Обзор и тестирование SSD-накопителей 120-128 Гбайт: Plextor M6V, PNY CS1111 и Team Group Ultra L5 (страница 3)
Технические характеристики
Сводная таблица спецификаций всех участников данного тестирования.
Стабильность скоростных характеристик
С помощью CrystalDiskMark (64bit) 3.0.1 в режиме случайных данных производится замер производительности четыре раза:
- Изначальное состояние нового накопителя («нулевое» состояние);
- После проведения всего цикла тестов происходит заполнение диска пользовательскими данными из тестового раздела статьи (с файлами word, фотоснимками, аудио- и видеозаписями), таким образом, чтобы суммарный объем записанных данных был не менее трехкратного общего объема накопителя;
- Тридцатиминутный простой, в течение которого не производится каких-либо операций с SSD – для работы фоновых функций накопителя по уборке «мусора»;
- Выполнение команды TRIM силами операционной системы.
Затем проводится полная очистка накопителя путем подачи команды Secure Erase, после чего запускается тест Disk Benchmark из состава AIDA64 в режиме «Write» (размер блока установлен равным 1 Мбайт) – данный тест производит линейную запись всего объема носителя, попутно выводя информацию о процессе записи в виде удобного графика. Этот тест позволяет нам увидеть, насколько в целом накопитель стабилен, не возникает ли перегрева и какие, возможно, алгоритмы реализованы в микропрограмме.
И в заключение (также после выполнения команды Secure Erase) производится тестирование с помощью Iometer.
- Имитируется работа накопителя в условиях нагрузки, близкой к серверной (непрерывная случайная запись блоками 4 Кбайт по всему объему с глубиной очереди запросов 34) при отсутствии TRIM. Именно так, к примеру, работают базы данных: создается один или энное число больших файлов, внутри которых выполняются операции чтения/записи, генерации команды TRIM при этом не происходит. Тест проводится непрерывно в течение двух часов, при этом ежесекундно снимаются показатели быстродействия. Итоги данного теста позволяют нам увидеть возможности подопытного как в «чистом», так и в «использованном» состояниях (достижение состояния «устоявшейся производительности»).
- По завершении этого теста проделаем еще один, целью которого будет выяснение того, насколько хорошо работают алгоритмы «сборки мусора» (Garbage Collection). На итоговом графике присутствуют скоростные показатели накопителя в четырех ситуациях: состояние «чистого» массива ячеек (после команды Secure Erase), после непрерывной нагрузки в течение двух часов в условиях отсутствия команды TRIM, после простоя 30 минут, которых должно хватить накопителю для отработки внутренних алгоритмов «сборки мусора», после выполнения команды TRIM на весь объем накопителя. Тест довольно специфический, и его результаты важны для тех, кто нацелен на эксплуатацию в условиях работы без TRIM (старые операционные системы, некоторые RAID-массивы, в качестве внешнего накопителя – через адаптер SATA-USB).
Plextor M6V 128 Гбайт (PX-128M6V)
Накопитель справляется с нагрузками и сохраняет быстродействие практически на твердую пятерку.
График линейной записи и вовсе идентичен, приводится только один – для прошивки версии 1.02.
На случайной записи поведение устройства при работе с разными прошивками также практически не отличается.
С постоянством моментальной производительности у Plextor M6V нет проблем: разброс показателей присутствует, но невелик. Переход в «устоявшееся состояние» традиционен – примерно на 125 Гбайт записанных данных.
В алгоритмах «сборки мусора» в условиях отсутствия TRIM никаких изменений: Plextor M6V 128 Гбайт способен записать на полной скорости всего 500 Мбайт – это ровно вдвое меньше, чем допускалось протестированной ранее модификацией на 256 Гбайт. И меньше, чем позволяют конкурирующие решения, использующие 20 нм память Micron и этот же контроллер. Что интересно, в микрокоде версии 1.02 никаких изменений не последовало.
PNY CS1111 120 Гбайт (SSD7CS1111-120-RB)
PNY CS1111 также отлично справляется с сохранением быстродействия.
Здесь картина с переходом в «устоявшееся состояние» стандартна и похожа на Plextor M6V, но за одним исключением: разброс показателей моментальной производительности после перехода более широкий. Это объясняется тем, что лежащий в основе PNY CS1111 массив флеш-памяти является более быстрым. Впрочем, это было видно еще по тесту с помощью Crystal Disk Mark.
Алгоритмы «сборки мусора» здесь также оказались ограниченными, накопитель в состоянии записать на полной скорости примерно 700 Мбайт данных. Хотя следует обратить внимание на разброс моментальной производительности и в итоге сложно сказать, то ли PNY CS1111 действительно способен принять слегка больший объем данных (700 Мбайт против 500 у Plextor M6V), то ли показатель увеличился за счет одного из всплесков.
Обращает на себя внимание и характер провалов скорости записи: они не случайны, а происходят через одинаковые промежутки времени, равномерны и практически одинаковы (с 270 до 170 Мбайт). Это может быть косвенным признаком реализации алгоритма Check Point: в процессе работы микропрограмма периодически останавливает свою работу и делает полный слепок состояния таблицы ретранслятора и служебных данных. Подобный прием дополнительно страхует систему от потери данных при неожиданном отключении питания.
Но это лишь теория: перед нами накопитель отнюдь не корпоративного класса, а в розничном сегменте подобное встречается очень редко. Фактически – лишь в накопителях OCZ. И вспоминая, к примеру, Vector 180, мы вспоминаем и то, что на линейной непрерывной записи также должны быть провалы, а здесь их нет.
Team Group Ultra L5 120 Гбайт (T253L5120GMC101)
И снова мы видим картину образцовой работы алгоритмов «мусора». Пусть накопитель не поражает воображение своими скоростными показателями, но удерживает он их отлично.
С линейной записью тоже нет никаких проблем и особенностей: на всем протяжении операция происходит ровно и стабильно.
Этот накопитель использует близкую по скоростным характеристикам конфигурацию флеш-памяти, а потому его поведение по сути идентично Plextor M6V.
Зато в основе Team Group Ultra L5 способность работать в условиях отсутствия команды TRIM реализована в полной мере: он готов принять до 1.5 Гбайт данных на полной скорости. Напомним, что протестированные ранее модели Crucial BX100 и Transcend MTS*** объемом 250-256 Гбайт, используя тот же контроллер, могут принять на полной скорости до 2.5 Гбайт, что примерно соответствует увиденной нами картине на примере вдвое меньшего объема Ultra L5.
Теги
