Обзор и тестирование видеокарты KFA2 GeForce GTX 980 Ti Hall of Fame (страница 2)
Система охлаждения
Разработчики не стали брать за основу прошлые наработки, как это бывает в подобных случаях, а создали новую систему охлаждения, переработав некоторые моменты, используемые на старых моделях. Чтобы в этом убедиться, необходимо открутить шесть винтов.
Графический процессор контактирует с большим медным никелированным основанием, на котором заметны мелкие следы фрезы, в качестве термоинтерфейса использована густая паста. С учетом таких габаритов радиатора микросхемы питания получили свой кусочек охлаждения, а для передачи тепла применены прокладки.
О конструкции массивного двухсекционного радиатора не умалчивают и сами разработчики. Пластины пронизаны четырьмя 8 мм тепловыми трубками и тремя 6 мм, все соединения тщательно пропаяны, и к этому не возникает вопросов. По периметру напаяны две рамки для фиксации кожуха системы охлаждения.
Его мы уже видели с лицевой стороны, пора посмотреть, что за ним. Отметим здесь грамотный подход к укладыванию всех проводов вентиляторов, которые вдобавок получили каждый свой коннектор, так что в случае необходимости каждое устройство можно заменить отдельно. Здесь же происходит подключение подсветки, правда, длина шнура подкачала.
За вентиляторами разработчики обратились к известному бренду – компании Cooler Master, они же в свою очередь оснащают видеокарты производства KFA2 не в первый раз.
Перед нами модель 90 мм FY09015L12LPA, характеристики 12 В и 0.40 А. Выкладывать изображения 80 мм версии нет смысла, поскольку в их описании меняется лишь одна цифра.
Вместо низкого радиатора для подсистемы питания использована вторая секция массивного охладителя, пластины которого дотягиваются до транзисторов. К слову, для контакта применяется светло-серая термопрокладка, но при ее нанесении работники немного промахнулись, и она съехала в сторону. По этой причине крайний ряд микросхем не получил должного прижима.
«Бэкплейт» интересен тем, что вся обратная сторона выкрашена в черный цвет, а по всей площади предусмотрены прорези для горячего воздуха. Не буду скрывать, что в нагрузке этот элемент сильно греется.
Печатная плата
Одной из особенностей линейки Hall of Fame является использование для видеокарты печатной платы белоснежного дизайна. Это смотрится оригинально и симпатично, понравится и любителям экзотики, и энтузиастам моддинга.
Немного портит впечатление потемневший текстолит вокруг графического процессора: вряд ли на это рассчитывали разработчики. Это несчастье произошло во время первой итерации тестов и никак на производительность или стабильность не повлияло: пострадал лишь внешний вид. Надеемся, причина кроется лишь в конкретном тестовом экземпляре.
К достоинствам можно отнести десятислойную PCB, применение танталовых и керамических конденсаторов, микросхемы DrMOS, усиленную подсистему питания.
Кроме того, видеокарта оснащена дополнительными разъемами для подключения соответствующего оборудования.
Подсистема питания построена с использованием качественных элементов и работает по схеме «8+1+3» для GPU, PLL и микросхем памяти соответственно. Управляет напряжением ШИМ-контроллер следующего поколения IR 3595.
Сердцем видеокарты стал графический процессор Nvidia GM200-310-A1, произведенный по 28 нм техпроцессу в середине июля 2015 года. Он содержит 2816 ядер CUDA, 96 блоков растеризации и 176 текстурных блоков.
На плате распаяны двенадцать микросхем памяти (маркировка плохо читаема) по 512 Мбайт каждая производства SKhynix с шиной обмена данных 384 бит, что дает общий объем памяти в 6 Гбайта. Паспортная частота составляет 1750 МГц (эффективная частота 7000 МГц).
