Обзор android-смартфона LG Nexus 5X: шаг вперед, два назад (страница 2)
Внешний вид и конструкция LG Nexus 5X
С лицевой стороны LG Nexus 5X по стилю напоминает некоторые модели Motorola, но в целом, больше похоже на обычный китайский noname.
Обратная сторона получилась куда удачнее. Здесь и приятное покрытие soft-touch, и спокойный уравновешенный дизайн.
Корпус устройства полностью сделан из пластика. Качество сборки – среднее. Задняя крышка продавливается до аккумулятора, а при нажатии в районе углов смартфон издает едва заметные щелкающие звуки, будто внутри есть слой полиэтилена. На самом же деле это, скорее всего, звук от NFC-антенны, которая приклеена с обратной стороны.
Помимо мятного цвета доступны так же классический черный и белый.
В отличие от предшественника, AUX-гнездо теперь находится снизу, как и у смартфонов Apple.
Все физические клавиши теперь размещены справа.
Они сделаны из обычного пластика и отличились небольшим люфтом. Присутствует та же неприятная особенность, что и у предшественника – шов на торцах. Из-за этого корпус ощущается как разборный и менее цельный, хотя снятие задней крышки пользователем не предусматривается. Тут была бы уместнее uni-body конструкция, которая отлично себя зарекомендовала на многих смартфонах.
Да и в целом аппарат ощущается весьма дешево. Это достигнуто не только за счет шва, но и за счет окантовки дисплея, которая встречается в основном у бюджетных решений.
С тыльной стороны нас ждет слегка выступающий модуль камеры, вспышка состоящая из двух «теплых» светодиодов, сканер отпечатков пальцев и модуль лазерного автофокуса.
Защитное стекло немного возвышается над площадью задней крышки, так что стоит быть аккуратнее при использовании смартфона или использовать чехол.
С лицевой стороны нас ждет типичный набор датчиков, фронтальная камера и решетка разговорного динамика. Несмотря на то, что дизайн смартфона предполагает стереозвук, на самом деле вызывной динамик тут только один, он находится снизу. Неприятная ситуация, которая может запутать неопытного покупателя.
Мало того, что в аппарате установлен только один вызывной динамик, так еще и качество его звука оставляет желать лучшего.
LED-индикатор событий расположен под нижней решеткой, но почему-то работает он только в том случае, когда при полностью разряженном смартфоне пользователь пытается его включить. Тем самым он сигнализирует о том, что заряда устройства не хватит для включения.
Воспользоваться его услугами при помощи штатных средств у меня не вышло, возможно, это особенности экземпляра, но хочется надеяться, что он все же более практичен.
Рамки слева и справа от дисплея довольно тонкие, но вот их ширина сверху и снизу – неприлично большая (по меркам 2015 года). Они меньше даже у двух (!) предыдущих поколений семейства Nexus. Выглядит новинка как смартфон из 2013 года, причем не самый дорогой.
