Обзор android-смартфона Philips S337: первый шаг в мир Android (страница 5)
Прошивка и программное обеспечение Philips S337
Новинка Philips находится под управлением операционной системы Android свежей версии – Android 5.1.
Оболочка – стандартная для устройств компании, то практически «голая» ОС Android с фирменным лаунчером и иконками приложений.
Из-за малой распространенности SoC, на которой работает аппарат, получить root права будет достаточно сложно. Универсальные способы для получения root не работают, и не факт, что для Philips S337 появится своя инструкция.
Мультимедиа Philips S337
В данном случае предустановлен стандартный музыкальный проигрыватель Philips.
На месте и стандартный эквалайзер с возможностью небольшой настройки.
Присутствует программа для прослушивания FM-радио.
Диапазоны работы радио FM: 87.5-108 МГц. Функциональность программы стандартна: можно сохранить станции или переключить звук на внешний динамик.
FM-радио работает только с подключенной гарнитурой – она используется в качестве антенны.
Звук
Звук внешнего динамика ни громкостью, ни особым качеством не отличается – все на достаточно среднем уровне.
Особых претензий к работе разговорного динамика и микрофона нет, разве что громкость разговорного динамика могла быть повыше – на шумной улице собеседника было слышно не всегда.
К сожалению, протестировать в RMAA смартфон не удалось – аппарат то и дело «терял» подключенный кабель. Если же говорить о субъективных впечатлениях, в наушниках Philips S337 звучит пресно и вяло, но для своего сегмента – вполне нормально.
Комплектная стереогарнитура представляет самые обыкновенные простые наушники-«таблетки», которые в качестве гарнитуры использовать можно, но в качестве наушников лучше подобрать что-то другое.
Видео
Проверим с помощью AnTuTu Video Tester, какие форматы видеофайлов «по зубам» Philips S337:
Philips S337 успешно справился с воспроизведением видеофайлов большинства популярных форматов, а большего, учитывая его стоимость, от него и не требуется.
Встроенный видеоплеер особым набором функций не отличается.
Проблемы с воспроизведением потокового видео с YouTube отсутствуют, максимальное разрешение при просмотре – 480p.
