Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce GTX 980 Ti Strix (Strix-GTX980TI-DC3OC-6GD5-Gaming) (страница 4)
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты ASUS GeForce GTX 980 Ti Strix проводилось на следующей конфигурации:
- Процессор: Intel Core i7 6700K (4000 МГц);
- Кулер: Noctua NH-D14;
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Материнская плата: ASUS MAXIMUS VIII HERO, версия BIOS 0402;
- Память: 2 x 4Гб DDR4 3000 МГц G.Skill Ripjaws4 F4-3000C15Q-16GRR CL15, 1.35 В;
- Видеокарта: ASUS GeForce GTX 980 Ti Strix 6Gb (1216 / 1317 / 7200 МГц (ядро/boost/память));
- Накопитель SSD: Samsung 840 PRO 512 Гб;;
- Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
- Блок питания: SEASONIC SS-1000XP (1000 Вт);
- Корпус: Corsair Graphite 600T.
Все вентиляторы, включая встроенный в БП, в ходе тестирования были отключены. Боковая стенка корпуса была открыта. Тестирование видеокарт я всегда провожу на заводском термоинтерфейсе и на этот раз исключения не произошло. Температура в помещении находилась на уровне 23°C, а шум составлял 27,1 дБ.
Стандартные частоты и разгон
Видеокарты серии Strix славятся тем, что в отсутствие нагрузки у них останавливаются вентиляторы. У данной видеокарты мы наблюдаем то же самое. Необязательно загружать операционную систему и ставить драйвера. Они перестают вращаться еще на этапе загрузки.
Здесь же можно увидеть, как мигает сверху светодиод, подсвечивающий логотип Strix.
Изучение работы устройства я по традиции начинаю с режима полного отсутствия нагрузки. И, конечно же, вентиляторы при этом молчат.
Что еще можно увидеть интересного из представленных утилит? Прежде всего, это базовые частоты. Они действительно впечатляют. Параметр ASIC Quality не очень большой, но в данном случае я бы не стал обращать на это пристального внимания. Средства мониторинга также подтверждают, что вентиляторы остановлены.
Частоты при этом снижены до минимальных, а температура графического процессора не превышает 42°C. Когда включаются вентиляторы? Только в 3D режиме, когда температура достигает 65°C. Теперь запускаем MSI Kombustor и смотрим, как обстоят дела там.
Как мы видим, все не так уж плохо. Частота графического процессора поднимается даже выше, чем заявлено в режиме Boost. Однако здесь же мы можем заметить, что производитель слегка схитрил. Как? да очень просто, для этого достаточно взглянуть на показания TDP. Да, получается, что в штатном режиме уровень TDP выше 100%, поэтому графический процессор так легко покоряет подобные частоты.
Может показаться, что температура графического процессора большая. На самом деле 80°C это нормальный показатель. Зато при этом вентиляторы работают не так агрессивно и здесь заметно, что над алгоритмом работы системы охлаждения неплохо поработали. Теперь посмотрим на поведение героя обзора в тестовом пакете Unigine Heaven 4.0.
Ну что здесь можно сказать? Блестящий результат. Поскольку данный тест эмулирует игровое приложение, то очевидно, что в большинстве случаев карта будет работать именно так. А это означает, что в штатном режиме частота видеочипа поднимается до 1417 МГц, что на 100 МГц больше, чем было заявлено в режиме Boost.
Еще одна приятная новость – система охлаждения. Она действительно ведет себя великолепно. Температура находится в норме, а вентиляторы крутятся даже меньше, чем на половину от максимальной мощности. Шум от устройства получается вполне умеренный.
Давайте теперь перейдем к разгону, ведь с таким кулером надо смело форсировать частоту в 1500 МГц по ядру. Ставим эту цель и пытаемся ее добиться. Начинаем с MSI Kombustor.
Увы. Видеокарта смогла здесь заработать только на 1430 МГц, что тоже не плохо, но хотелось бы большего. Конечно, это тяжелый тест для устройства, поэтому не будем отчаиваться и посмотрим теперь на Unigine Heaven 4.0.
Вот и получен заветный результат. Для этого по сути не надо делать каких либо сложных манипуляций. Достаточно лишь передвинуть ползунок Power Limit, и дело наполовину сделано. Даже в таком режиме видеокарта, а точнее ее система охлаждения демонстрируют хорошие результаты. Всего 81°C на графическом процессоре при скорости вращения вентиляторов в 2000 об/мин.
Остается лишь привести таблицу зависимости температуры и шума от скорости вращения вентиляторов кулера.
Заключение
Несмотря на то, что данная видеокарта оставила только положительные впечатления, несколько моментов все же заслуживают внимания. И в их числе габариты модели – она влезет далеко не во всякий корпус. Кроме того, не стоит забывать о нагрузке, которой будет подвергаться слот PCI-e. Теперь-то понятно, почему некоторые производители материнских плат усиливают основные разъемы металлической пластиной по периметру. Вызывает уважение и тот факт, что блок питания, указанный в системных требованиях, должен быть мощностью не менее 600 Вт с 40 А по линии 12 В. Впрочем, с учетом того, что ASUS GeForce GTX 980 Ti Strix является премиальным решением, было бы странно использовать ее в паре с чем-то недорогим и доступным.
Но если для вас эти замечания несущественны, поскольку на руках есть и вместительный корпус, и мощный блок питания, то к видеокарте ASUS стоит присмотреться. Благо ее система охлаждения выше всяческих похвал и даже в очень тяжелых режимах работы справляется со своей задачей на отлично. При этом вентиляторы при разгоне работают вполсилы, радуя нормальными показателями температуры и приемлемым уровнем шума. Ну а в простое они просто отключаются, и кулер становится полностью пассивным, переходя в активный режим лишь под серьезной нагрузкой.
Безусловно, ASUS GeForce GTX 980 Ti Strix способна вызвать интерес и у любителей разгона. Высокие изначально базовые частоты можно без особого труда довести до предела самого графического процессора. А для энтузиастов, предпочитающих азот, предусмотрена функция Memory Defrost, которая предотвращает промерзание микросхем памяти. Для ее включения достаточно лишь воспользоваться переключателем.
Вот и получается, что линейка ASUS Strix незаметно подобралась к целевой аудитории энтузиастов и продвинутых геймеров, которые не чураются разгона, а напротив, активно пользуются им для увеличения производительности в играх.
Комментарии Правила
