Обзор игровых клавиатур Zalman ZM-K600S и ZM-K700M: серия Z-Machine Gaming Gear снова в деле (страница 4)
Весь передний ряд функциональных клавиш задействуется с кнопкой «Fn» для активации той или иной операции. К слову, скажу честно, мне никогда еще не приходилось изучать инструкцию пользователя так досконально для работы с клавиатурой как здесь. И это не назовешь минусом.
В компании зашили в память Zalman ZM-K700M очень большое количество различных комбинаций, часть которых интуитивно понятна и логична, а о большей части вы и подозревать не будете.
В левой части расположилась колонка дополнительных макро-клавиш «М1-М5», которые предоставляют геймеру возможность назначать определенные комбинации в играх. Они тоже участвуют в жизни манипулятора, ведь на них записаны макросы. Для удобства использования разработчики слегка обрезали им края, чтобы не затрагивать их лишний раз пальцами.
Что еще не было освещено? В правом верхнем углу разместилась клавиша «Z», которая отвечает за игровой режим. Кстати, пользовательский и геймерский режимы отличаются не только функционально, но и при использовании разъема USB или PS/2.
Кнопки громкости могут заменить вам и основные клавиши мыши, а Ctrl или Win могут блокировать не только клавишу вызова «Пуск», но и все кнопки.
Главной особенностью клавиатуры Zalman ZM-K700M выступают ее клавиши. В данном случае они основаны на механических переключателях Cherry MX Red, которые характеризуются отсутствием тактильного отклика и клика при нажатии, отвлекающего порой от процесса.
Данные переключатели считаются оптимальными для игровой периферии. Это более легкий вариант MX Black, с меньшим усилием срабатывания: он составляет оптимальные 45 г. Глубина нажатия до срабатывания составляет 2 мм, полное нажатие – 4 мм.
Разработчики сообщают и об использовании переключателей Cherry MX Blue, но данная новинка ими не обладает. По-видимому, нас ждет в будущем обновленная модель ZM-K700M с другим индексом, которая будет ими оснащаться.
Никуда не делась и поддержка высокой скорости реагирования. Благодаря Ultra Polling 1000 Hz срабатывание может происходить со скоростью 0.001 секунды.
Подсветка
Как правило, подсветка клавиш является очень приятным атрибутом, который не помешает в случае игрового решения. Каждая единица на клавиатуре обладает собственным белым светодиодом. Регулировка яркости идет в широком диапазоне, приведем лишь основные положения.
Не обошлось и без эксклюзива. С правой стороны расположена светодиодная панель состояния датчика скорости – спидометра. Кроме того, он сигнализирует об уровне яркости LED подсветки, уровне громкости и скорости работы Макро. Сам же символ «Z» переливается всеми цветами палитры RGB.
Хотя меня больше впечатлило наличие восьми профилей подсветки клавиатуры, каждая из которых вызывается простым нажатием. Представим их:
- Режим Key Touch – загораются только нажимаемые клавиши;
- Режим Key Wave – загораются не только нажимаемые, но и соседние клавиши;
- Режим Key LED – загораются только выбранные вами заранее кнопки;
- Режим Key Mask – аналогично LED, но остальные клавиши не реагируют даже на нажатие;
- Режим Демо – шесть различных демонстрационных эффектов;
- Режим Дыхания – красивый режим переливания с установленным интервалом;
- Режим Эквалайзер – в данном режиме подсветка изменяется в соответствии с уровнем внешнего звука;
- Режим Define – комбинация режимов LED и Mask.
Материал был бы неполным без соответствующих роликов, которые продемонстрируют всю красоту иллюминации Zalman ZM-K700M.
Особенно красиво подсветка смотрится в темное время, когда она отчетливо проявляется на вашем рабочем месте.
Как уже говорилось ранее, индикация Z и подсветка панели состояния датчика скорости (спидометра) работают независимо от остальных клавиш, отличаются активным отображением и переливающимися цветами.
Личные впечатления
Рассказ о своих впечатлениях от знакомства с игровой периферией Zalman начну с одной ее особенности, которая выражается в отсутствии программного обеспечения, столь привычного у продукции других производителей. Сложно сказать, плюс это или минус, отмечу лишь тот факт, что все настройки, макросы и параметры хранятся в собственной памяти манипуляторов, а в случае Zalman ZM-K700M данные могут быть дописаны в устройство и использованы после.
