Обзор игровой гарнитуры Creative Sound BlasterX H5 (страница 2)
Отдельно стоит поговорить об оголовье. В Creative сделали правильный выбор в пользу увеличения расстояния между амбушюрами, внутри которых скрывается очень мягкий материал. Поэтому при ношении Sound BlasterX H5 не доставляет какого-либо дискомфорта или неудобства: она легка и не давит на уши. Благо мне есть с чем сравнить – персональные Sennheiser HD 280 Pro спокойно больше часа не поносишь.
Особое внимание дизайнеры уделили корпусам головных телефонов. На каждом из них присутствует название линейки, которое дополняет рисунок в виде произвольных точек, а в верхней части за креплением размещены сквозные отверстия для усилителей.
Весь центр управления для удобства располагается на левой амбушюре в тыльной части. Помимо привычного разъема для штекера 3.5 мм, которым гарнитура соединяется с компьютером, есть специальное место для коннектора съемного микрофона.
Отметим, что в комплекте идут два провода, рассчитанные на все случаи использования. Один из них оснащен дистанционным пультом – небольшой площадкой с кнопками «старт/пауза», регулятором громкости и клавишей включения/отключения микрофона. Толщина кабеля 3 мм, он получил мягкую оплетку.
Съемный микрофон с шумоподавлением крепится в пазе левой чаши, причем его положение можно регулировать по своему вкусу.
Благодаря легко гнущейся ножке микрофона он может принимать практически любое заданное положение, а в случае ненадобности легко демонтируется.
Программное обеспечение
Для полноценной работы игровой гарнитуры Creative Sound BlasterX H5 понадобится приложение BlasterX Acoustic Engine Lite, которое предлагается скачать самостоятельно с официального сайта в разделе Software. Но перед этим необходимо заполнить небольшой профиль и пройти регистрацию, после чего на почту придет электронное письмо с дальнейшими указаниями и ключом для активации максимум на трех разных компьютерах.
Сама программа требует 26 Мбайт свободного места на жестком диске, актуальная версия на момент написания данного обзора – 1.00.20.0.
После запуска BlasterX Acoustic Engine Lite нас встречает стартовое окно, в котором предлагается выбрать из списка актуальных гарнитур необходимую модель. Среди них есть наушники Sound BlasterX H3, BlasterX H5 и BlasterX P5: флагман линейки, BlasterX H7, будет добавлен позже. Помимо этого, для каждой версии на выбор предлагается один из четырех настроенных профилей, каждый под свой стиль игры.
Из положительных моментов отметим, что настройки для разных моделей различны как по звучанию, так и по объемности, поэтому можно смело «поиграть» с этими параметрами. К примеру, для гарнитуры Creative Sound BlasterX H5 можно выставить профиль BlasterX H3.
Кроме того, разработчики внедрили возможность самостоятельного теста наушников, который заключается в имитации полета вертолета над героем. Стереопанораму можно назвать великолепной, что заметно по летящей боевой машине, которой можно управлять мышью – хорошо ощущается дистанция до источника звука и его мощь.
Личные впечатления
Первое, на чем хотелось бы заострить внимание – на комфорте использования. Благодаря широкому оголовью и мягким материалам гарнитура Creative Sound BlasterX H5 совсем не давит на уши, а ее масса позволяет практически не ощущать наушники при долгой эксплуатации. Кроме легкости, стоит отметить грамотный подход разработчиков к примененным деталям конструкции, который заключается в использованных тканях: при протяженных «баталиях» или длительном прослушивании музыки уши не потеют и не «нагреваются».
В список достоинств героя обзора занесем и шумоизоляцию. С одной стороны, она вполне соответствует позиционированию модели и находится на высоком уровне, с другой, создателям пришлось искать компромисс между комфортом и качеством. Но это вовсе не значит, что разговор в комнате или другие посторонние звуки будут мешать погружению в мир звука. Отнюдь. Данная модель позволяет в полной мере насладиться любимым фильмом или игрой, и отвлечь от занятия способна лишь громко захлопнувшаяся дверь.
А что же качество звучания? Условно его можно разделить на два этапа: до и после установки программного обеспечения BlasterX Acoustic Engine Lite. При первом использовании операционная система не предлагала ни установить, ни обновить драйверы. При таком подходе детализация звука желает лучшего, он приглушен и слабо выражен. Но если установить ПО в ручном режиме, ситуация меняется. Ощущения можно сравнить с переходом от старого ЭЛТ дисплея на современный Full HD: появились четкая детализация и объемное звучание, стали слышны тихие звуки и тонкие нотки заднего плана. И вывод здесь прост – использование данной периферии без надлежащего софта противопоказано.
Что касается микрофона, то он отлично справляется со своей задачей, что было проверено на практике в играх с друзьями, которые отметили громкий передаваемый голос без искажений и помех. При этом его чувствительности с лихвой хватает для того, чтобы говорить вполсилы.
Заключение
На рынке игровой периферии гарнитура Creative Sound BlasterX H5 представлена относительно недавно. Но у нее хороший старт благодаря создателям – разработчикам известной компании Creative, которые наделили свое детище всем необходимым для того, чтобы на равных бороться с конкурирующими решениями. Чего только стоит превосходно реализованное объемное звучание и прекрасная стереопанорама.
Лично у меня после нескольких дней эксплуатации от знакомства с Creative Sound BlasterX H5 осталось лишь положительное впечатление. Честно говоря, даже и расставаться с нею не хочется, несмотря на лежащие рядом Sennheiser HD 280 Pro.
Плюсы Creative Sound BlasterX H5:
- Интересный внешний вид;
- Качественные материалы корпуса;
- Хорошая эргономика;
- Мягкие амбушюры;
- Достаточная длина кабеля (в сумме до 2.4 м).
Минусы гарнитуры:
- Для лучшего раскрытия модели требуется установленное фирменное ПО.
Выражаем благодарность за помощь в подготовке материала:
- donnerjack.
