Обзор android-смартфона Zuk Z1: флагман-«долгожитель» с Cyanogen OS 12 (страница 7)
Связь и беспроводные возможности Zuk Z1
Zuk Z1 работает в сотовых сетях 2G, 3G и 4G (LTE FDD: 1800, 2100, 2600 МГц; TDD: 1900, 2300, 2600 МГц). Стандарт LTE FDD 800 МГц (Band 20), достаточно распространенный в России, аппарат не поддерживает. Тем не менее, остаются диапазоны 1800 МГц (Band 3) и 2600 МГц (Band 7), с которыми работает большинство российских операторов сотовой связи, и в этих диапазонах LTE работает нормально.
Сигнал аппарат держит стабильно, связь не теряет. Zuk Z1 работает с SIM картами в режиме Dual SIM Dual Standby: радиомодуль в смартфоне один, но обе сим-карты работают одновременно – в режиме ожидания, при звонке или передаче данных по одной из «симок» вторая становится недоступной. В настройках можно выбрать, какая сим-карта будет использоваться по умолчанию для совершения голосовых звонков, отправки SMS и интернета.
Аппарат поддерживает протоколы Bluetooth v4.1 и Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n. Можно использовать его как в качестве модема (по подключению USB или Bluetooth), так и в качестве точки доступа (Wi-Fi Hotspot).
Поддержки технологии NFC (Near Field Communication) нет.
Смартфон видит все доступные спутники и быстро к ним подключается, однако иногда так же быстро теряет связь с частью из них. Но в целом в качестве GPS навигатора Zuk Z1 использовать вполне можно.
Время автономной работы Zuk Z1
В Zuk Z1 установлен несъемный литий-ионный аккумулятор емкостью 4 100 мАч. Для начала протестируем смартфон в AnTuTu Tester:
Тестирование в AnTuTu Tester показало достаточно средние для такой емкости результаты.
А вот результаты «полевого тестирования» оказались следующими (все тесты проводились при 100% яркости, с включенными беспроводными интерфейсами и активированной синхронизацией):
| Максимальная нагрузка (тяжелая 3D-игра) |
| Просмотр видео (720р) |
| Веб-серфинг |
| Чтение |
Zuk Z1 показывает просто отличное время автономной работы! С ним можно смело рассчитывать на работу аппарата без подзарядки в течение двух дней в режиме интенсивного использования, либо трех-четырех в режиме умеренного использования.
Камера Zuk Z1
Модель Zuk оснащена двумя камерами: основной (сенсор Sony IMX214 Exmor RS, диафрагма f/2.2), с разрешением 13.0 Мпикс и двойной светодиодной вспышкой, и фронтальной (сенсор OmniVision OV8868, диафрагма f/2.2) с разрешением 5.0 Мпикс.
Интерфейс камеры – стандартный для прошивок на основе Cyanogen OS. Выбор режимов съемки достаточно широк.
Настройке подлежат уровень экспозиции, режим фокусировки, экспозамер, цветовой эффект, ISO. Есть различные режимы настройки баланса белого. При съемке видео и фото можно включить стабилизацию изображения.
