Выбираем приложение для записи звонков на android-устройствах: Звондик (ViktorDegt), Call Recorder (Clever Mobile) и Запись звонков (Appliqato) (страница 3)
Знакомство
Приложение без проблем интегрируется с Google Drive и Dropbox, позволяет сохранять вызовы и синхронизировать их в облаке. Можно прослушивать записи, добавлять примечания и даже делиться ими с друзьями. Далее идет перечисление других возможностей и традиционные предостережения.
На первый взгляд перед нами еще одно «скоромное» приложение для записи, призванное обогнать конкурентов.
| Оценка в Google Play (бесплатная/платная версии) |
| Совместимость приложения с другими версиями ОС Android |
| Размер дистрибутива |
| Версия приложения |
| Покупки в приложении |
Основные функции:
- Число сохраненных звонков ограничивается только объемом памяти на мобильном устройстве;
- Важные разговоры можно сохранять;
- Вы можете вызвать меню «Сводка по звонкам», при этом параметры меню будут появляться автоматически после звонка;
- Поиск в записях можно выполнять по контактным данным, номеру телефона или примечанию;
- Для автоматической записи предусмотрено три настройки по умолчанию: «Записывать все», «Игнорировать все» и «Игнорировать контакты».
Разрешения:
Идентификационные данные:
- Поиск аккаунтов на устройстве.
Контакты:
- Просмотр контактов;
Телефон:
- Получение данных о статусе телефона;
- Перенаправление исходящих вызовов.
Фото/мультимедиа/файлы:
- Изменение/удаление данных на USB-накопителе;
- Просмотр данных на USB-накопителе.
Память:
Микрофон:
- Запись аудио.
Идентификатор устройства и данные о вызовах:
- Получение данных о статусе телефона.
Другое:
- Запуск при включении устройства;
- Изменение настроек аудио;
- Неограниченный доступ к Интернету;
- Просмотр сетевых подключений;
- Управление функцией вибросигнала;
- Установление связи с устройствами Bluetooth;
- Просмотр конфигурации службы Google.
Первое впечатление
Как ни странно, нам сначала предлагают выбрать тему оформления: «Light» или «Classic», как будто это первое, что нас волнует в подобных программах.
Далее можно настроить облако и активировать увеличение громкости автоматически для более качественной записи, что уже лучше. При этом синхронизация с Dropbox и Google Drive бесплатна, что радует. Можно включить синхронизацию только через Wi-Fi.
И вот оно, главное окно, выполненное в бордовых тонах и построенное на том же движке, что и у конкурентов. Никуда не делась и реклама, которая еще больше увеличилась в размерах.
Предусмотрено всего два окна: входящие вызовы и сохраненные. При этом периодически появляются внятные подсказки, например, о том, что хранится только сорок записей, но это количество можно увеличить в настройках.
В правом верхнем углу находится поиск звонков, а также «три точки», под которыми прячется множественный выбор и настройки. Не обошлось и без левого сайдбара, где можно изменить аккаунт облака, активировать стандартный диктофон и перейти на версию Pro за… 470 рублей. Неплохо, однако необходимость в этом мы сейчас проверим, перейдя к настройкам.
Итак, можно включить автоматическую запись звонков, выбрать источник, аналогично конкурентам, установить формат записи: amr, 3gpp и wav. Ниже настраиваем вид а-ля «Звондик», заметки, размер папки входящих, режим по умолчанию (записывать все, игнорировать все, игнорировать контакты), а также выбираем игнорируемые контакты.
Наконец-то приложение не записывает все подряд, а предлагает выбрать. При этом платно можно выбрать конкретные контакты для постоянной записи.
Не обошлось и без уведомлений на новый звонок, сводки записей и действий после звонка, а также аватара контакта в списке вызовов.
Кроме того, можно автоматически включать громкую связь, не записывать через гарнитуру, автоматически увеличивать громкость записи и использовать внешний проигрыватель для воспроизведения. Управление жестами и «тряской» доступно только в версии Pro. Также можно самостоятельно указать место хранения записей на устройстве.
Первое впечатление таково – перед нами явный лидер обзора, совмещающий все качества вышеописанных рекордеров и исключающий их недостатки. Однако делать окончательные выводы еще рано.
Тестирование
Итак, в состоянии покоя программа потребляет немало – 115 Мбайт при нулевой нагрузке на процессор. Что касается разрешений, то тут ничего криминального. При этом приложение совместимо чуть ли не со всеми Android и весит в установленном состоянии всего 14 Мбайт.
Начнем с amr. Качество в норме, 5 минут весят всего 600 Кбайт. По окончании разговора появляется окно, которое позволяет воспроизвести файл, сохранить, удалить, а также редактировать и добавлять пометку.
Здесь же можно не записывать разговоры с этим контактом, поделиться записью, сделать обратный звонок, открыть журнал и просмотреть контактные данные. При этом без проблем записывается как голос собеседника, так и свой голос отдельно. Громкая связь включается автоматически, если такая возможность включена в настройках.
С wav и 3gpp также проблем не возникло – только увеличился размер файла до 12 Мбайт и 2 Мбайт соответственно. Звонок не обрывался, и мы без проблем смогли поговорить 15 минут, сохранив эту беседу в облаке.
Теперь о ресурсах. Да, качество работы требует жертв – 115 Мбайт ОЗУ, 7.3% процессор. При этом аккумулятор был уничтожен на скромные 11.5%. Получается, что работа процессора влияет меньше на батарею, чем потребление оперативной памяти. А за рекламу мы отдали всего 5.7 Кбайт!
Выводы
«Запись звонков» студии Appliqato заслуживает внимания, поскольку работает на отлично и при всей своей нагрузке на систему совсем не потребляет аккумулятор.
Присутствуют все необходимые настройки, работает запись с любого источника, как и ее сохранение в доступном формате. А платную версию приложения покупать совершенно необязательно, если вы, конечно, уже привыкли к рекламе.
| Интерфейс |
| Возможность самостоятельной настройки |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) |
| Трафик |
| Расход аккумулятора |
| Качество записи .amr |
| Качество записи .wav |
| Качество записи .mp4 |
| Качество записи .3gp |
| Качество записи .mp3 |
| Длительность записи |
| Удобство управления |
| Уведомления |
| Стабильность |
Заключение
Первые два участника со своей прямой обязанностью справляются хорошо, однако чтобы этого добиться, придется действовать методом «научного тыка». «Звондик» предлагает неплохую функциональность с множеством настроек и заботой о пользователе. Call Recorder, напротив, гораздо проще и толерантнее, но и он требует ручной настройки, не позволяя осуществлять запись вручную.
Сводное сравнение Звондик (ViktorDegt), Call Recorder (Clever Mobile) и Запись звонков (Appliqato)
| Функциональность |
| Интерфейс |
| Трафик |
| Уведомления |
| Стабильность |
Зато решение Appliqato не подкачало, оказавшись полностью работоспособным приложением, которое не надо настраивать, благо все заявленные функции работают без проблем. Добавим возможность регулировать, что записывать, а что нет, а также низкое (для данного софта) потребление аккумулятора, и мы получим отличную программу для разносторонней записи телефонных звонков.
