Обзор android-смартфона Xiaomi Redmi Note 2: главный конкурент бестселлера (страница 3)
Тест дисплея Xiaomi Redmi Note 2
Xiaomi Redmi Note 2 снабжен 5,5" IPS-дисплеем с разрешением 1920 х 1080 пикселей. Стекло имеет олеофобное покрытие невысокого качества, но это лучше, чем ничего да и для такой ценовой категории хорошо, что вообще есть.
В сети пользователи жалуются на массовый брак экранов Xiaomi Redmi Note 2, который выражен в светлой точке на дисплее. Увы, но и тестовый экземпляр «болеет» этим недугом:
Белая точка особенно видна при острых углах обзора и светлой заливке. При перпендикулярном взгляде дефект теряется. Проблема эта на мой взгляд, неприятная, но не критичная. При определенной скидке с ней вполне можно смириться.
Углы обзора скромные.
Выгорание темного спектра не очень велико.
Окрас серого градиента умеренный.
Равномерность черного цвета хорошая.
Равномерность белого поля нормальная.
А вот glow-эффект выражен довольно сильно и переливается всеми цветами радуги.
Сенсор поддерживает до 10 нажатий одновременно.
Технология безвоздушной склейки (OGS) используется.
Теперь протестируем дисплей при помощи калибратора X-Rite ColorMunki Display. Традиционно начнем с таблицы контрастности.
Уровень контрастности очень высокий, но при минимальной яркости дисплея падает до неприличных значений. Да и в значения около 1600:1 на бюджетном устройстве верится с трудом. Постоянный читатель прекрасно понимает, в чем тут «собака зарыта». Измеряем контрастность по ANSI методу:
Ну вот, другое дело. Разумеется, это система динамической контрастности. Причем, реализована она весьма посредственно – изменение яркости происходит мгновенно. Выливается это в мерцание экрана в играх и или просмотре динамичных видео сцен. Сначала я даже подумал, что где-то «моросит» контакт внутри смартфона. Надеюсь, этот недостаток поправят в будущих версиях прошивки.
Заметно существенной отклонение от референсной кривой. Контрастность дисплея слегка завышена.
Цветовые каналы настроены неплохо.
Цветовая температура немного выше 6500К.
Цветовой охват немного отличается от стандарта sRGB.
Серый градиент получается относительно «чистым», точки серого клина располагаются близко к границам DeltaE<10.
