Обзор и тестирование видеокарты KFA2 GeForce GTX 980 Ti Hall of Fame (страница 3)
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты KFA2 GeForce GTX 980 Ti Hall of Fame проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: MSI Z97 Gaming 5 (BIOS v 1.11);
- Процессор: Intel Core i7-4770K 4000 МГц (100 х 40, 1.156 В) или 800 МГц во время замера уровня шума;
- Система охлаждения процессора: Thermalright Archon (вентилятор Thermalright TY-140, 140 мм, 500 об/мин);
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: Kingston PC3-17000 (DDR3-2133, 10-11-11-27, 2 x 4 Гбайта, двухканальный режим);
- Накопитель SSD: SanDisk X110 256 Гбайт;
- Блок питания: ETG Premium 1200W, 1200 Ватт;
- Корпус: Cooler Master HAF 922;
- Монитор: BenQ GW2460HM, 1920 x 1080 (откалиброван).
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 7 x64 SP1 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: Nvidia ForceWare WHQL 355.98;
- Вспомогательные утилиты:
- GPU-Z v. 0.8.5;
- Heaven Benchmark 4.0;
- MSI Afterburner v4.1.1;
- MSI Kombustor 3.5.1.0.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентилятора использовалась фирменная утилита MSI Afterburner v4.1.1.
Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона производилась утилитой MSI Kombustor 3.5 (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакетов 3DMark 2013, 3DMark 11 и 3DMark Vantage.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовался Heaven BenchMark v4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080).
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБ. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБ. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определена на уровне 30.5 дБ, граница условного комфорта – на отметке 37 дБ. Температура воздуха в помещении составляла 26 градусов по Цельсию.
Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК термометром Fluke 59 MAX.
Стандартные частоты и разгон
Тест KFA2 GeForce GTX 980 Ti Hall of Fame
Видеокарта KFA2 GeForce GTX 980 Ti Hall of Fame в первую очередь вызывает интерес тем, что входит в серию Hall of Fame, представители которой известны отличным заводским разгоном. Чем же может похвастать герой обзора?
Частота графического процессора повышена с 1000 МГц до 1190 МГц, значение Boost составляет 1291 МГц, частота памяти оставлена без изменений. GPU функционирует при напряжении 1.212 В. Отметим и хороший показатель ASIC – 85.0%.
В режиме простоя частоты понижаются до 135/202 МГц, а температура устанавливается на отметке 28-30°C при скорости вращения крыльчаток 900 об/мин. Благодаря этому система охлаждения полностью бесшумна.
Нагрузка осуществляется тестом Heaven Benchmark версии 4.0 с максимальными настройками графики. Уже здесь можно понять все преимущества топовой версии Hall of Fame, поскольку частота видеоядра динамически повышается до впечатляющих 1455 МГц.
Несмотря на то, что она удерживается на этом уровне лишь при температуре не выше 68°C, снижаясь далее до 1404 МГц, это все равно отличный результат. Обороты вентиляторов составляют 1800-1900 об/мин при том же уровне шума, что и у модели KFA2 GeForce GTX 980 Ti OC. Температура GPU – 72°C, подсистемы питания – 85°C, что неплохо для одного из флагманов линейки GeForce.
Теперь проверим эффективность работы системы охлаждения программой MSI Kombustor. После нескольких минут теста температура GPU держится на отметке 73°C при неизменном уровне шума. Частота графического процессора снижается до 1080 МГц, напряжение – до 0.975 В.
Затем рассмотрим разгон без поднятия напряжения при следующих настройках:
- Скорость вращения вентиляторов 80% (2400 об/мин);
- Max power Limit 120% | Temp. Limit 91°C.
В данной ситуации стабильность достигнута при частоте GPU, равной 1260 МГц (Boost – 1361 МГц), и памяти 2000 МГц. В играх она держится на уровне 1513-1525 МГц. С такими результатами есть все предпосылки для достижения более впечатляющего разгона.
