Обзор игровых клавиатур Zalman ZM-K600S и ZM-K700M: серия Z-Machine Gaming Gear снова в деле (страница 2)
По левой стороне, с краю, расположены привычные клавиши управления. Клавиша Win, выполняющая в операционной системе роль функции «Пуск», легко блокируется по нажатию Fn+F10. Данная опция стала обязательной для игровых клавиатур, поскольку в процессе игры многие случайно нажимают данную кнопку и окно игры сворачивается, а игрок теряет контроль над ситуацией.
На правую сторону производитель вынес часто используемые клавиши – это регулировка громкости звука и его отключение. Чуть выше расположился логотип «G», подсветка которого говорит об активации функции игрового режима.
Клавиши цифровой панели отвечают за десятиуровневое управление скоростью реагирования или повторного ввода.
Несмотря на то, что модель Zalman ZM-K600S относится к игровым решениям и является мембранной клавиатурой, подсветка в данном случае отсутствует.
Однако совсем без индикации не обошлось: во-первых, она извещает об активации кнопок Num Lock, Caps Lock и Scroll Lock, а во-вторых, логотип «G» снабжен подсветкой. К слову, по клавишам регулировки звука отчетливо видно, что полностью от глянцевых вставок отказаться не смогли.
Подключение к компьютеру происходит стандартным образом посредством разъема USB 2.0. Провод получил прорезиненную основу, его длина составляет 1.8 метра, что вполне достаточно.
Если же вы захотите задействовать неиспользуемый порт PS/2 или же ваши USB-входы все заняты, то здесь пригодится переходник из комплекта.
Одним из преимуществ новинки является то, что каждая кнопка получила свою независимую линию, обеспечивающую ее прямое подключение к процессору. Таким образом, клавиатура поддерживает неограниченный многоклавишный ввод без возникновения помех или пропусков.
К плюсам можно отнести и функцию Ultra Polling 1000 Hz, присущую только механическим клавиатурам и мышкам и на практике означающую более быструю реакцию срабатывания, что отлично продемонстрировано в данном ролике.
Специальный набор из восьми клавиш красного цвета и щипчиков позволяет легко и беспрепятственно сменять кнопки. Под ними и корпусом скрывается цельная резиновая оболочка и водостойкая мембранная пленка высокого качества.
В компании провели собственные замеры скорости отклика многих моделей клавиатур, включая и манипуляторы оппонентов. Как считают сами разработчики Zalman, это наиболее мощная и важная функция в компьютерных играх, где от каждой миллисекунды зависит исход сражения.
И, как оказалось, ZM-K600S обеспечивает один из высочайших показателей за счет использования процессора собственной разработки.
У каждого пальца разное давление на клавиши. В целях максимального ощущения хода мембран клавиши, для ZM-K600S были разработаны кнопки трех разных групп давления. Судя по своему опыту использования, рекомендую заменить клавиши WASD и управляющие стрелки на красные из комплекта
