Обзор android-смартфона Zuk Z1: флагман-«долгожитель» с Cyanogen OS 12 (страница 6)
Мультимедиа Zuk Z1
В Zuk Z1 нет своего музыкального проигрывателя, вместо него – Google Play Music.
Присутствует глобальный эквалайзер – AudioFX. Можно выбрать один из нескольких пресетов или произвести ручную настройку звука.
FM-радио в смартфоне нет.
Звук
Разговорный динамик и микрофон работают без каких-либо проблем, максимальной громкости разговорного динамика хватает, чтобы хорошо слышать собеседника на шумной улице и с некоторыми затруднениями – в метро.
При тестировании в RMAA смартфон подключался к звуковой карте ASUS Xonar U7 с соотношением сигнал/шум на запись 113 дБ.
Максимальная громкость сигнала при тестировании аппарата в RMAA составила ~ -8 дБ.
Zuk Z1 звучит на удивление чисто и приятно, и может похвастать солидным запасом громкости – это касается как звука в подключенных наушниках, так и внешнего динамика.
Видео
Проверим, как смартфон справляется с воспроизведением видео. Для начала – с помощью AnTuTu Video Tester:
Как видно из результатов, Zuk Z1 просто феноменально «всеяден» и способен воспроизвести «из коробки» львиную долю видеоконтента абсолютно без каких-либо заморочек.
Тем более у аппарата нет проблем с воспроизведением потокового видео с YouTube.
Память и файловая система Zuk Z1
В Zuk Z1 установлен флэш-накопитель внушительной емкостью в 64 Гбайт. Пользователю из них доступно около 56 Гбайт.
С другой стороны, у смартфона нет поддержки карт памяти MicroSD, что, учитывая объем внутренней памяти, вполне простительно.
OTG (USB On-The-Go) поддерживается, к аппарату можно подключать USB устройства, но придется покупать совместимый с разъемом USB 3.0 Type C кабель.
По умолчанию наш подопытный подключается к компьютеру как MTP устройство. Стандарт подключения – USB 3.0.
