Обзор android-смартфона LG V10: инновации ради инноваций (страница 2)
Оба дисплея вместе с камерами прикрыты защитным стеклом Gorilla Glass 4. Еще выше находится разговорный динамик и окошко датчиков освещенности и приближения.
Торцы аппарата справа и слева выполнены из хирургической стали. Это прочный и долговечный материал, он достаточно твердый, чтобы выдерживать механическое воздействие.
Единственное, что может произойти от падений – царапины и вмятины на полированной поверхности. Какие-либо управляющие элементы здесь отсутствуют.
На верхнем торце можно найти отверстие под один из микрофонов. А также окошко инфракрасного порта.
Нижняя грань занята разъемами microUSB и AUX, вторым микрофоном и основным динамиком.
Причем если боковые торцы выполнены металлическими, то верхний и нижний оснащены софт-тач покрытием.
Внешне они образуют как бы единое целое с задней крышкой, которая, тем не менее, сделана съемной.
Она плотно прилегает к корпусу и отлично фиксируется на своем месте. С внешней стороны нанесен слой силикона, призванного выполнять защитную и амортизационную функции. Сам пластик крышки эластичный, за счет этого она плотно прилегает к корпусу, не скрипит и не люфтит.
Силиконовое покрытие крышки мягкое и приятное. Оно выполнено текстурным, в виде маленьких пирамидок. Производитель заявляет некую противоударность корпуса.
Нет, речь не идет о том, что аппарат можно безболезненно кидать, но пережить случайные падения ему по силам. Это было достигнуто за счет использования стали на боковых торцах, силиконового покрытия задней крышки, смягчающего удары при падениях, и крепкого закаленного стекла на дисплее.
Все элементы задней крышки собраны в верхней части. Здесь разместился объектив основной камеры, сдвоенная светодиодная вспышка и окошко лазерного автофокуса.
Чуть ниже, что уже стало традицией для смартфонов LG, находится «качелька» регулировки громкости и клавиша включения/блокировки, в которую встроен сканер отпечатков пальцев.
В нижней части присутствует логотип производителя.
Заглянем под крышку.
Здесь расположился съемный аккумулятор на 3 000 мАч, два слота под карты nano-SIM и один слот для карты памяти. Причем доступ к первой SIM-карте блокируется аккумулятором, так что горячая замена не предусматривается.
Привлекло внимание большое количество винтиков, скрепляющих корпус. Четырнадцать винтов и несколько защелок обеспечили полное отсутствие люфтов и скрипов.
Качество материалов и сборки вопросов не вызывает. Производитель поработал на совесть и его старания заметны буквально в каждой мелочи. Внешность говорит о высокой цене смартфона, ощущения не меняются и от тактильных впечатлений. LG V10 приятно держать в руках, а за счет применения силикона и металла большинство случайных падений пройдет безболезненно, кроме того, аппарат никогда не выскользнет из рук.