Но меня ждет разочарование. Вначале все радужно: MSI Afterburner позволяет выставить +50 мВ, но напряжение не изменяется согласно мониторингу и энергопотреблению системы. Даже с учетом этого видеокарта на первых порах ведет себя полностью стабильно при 1570 МГц в пике, но после одного BSOD дальнейший разгон заходит в тупик. Видеоядру требуется напряжение, но мне негде его взять.
В прошлом материале в обсуждении мне напомнили об одной хорошей утилите – HOF_NVVDD. Несмотря на то, что все версии программы с индексом 1.0, визуально и по функциональности они отличаются. Что ж, поищем актуальную программу с полноценной поддержкой KFA2 GeForce GTX 980 Ti Hall of Fame. Такая есть, но у нее выявляется недостаток – невозможность регулировать параметр Power Limit, поэтому видеокарта быстро сбрасывает частоты.
Выход в виде запуска и MSI AB, и NVVDD, и регулировки значений сразу в двух утилитах не годится, поскольку существует вероятность, что контроллер не справится с нагрузкой и KFA2 GeForce GTX 980 Ti Hall of Fame не доживет до конца обзора. Увы, затея с дальнейшим разгоном провалена.
К моему счастью, производитель предусмотрел переключатель BIOS на задней панели. Несмотря на одинаковый номер, микропрограммное обеспечение различно: значение Power Limit даже при высоком энергопотреблении в обход защиты фиксируется на отметке 95-99%. Но чуда не случается, и видеокарта KFA2 GeForce GTX 980 Ti Hall of Fame так и не может побороть психологическую планку в 1525 МГц и 2000 МГц для памяти. Остается загадкой, в чем же причина.
Исследование потенциала системы охлаждения
Далее приведем график зависимости температуры графического ядра/системы питания и шума от оборотов вентиляторов системы охлаждения. У модели KFA2 нет датчиков в области цепей питания, поэтому результаты силовой части получены с помощью пирометра.
Результат KFA2 GeForce GTX 980 Ti Hall of Fame не такой впечатляющий, как ожидался, но не будем списывать со счетов высокий заводской разгон, при котором другие видеокарты либо были шумными в нагрузке, либо отличились высоким нагревом. В целом, отрегулировать кривую вентиляторов можно, но как по мне, все уже настроено до вас.
Уровень потребляемого электричества
В качестве дополнительных участников возьмем видеокарты KFA2 GeForce GTX 980 Ti OC, знакомство с которой еще впереди, и XFX Radeon R9 390X Double Dissipation, рассмотренную ранее. Приведем график потребляемого электричества всего стенда в зависимости от частот видеокарт и рабочего напряжения GPU.
На выходе блока питания
Простой | Heaven BenchMark 4.0
Энергопотребление в 2D замерялось при бездействии системы (на рабочем столе). Тестирование в Heaven BenchMark 4.0 проводилось при следующих настройках – quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080.
Напоследок остается лишь привести версию микропрограммного обеспечения KFA2 GeForce GTX 980 Ti Hall of Fame.
Заключение
Начнем со списка достоинств и недостатков рассмотренной модели.
Плюсы KFA2 GeForce GTX 980 Ti Hall of Fame:
- Производительная система охлаждения;
- Наличие высокого заводского разгона;
- Интересный внешний вид;
- Переключатель BIOS на задней панели.
Минусы видеокарты:
- Большие размеры.
Когда речь заходит о модели KFA2 GeForce GTX 980 Ti Hall of Fame, первое, что приходит на ум – это белый дизайн кожуха и печатной платы, а также высокий заводской разгон, который порой недостижим для других версий GeForce GTX 980 Ti. Из числа прочих особенностей отметим переключатель BIOS и усиленную подсистему питания, что позволяет достичь большего уровня производительности.
Конечно, хотелось бы возможность работы системы охлаждения в пассивном режиме, как у конкурентов, и более демократичных размеров самой видеокарты, но здесь надо вспомнить, что перед нами флагманское решение. А значит, вывод прост – модель KFA2 GeForce GTX 980 Ti Hall of Fame по праву носит столь гордое имя и определенно заслуживает внимания энтузиастов.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленную на тестирование видеокарту KFA2 GeForce GTX 980 Ti Hall of Fame;
- А также лично donnerjack.
