Выбираем приложение для записи звонков на android-устройствах: Звондик (ViktorDegt), Call Recorder (Clever Mobile) и Запись звонков (Appliqato) (страница 2)
Знакомство
Еще одно приложение, которое позволяет записывать телефонные разговоры. При этом нас опять предупреждают, что записывает не на всех устройствах и возможен конфликт с беспроводными гарнитурами. Может быть, обычная перестраховка, поскольку вышеописанная программа показала себя отлично.
Call Recorder наделен всем тем, что необходимо для записи собеседника. При этом дистрибутив у программы весит в два раза меньше, чем у конкурента, при тех же возможностях. Или не тех? Стоит проверить все утверждения.
| Оценка в Google Play (бесплатная/платная версии) |
| Совместимость приложения с другими версиями ОС Android |
| Размер дистрибутива |
| Версия приложения |
| Покупки в приложении |
Основные функции:
- Запись всех телефонных разговоров;
- Воспроизведение всех телефонных разговоров;
- Удаление записанных разговоров;
- Блокировка записанных разговоров от автоматического удаления;
- Отправка записанных звонков на email;
- Автоматическая очистка записей;
- Выбор источника записи (микрофон, линия, свой голос, голос собеседника);
- Выбор канала (моно или стерео);
- Выбор качества записи;
- Выбор формата файла 3GP или MP4.
Разрешения:
Контакты:
- Просмотр контактов.
Телефон:
- Получение данных о статусе телефона;
- Перенаправление исходящих вызовов.
Фото/мультимедиа/файлы:
- Изменение/удаление данных на USB-накопителе;
- Просмотр данных на USB-накопителе.
Память:
Микрофон:
- Запись аудио.
Идентификатор устройства и данные о вызовах:
- Получение данных о статусе телефона.
Другое:
- Неограниченный доступ к Интернету;
- Просмотр сетевых подключений.
Первое впечатление
Нас приветствует минималистичный бирюзовый интерфейс с традиционным уже рекламным баннером в самом низу. Радует быстрая клавиша-ползунок, которая сразу активирует или деактивирует запись звонков. При этом более на экране ничего нет – лишь левый сайдбар, активирующийся спайпом вправо.
Здесь без лишних наворотов: есть возможность просмотреть записи (главный экран), а также их количество на SD-карте и общий размер. При этом здесь же происходит «бэкап» БД и его очистка.
Кстати, можно настроить автоматическое удаление звонков старше двух дней, одной или двух недель и старше месяца. В отличие от «Звондика», делается это бесплатно.
Далее можно настроить облачную синхронизацию в Google Drive и Dropbox, но уже за деньги. Также версия Pro убирает рекламу и делает доступным дополнительные уведомления, о которых мы поговорим ниже. Стоит это удовольствие аж 345.92 рублей, что просто форменный грабеж.
Помимо этого, есть возможность установить на программу пароль – архиважная функция для подобных приложений. Теперь перейдем к настройкам, которые также находятся в левом сайдбаре.
Настройки, как и интерфейс, минималистичны. Можно включить уведомления после разговора и спрашивать (после каждого звонка), сохранить ли запись. Кстати, последняя опция платная, но без нее можно и обойтись.
Ниже выбираем формат записи: mp3, 3gpp и mp4. Никаких дополнительных настроек качества нет, как это было у конкурента. Зато можно выбрать, что записывать – телефонная линия, микрофон, только свой голос и голос собеседника. Позже мы проверим эти аспекты.
Первое впечатление – отличное, поскольку программа проста в настройке и управлении, хоть и не предлагает тонкой параметризации формата. Зато есть все самое необходимое, приложением легко пользоваться. Лишь бы все это работало на нашем устройстве.
Тестирование
Потребление оперативной памяти чуть ниже, чем у «Звондика» – 83.9 Мбайт при нулевой нагрузке на процессор. При этом разрешений меньше, и придраться не к чему. Отметим, что Call Recorder работает с Android 2.3 и выше, что делает его достаточно универсальным.
Итак, звоним. Формат mp3 и первое разочарование. Запись зафиксировалась, но не сохранилась. Не было и никаких уведомлений.
При этом если тапнуть на файл, то его воспроизведение начнется во внешнем проигрывателе, а, если долго на него жать, то вверху откроется панель инструментов, позволяющая защитить файл паролем, удалить его или отправить по почте или посредством мессенджера. Последняя возможность доступна только в платной версии рекордера. Все это хорошо, но где запись?
Попробуем изменить источник записи с телефонной линии на микрофон. В этом случае запись происходит, но ужаснейшего качества (треск, шум, голос почти не слышно). Пробуем записать только свой голос или голос собеседника – никакого результата, лишь фиксация вызова.
Теперь попробуем сделать все то же самое с форматом 3gpp. Качество получше, то есть разобрать что-то можно. При этом без проблем записывается как свой голос, так и отдельно голос собеседника. Избранность у программы, конечно, странная.
Переходим к mp4. Здесь качество терпимое, но лишь при записи с микрофона или телефонной линии. Получается, что для нашего устройства оптимальная именно эта настройка. Короче – помучаться придется с полчаса, чтобы подогнать программу под свое устройство.
Теперь о потреблении ресурсов на момент окончания тестирования. Аппетиты Call Recorder выросли значительно: ОЗУ – до 106 Мбайт, пиковая нагрузка на процессор – 4.1%. При этом аккумулятор просел на 13.1%, что меньше, чем у конкурента, несмотря на прожорливость испытуемого. Реклама заняла 675 Кбайт.
Выводы
Что ж, Call Recorder прост в управлении и настройке, однако для того, чтобы добиться качественной записи звонка, придется попотеть. Причем расход ресурсов растет в геометрической прогрессии, хотя аккумулятор при этом страдает не сильно, что странно.
Обидно, что за несколько незначительных функций и отключение рекламы придется отдать больше трех сотен рублей. Неясным осталось, где же активируется ручная запись – никаких уведомлений, кроме того, что запись завершена. В общем, достаточно спорная программа, к которой надо приспособиться.
| Интерфейс |
| Возможность самостоятельной настройки |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) |
| Трафик |
| Расход аккумулятора |
| Качество записи .amr |
| Качество записи .wav |
| Качество записи .mp4 |
| Качество записи .3gp |
| Качество записи .mp3 |
| Длительность записи |
| Удобство управления |
| Уведомления |
| Стабильность |
