Обзор android-смартфона Philips S337: первый шаг в мир Android (страница 6)
Память и файловая система Philips S337
В Philips S337 установлен флэш-накопитель емкостью в 8 Гбайт. Пользователю из них доступно около 4.5 Гбайт.
Смартфон поддерживает установку карты памяти MicroSD емкостью до 32 Гбайт включительно. А вот поддержки режима OTG (USB On-The-Go) нет.
По умолчанию аппарат подключается к компьютеру как MTP устройство. Стандарт подключения – USB 2.0.
Связь и беспроводные возможности Philips S337
Герой обзора работает в сотовых сетях 2G и 3G. Поддержки LTE нет. Сигнал аппарат держит стабильно, однако с мощностью приема иногда наблюдаются проблемы. В настройках можно присвоить каждой из сим-карт свое имя и цвет, а также выбрать, для каких действий какая карточка будет использоваться по умолчанию.
Режим работы с SIM-картами в Philips S337 реализован по хорошо знакомой нам схеме Dual SIM Dual Standby – несмотря на то, что радиомодуль в смартфоне один, обе сим-карты работают одновременно – правда, только в режиме ожидания, при звонке или передаче данных по одной из «симок» вторая становится недоступной.
Можно использовать смартфон как в качестве модема (по подключению USB или Bluetooth), так и в качестве точки доступа (Wi-Fi Hotspot). В модели, попавшей к нам, очень плохо работал Wi-Fi, выражалось это в крайне медленной скорости соединения и нестабильном приеме. Остается надеяться, что это проблема нашего экземпляра, и в других устройствах такой проблемы нет.
Поддержка технологии NFC (Near Field Communication) отсутствует.
Работа GPS навигатора в Philips S337 оставляет желать много лучшего. Смартфон практически не видит спутники, а к тем, что видит, подключается очень долго, и периодически теряет связь.
Время автономной работы Philips S337
В Philips S337 установлен съемный литий-ионный аккумулятор емкостью 2 000 мАч.
Для начала протестируем смартфон в AnTuTu Tester:
Итак, AnTuTu Tester скромно оценил автономность новинки. А что скажет Battery Test бенчмарка GFXBench?
В этом тесте смартфон проявил себя очень даже неплохо. Результаты разнятся, поэтому посмотрим, как выдержит аппарат наше практическое испытание.
В результате «полевого тестирования» выяснилось следующее (все тесты проводились при 100% яркости, с включенными беспроводными интерфейсами и активированной синхронизацией):
| Максимальная нагрузка (тяжелая 3D-игра) |
| Просмотр видео (1080р) |
| Веб-серфинг |
| Чтение |
Результат не самый хороший. При умеренном использовании аппарат до вечера доживет, но с серьезной нагрузкой – уже не факт. Что и подтверждается практикой.
Впрочем, производитель делает акцент на фирменном режиме энергосбережения – «Xpower tech». Посмотрим, как он влияет на производительность и насколько увеличивает «время жизни» устройства.
Для начала включим режим и запустим Epic Citadel.
А такие результаты были получены без режима «Xpower tech»:
Получается, что на производительность режим если и влияет, то незначительно. А что там с энергопотреблением?
В «игровом» режиме с отключенным энергосбережением смартфон разряжается за ~2 часа 30 минут. «Xpower tech», действительно, позволяет немного увеличить время работы аппарата – при схожих условиях смартфон «выдержал» ~2 часа 45 минут. Конечно, существенно на время автономной работы устройства данный режим повлиять не может, но и за это спасибо.
