также ручной выбор времени, то есть с какой-миллисекунды по какую обрезать. Также реализована быстрая перемотка и автоповтор. Чтобы сохранить содеянное, достаточно прикоснуться к правому верхнему углу экрана.
При сохранении указываем имя файла (+ автоподстава «сигнал звонка») и выбираем на что установить «огрызок»: звонок, будильник, уведомление и просто музыка (простое сохранение в каталоге). Все…
Теперь о ресурсах. Здесь ситуация странная, так как потребление RAM стало меньше – всего 76,8 Мбайт, процессор и вовсе не колыхнулся всю дорогу. Видимо всплеск потребления оперативы пришелся на рекламный видеоролик, который выскочил как черт из табакерки. Это естественно положительным образом отразилось на аккумуляторе. Он был уничтожен всего на 2.4%, что делает это решение сугубо автономным. Что касается трафика, то на все про все ушло 1.6 Мбайт – этакая золотая середина между потреблением MP3 Cutter и Ringtone Slicer.
Выводы
Ситуация с «Редактором музыки» отличная от ситуации с вышеописанными решениями, так как корявый перевод, рекламу и отсутствие склеивателя треков напрочь перекрывает внятный инструментарий и рекордно малое потребление ресурсов и аккумулятора.
Таким образом, если вы человек без претензий, то смело ставьте эту программу на аппарат, так как довольно точно, быстро и удобно обрежет любой трек. Добавил бы разработчик возможность выбирать папки цены ему бы не было. Да и, кстати, отправить трек куда не попадя из приложения нельзя, однако это можно сделать и самостоятельно позже из файлового менеджера Android.
| Интерфейс |
| Возможность самостоятельной настройки |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) |
| Трафик |
| Расход аккумулятора |
| Удобство управления |
| Стабильность |
| Обрезка трека |
| Склейка треков |
| Собственный плеер |
| Масштабирование трека для точной настройки |
| Работа с flac |
| Работа с m4a |
| Работа с m4r |
| Поддерживаемые форматы (заявленные разработчиком) |
| Возможность делиться с другими пользователями |
| Дополнительные возможности |
