Обзор android-смартфона ZTE Axon Mini: новый стандарт мини? (страница 5)
Память и файловая система ZTE Axon Mini
Емкость внутреннего флэш-накопителя модели ZTE составляет 32 Гбайта. Из них пользователю доступно около 25 Гбайт.
Смартфон поддерживает карты памяти MicroSD объемом до 128 Гбайт включительно.
OTG (USB On-The-Go) поддерживается, к аппарату можно подключать USB устройства.
По умолчанию ZTE Axon Mini подключается к компьютеру как MTP устройство. Стандарт подключения – USB 2.0.
Связь и беспроводные возможности ZTE Axon Mini
ZTE Axon Mini работает в сотовых сетях 2G, 3G и 4G (LTE FDD: 800, 900, 1800, 2100,2600 МГц). LTE с российскими операторами сотовой связи работает нормально. Сигнал аппарат держит довольно стабильно, связь не теряет.
Работа с SIM картами здесь реализована в знакомом нам режиме Dual SIM Dual Standby: радиомодуль в смартфоне один, но обе сим-карты работают одновременно – в режиме ожидания, при звонке или передаче данных по одной из SIM-карт вторая становится недоступной. В настройках можно выбрать, какая «симка» будет использоваться по умолчанию для совершения голосовых звонков, отправки SMS и интернета.
Смартфон поддерживает протоколы Bluetooth v4.0 и Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n. Можно использовать его как в качестве модема (по подключению USB или Bluetooth), так и в качестве точки доступа (Wi-Fi Hotspot). Поддержки технологии NFC (Near Field Communication) нет.
Аппарат очень удобно использовать в качестве GPS навигатора – он видит все доступные спутники и очень быстро к ним подключается, обеспечивая устойчивую связь.
Время автономной работы ZTE Axon Mini
В ZTE Axon Mini установлен несъемный литий-ионный аккумулятор емкостью 2 800 мАч.
Для начала протестируем смартфон в AnTuTu Tester и GFXBench:
AnTuTu Tester высоко оценил смартфон, а вот GFXBench был более сдержан в своей оценке.
Результаты «полевого тестирования» оказались средними (все тесты проводились при 100% яркости, с включенными беспроводными интерфейсами и активированной синхронизацией).
В самом «тяжелом» режиме использования (ресурсоемкая игра) смартфон за час «потерял» 27% процентов заряда. При просмотре видео (1080p) в штатном плеере за час заряд снизился на 23%. Час серфинга «обошелся» в 14% заряда, час просмотра онлайн-видео (720p) – в 21%.
Итак, ZTE Axon Mini показывает очень среднее время автономной работы. Не стоит рассчитывать, что смартфон выдержит больше одного дня интенсивного и более двух дней умеренного использования. Однако на фоне некоторых современных флагманов и это неплохо.
Камера ZTE Axon Mini
ZTE Axon Mini оснащен двумя камерами: основной, с разрешением 13.0 Мпикс и двойной светодиодной вспышкой, и фронтальной с разрешением 8.0 Мпикс.
Интерфейс камеры – стандартный для устройств ZTE. Присутствует множество режимов, однако полноценно настроить параметры съемки можно только в режиме «Вручную».
Настройке подлежат уровень экспозиции, режим фокусировки, экспозамер, цветовой эффект, ISO. Есть различные режимы настройки баланса белого. При съемке видео и фото можно включить стабилизацию изображения.