Теперь начнем по порядку. В мембранной клавиатуре Zalman ZM-K600S больше всего мне понравились тихоходность клавиш и быстрая реакция системы на нажатие. Кроме того, новинка обладает всеми качествами топовых решений в своем классе. И после длительного периода использования можно сделать вывод, что корпус манипулятора создан из практичных материалов, обеспечивая повышенную сопротивляемость износу. Данный факт особо актуален для геймеров, проводящих много времени в активных игровых баталиях.
Стоит отметить и хорошее расположение клавиш, как основных, так и дополнительных. Здесь все достаточно удобно. Один нюанс касается управления громкостью мультимедиа с помощью соответствующих клавиш: каждое нажатие меняет значение громкости на 4%. Правда, жаль, что нет подсветки клавиш. Конечно, в этом нет ничего нового, но хочется, чтобы она была в современном продукте, а если же пользователю иллюминация ни к чему, ее можно отключить. Однако наличие подсветки добавило бы еще один плюс в копилку.
С механической клавиатурой Zalman ZM-K700M все интереснее. «Быстродействие, солидность, яркость» – вот ее девиз! Благодаря использованию механических переключателей Cherry MX Red, она отлично подходит для комфортной работы в системе и тех игр, где требуется постоянный контроль над обстановкой и осуществление незамедлительных действий.
И всему этому, несомненно, способствует четкий ход клавиш и максимально близко расположенные друг к другу моменты срабатывания и отпускания. Так, например, можно без каких-либо проблем проводить свободное время за любимыми шутерами и MMORPG. Еще одной немаловажной особенностью клавиатуры, непосредственно относящей ее к разряду геймерских, можно считать приятную и равномерную светодиодную подсветку с восемью независимыми режимами с различными дополнительными настройками.
Большие размеры и масса – другая сторона Zalman ZM-K700M. Одни пользователи сочтут это благом, ведь манипулятор не елозит из стороны в сторону и его удобно использовать на рабочем месте, другие – злом, ведь работать с ней на коленях может быть не очень удобно. Тут всем не угодишь.
Последнее, что мне запомнилось при эксплуатации – всевозможные режимы работы. Датчик скорости, аппаратные макросы, режимы Z-key и N-key, Timing Macro, Loop Macro, Fun… Список можно продолжать, и чтобы в этом разнообразии не запутаться, мне все же пришлось прочесть инструкцию от А до Я
Заключение
Итак, разработчики вдохнули в линейку Z-Machine Gaming Gear новую жизнь и, по словам специалистов, в скором времени нас ждут новые анонсы. А пока пробежимся по героям обзора еще раз.
Мембранная клавиатура Zalman ZM-K600S хорошо справляется со своей прямой обязанностью – с обеспечением геймера эффективным и комфортным инструментом для игрового процесса. Основные изменения пошли новинке лишь на пользу, сделав ее более привлекательной покупкой для большинства пользователей. Сама клавиатура качественно исполнена с применением практичных материалов, что обеспечивает долговечность ее исходного внешнего вида. Кроме того, она обладает функцией Ultra Polling 1000 Hz, отвечающей за высокую скорость срабатывания нажатия, выбором одного из режимов работы, удобным упором под ладони, неограниченным многоклавишным вводом, а кому-то не будут лишними и сменные красные клавиши.
В итоге в ее случае вывод будет прост – клавиатура Zalman ZM-K600S станет хорошим игровым решением не только для неискушенных дорогими и многофункциональными моделями пользователей, но и для опытных киберспортсменов, для которых важна каждая доля секунды.
Что касается Zalman ZM-K700M, то для нее будет справедливо все вышесказанное и даже больше. Новинка может похвастать строгим и практичным дизайном, качественными материалами корпуса и отличным уровнем сборки, что придется по вкусу как современным геймерам, так и простым пользователям. А благодаря внедрению механических переключателей Cherry MX Red клавиатура способна предоставить потрясающий уровень чувствительности и практически молниеносную скорость реакции на любой игровой эпизод или неординарную ситуацию. Да и LED подсветку не отнесешь к недостаткам.
Как следствие, компанию Zalman можно похвалить, благо ее продукт удался на славу. Клавиатура ZM-K700M является отличным выбором для любого современного геймера, который ищет передовое многофункциональное устройство для беспощадных игровых баталий и ярких побед.
