Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3000 Kingston HyperX Savage (HX430C15SBK2/16) объемом 2 х 8 Гбайт (страница 2)
Тестовый стенд
Используемый тестовый стенд собирался из следующих комплектующих:
- Процессор Intel Core i5-6600K 3500 МГц;
- Система охлаждения: Noctua NH-D14 с одним вентилятором Zalman Z1PL-PWM (ZP1225BLM) вместо двух штатных;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
- Материнская плата: ASRock Z170 Extreme6 (BIOS L1.82; обзор)
- Оперативная память: 2 х 8 Gb Kingston HyperX Fury DDR4-3000 (15-16-16-36; 1.35В);
- Sapphire Toxic R9 280X / AMD Radeon R9 280X «Tahiti XTL» 3 Гбайта GDDR5 (11221-01; экземпляр из этого обзора);
- Блок питания: Corsair HX750W 750 Ватт (отдельно не тестировался; незначительно доработан по элементной базе);
- Системный накопитель: Samsung SM951 256 Гбайт (Samsung UBX + 16 нм MLC ToggleNAND Samsung, BXW2500Q; из этого обзора);
- Корпус: открытый стенд.
Методика тестирования
Для проведения тестов используется материнская плата ASRock Z170 Extreme6, которую мы совсем недавно рассматривали.
К сожалению, плата не лишена недостатков: тайминги tRCD и tRP можно устанавливать только одинаковыми – в BIOS управление ими осуществляется посредством одно общего параметра. Тайминг tRAS и вовсе ограничен минимальным значением 28 (к примеру, некоторые материнские платы допускают снижение до значений порядка 10-14).
Это заметно ограничивает широту экспериментов с разгоном, ведь для некоторых типов микросхем оптимальными являются формулы неравных таймингов вроде «х + (х+1) + (х+2)». Верхняя планка напряжения оперативной памяти установлена равной 1.40 В в связи с неясностью относительно безопасности высоких значений для встроенного контроллера памяти процессора.
Тестирование стабильности производится в среде операционной системы Windows 10 x64 Домашняя с помощью Prime95 версии 28.7 в редакции 64-bit в течение 20 минут. Запуск осуществляется в режиме «Custom» с ручным указанием занимаемого объема памяти.
Интересное наблюдение: в прошлый раз, когда мы тестировали комплект Kingston HyperX Fury DDR4-2400, максимум того, что мы могли выделить – это 6144 Мбайт. Любое большее значение приводило к сбоям системы и ошибкам теста, хотя было отчетливо видно, что некоторый резерв свободной памяти имеется. В этот раз Windows 10 была обновлена до сборки 10586.36.
И теперь в режиме «Custom» стало возможным выделить 6700 Мбайт без ущерба для работы системы.
Подобные настройки подбираются для того, чтобы проверка стабильности работы была наиболее полной – по всему объему модуля памяти. И это приводит к постоянным сообщениям операционной системы о недостатке свободного пространства. Файл подкачки отключен.
Сами модули памяти устанавливались в систему поодиночке: для минимизации факторов, ограничивающих разгон (оптимизация микрокода BIOS материнской платы, индивидуальные ограничения контроллера памяти конкретного экземпляра процессора). Частоты процессорных ядер и CPU Ring фиксировались на штатных величинах. Напряжение CPU VCCSA устанавливалось равным 1.2 В, напряжение CPU VCCIO выставлялось как 1.1 В.
Тестирование разгонного потенциала
- Модуль с серийным номером 000436.
- Модуль с серийным номером 000437.
Никакого веселья и хоть сколько-нибудь увлекательного процесса не получилось, а графики пустынны. А все лишь потому, что из используемых микросхем DRAM компанией Kingston выжато практически все, простора для экспериментов рядовым пользователям практически не осталось. Здесь не спасают ни высокие тайминги, ни игры с напряжениями. Все, потолок в прямом смысле этого слова.
Пришлось пойти на дополнительный эксперимент: напряжение питания модулей памяти поднималось, против обычных 1.35 В, до 1.40 В, но и это не принесло желанного прироста.
Частота памяти vs 3DMark 2011
А есть ли смысл в скоростной памяти? Слева – встроенное графическое ядро Core i5-6600K, справа – AMD Radeon R9 280X.
2133 МГц
2666 МГц
А вот с частотой 3200 МГц, которую мы смогли достичь при установке модулей поодиночке, возникли проблемы: при установке обоих модулей одновременно система не запускалась. Дополнительное поднятие напряжений VCCIO и VCCSA не принесло успеха. Мало того, работа с интегрированным графическим ядром, по достаточно общепринятому мнению, должна ограничивать частотный потенциал.
Но именно при использовании графического ядра процессора система была стабильна при частоте памяти 3100 МГц. Установка видеокарты приводила к тому, что приходилось снижать частоту памяти до 3066 МГц.
Как мы можем видеть, определенный эффект от роста частоты памяти налицо. В случае с интегрированным графическим ядром все понятно и не вызывает вопросов, однако прирост есть и с дискретной видеокартой, хотя очень небольшой – около 3%. А если присмотреться внимательнее, можно увидеть, что прирост этот идет сугубо за счет процессорных тестов, а не графических.
Заключение
В принципе, для энтузиаста со стажем память Kingston HyperX Savage DDR4-3000 не представляет какого-либо интереса. Ибо ничего нового мы не увидели: фактически из модулей выжаты все соки в «заводском» состоянии, а 3100-3200 МГц при таймингах 15-15-15 или 16-16-16 и напряжении 1.35 В нам уже встречалось при тесте Kingston HyperX Fury DDR4-2400. По сути аппаратно это она и есть – те же микросхемы. Соответственно, тот факт, что не удалось добиться лучших показателей, не удивляет.
Набор для ленивых – таким званием можно удостоить протестированный комплект оперативной памяти Kingston. Это просто готовый продукт для тех, кто хочет высокую частоту, руководствуясь принципом «установил и забыл» – благо Kingston сделала все за них: 3000 МГц сразу, в виде профиля SPD. Ну а для тех случаев, когда по каким-то причинам система не запускается, предусмотрен резервный профиль на 2666 МГц (да, такое тоже бывает: мой экземпляр Intel Core i3-6100 не работает с профилем на 3000 МГц и проблема, судя по всему, именно в образце процессора).
Разумеется, за подобное решение надо платить: ценники на Savage заметно выше. Впрочем, мне бы хотелось посмотреть на столь ленивого пользователя. Простые факты: комплект Kingston HyperX Fury DDR4-2400 2 х 8 Гбайт стоит в московской рознице примерно 9 500 рублей, а за комплект Kingston HyperX Savage DDR4-3000 2 х 8 Гбайт там же в среднем просят ни много ни мало 15 500 рублей.
Выражаем благодарность:
- Компании ASRock за предоставленную на тестирование материнскую плату ASRock Z170 Extreme6.
- Компании Kingston за предоставленный на тестирование комплект оперативной памяти Kingston HyperX Savage DDR4-3000.
