Выбираем будильник для android-устройств: «Простой будильник» (Yuriy Kulikov), «Будильник» (Apalon Apps) и Xtreme (AVG Labs) (страница 6)
Тестирование
Приложение прилично потребляет – 104.7 Мбайт при нулевой нагрузке на процессор в состоянии покоя. При этом совместимость зависит от устройства, а конечный объем программы составляет всего 14.42 Мбайт (вспомните вышеописанного конкурента).
Что касается разрешений, то тут ничего криминального, исключая доступ к соединениям беспроводной сети – неужели для трансляции рекламы?
Итак, начнем. Для начала проверим действие настроек по умолчанию, то есть откладываем сигнал нажатием кнопки на экране, интервал отключения поставим 10 секунд, автоматического откладывания – 5 секунд.
И… действительно огромная кнопка во весь экран, позволяющая отложить будильник, и кнопка поменьше внизу для его отключения. Интервал между сигналами работает без сбоев, нарастание сигнала плавное, динамик работает при включенных наушниках.
Как и было заявлено, «дремать» можно с помощью физических клавиш, встряхивания или решения математической формулы – все работает на ура и действительно помогает проснуться.
Формулы хоть и не сложны (8-3=), но ведь надо попасть по нужной клавише, да еще и нажать отправить. По крайней мере, сложность примеров можно выбрать и тогда точно проснетесь. Такое решение выше всяких похвал.
Работа в беззвучном режиме без нареканий, как и в случае режима «самолет», а вот в выключенном состоянии устройства будильник не срабатывает.
Что касается потребления ресурсов на момент окончания тестирования, то после нескольких перезагрузок программы и устройства, оно даже стало меньше – 86 Мбайт ОЗУ при нулевой нагрузке на процессор. Таким образом, можно заключить, что потребление памяти возрастает только при интенсивной работе с программой, то есть настройке и опробовании будильников.
При этом расход аккумулятора находится на уровне 24.8% – печально, но это можно списать на слишком долгий эксперимент с математическими примерами. Что касается трафика, то он ничтожен, ведь рекламы минимум – всего 721 Кбайт.
Выводы
Xtreme – это многофункциональный будильник для тех, кто не страдает самоконтролем. Предусмотрено абсолютно все, а алгоритм «дрема» действительно заставляет проснуться. При этом все функции бесплатные, а за отключение рекламы придется лишь немного заплатить.
Печалит только расход батареи и нагрузка на систему, поэтому если вам нужен просто будильник, то Xtreme не подойдет, да и всех его функций вы использовать не будете. Видимо, перед нами решение для тех, кто очень боится проспать/опоздать или забыть что-либо.
| Интерфейс |
| Возможность самостоятельной настройки |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) |
| Трафик |
| Удобство управления (наличие крупных клавиш и подобное) |
| Стабильность |
| Работа в фоновом режиме |
| Работа в режиме «Без звука» |
| Работа при выключенном мобильном устройстве |
| Возможность установить пользовательскую мелодию |
| Бесконечный будильник |
| Таймер сна |
| Дополнительные функции |
Заключение
Если объективно, то заменой стандартному решению Android будет… «Простой будильник», который не хватает звезд с неба, а делает свою работу точно и без нареканий, при этом потребляя минимум ресурсов, что немаловажно, если вы в пути. Таким образом программа Юрия Куликова – это действительно простой будильник на все случаи жизни.
Сводное сравнение «Простой будильник» (Yuriy Kulikov), «Будильник» (Apalon Apps) и Xtreme (AVG Labs)
| Интерфейс |
| Трафик |
| Стабильность |
| Таймер сна |
Другое дело – решение Apalon Apps, которое создано больше для услады глаз, нежели для прямого назначения. Вряд ли им стоит пользоваться для работы или вдалеке от зарядного устройства.
То же самое можно сказать и о Xtreme, но с оговоркой. Этот любитель системных ресурсов предлагает гибко (ну очень гибко) настраиваемый будильник с множеством функций, которые не дадут проспать. Он умеет запускать программы по расписанию, а также наделен полноценными секундомером и таймером.
В общем, как и всегда, выбор за вами, а мы пока остановимся на отечественной программе, продолжая искать всепробуждающий будильник, который запускается всегда и из-под всего.
