Обзор и тестирование видеокарт Sapphire Radeon R7 370 Nitro 4Gb и Sapphire Radeon R9 270X Dual-X 4Gb (страница 6)
Тестовый стенд
Тестирование видеокарт Sapphire Radeon R7 370 Nitro 4Gb и Sapphire Radeon R9 270X Dual-X 4Gb проводилось на следующей конфигурации:
- Материнская плата: ASUS Rampage V Extreme, версия BIOS 1401;
- Процессор: Intel Core i7-5960X (3000 МГц);
- Кулер: Noctua NH-D15;
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Память: 4 x 4 Гбайта DDR4 3000 МГц G.Skill Ripjaws4 F4-3000C15Q-16GRR CL15, 1.35 В;
- Видеокарты:
- Sapphire Radeon R7 370 Nitro 4 Гбайт (985 / 5600 МГц (ядро/память));
- Sapphire Radeon R9 270X Dual-X 4 Гбайт (1020 / 5600 МГц (ядро/память));
- Накопитель SSD: Samsung 840 Pro 512 Гбайт;
- Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
- Блок питания: Seasonic SS-1000XP, 1000 Ватт;
- Корпус: Corsair Graphite 600T.
Все вентиляторы, включая встроенный в БП, в ходе тестирования были отключены. Боковая стенка корпуса была открыта. Тестирование видеокарт традиционно проводится с заводским термоинтерфейсом, не стал исключением и данный случай. Температура в помещении находилась на уровне 23°C, а шум составлял 27.2 дБ.
Стандартные частоты и разгон
Тест Sapphire Radeon R7 370 Nitro 4Gb
По традиции начинаем изучение работы видеокарты с режима полного отсутствия нагрузки. Кроме того, интересно ознакомиться с информацией, выдаваемой утилитами.
Программа GPU-Z сообщает нам, что перед нами GPU Pitcairn с 1024 унифицированными процессорами, 64 текстурными блоками и 32 блоками растеризации. Номинальная частота увеличена относительно штатных значений всего на 10 МГц. Поэтому наклейка на коробке с символом OC и надписью Overclock вызывает больше улыбку. Здесь же мы можем взглянуть на значение параметра ASIC Quality.
Как и положено, в простое частота графического процессора и памяти снижается, а вот вентиляторы здесь не останавливаются, хотя модель современная (и такая технология уже должна повсеместно внедряться).
Теперь запускаем тестовый пакет MSI Kombustor и отмечаем работу устройства при тяжелой синтетической нагрузке.
Хитрая система сбрасывает частоту графического процессора при достижении определенного лимита, а до этого момента она начинает колебаться. На изображении это никак не отражается, рывков или фризов при этом не отмечается. Температура ядра прогревается до 71°C, что не так уж и много. Вентилятор работает не очень громко или назойливо, но его отчетливо слышно.
Поскольку данный режим все-таки нетипичный, рассмотрим более реальный случай на примере Unigine Heaven 4.0.
Как можно видеть, и здесь частота периодически начинает плавать. Чтобы этого избежать, необходимо увеличить параметр Power Limit, однако мы пока воздержимся. Кстати, показатели температуры и скорости вращения крыльчаток вентиляторов в этом аналоге игрового теста находятся практически на том же уровне, что и в MSI Kombustor.
Пора переходить к разгону. Здесь все оказывается не очень хорошо.
Да, безусловно, MSI Kombustor очень тяжелый тест, но здесь даже Power Limit не спасает, ведь частота падает. Может показаться, что это полное фиаско, но не будем торопиться, а попробуем запустить Unigine Heaven 4.0.
На какой же частоте в итоге пройден тест? На этот вопрос не сможет ответить уже никто, поскольку она постоянно меняется и немного стабилизируется лишь под конец.
Всему виной оказывается тот самый параметр Power Limit, который первоначально не затрагивается, чтобы посмотреть на поведение видеокарты. Но вот что получается, если передвинуть ползунок вправо до упора.
Как видите, совершенно другой результат. Больше всего поражает то, что температура растет несущественно, и поэтому совершенно непонятно, зачем нужен такой режим типа Boost наоборот. Почему нельзя оснастить видеокарту каким-нибудь переключателем, который бы отключал данную функцию?
Тест Sapphire Radeon R9 270X Dual-X 4Gb
Сперва тоже посмотрим на поведение модели в режиме полного отсутствия нагрузки. Попутно можно взглянуть на значение параметра ASIC Quality.
Здесь все по-честному. Перед нами полнофункциональный графический процессор Pitcairn. В простое данная система охлаждения кажется немного тише, а частота видеоядра и памяти аналогично снижаются. Теперь запускаем MSI Kombustor.
Здесь мы видим честную работу видеокарты: частота в нагрузке полностью соответствует заявленной. Температура, кстати, оказывается даже меньше, чем у предыдущей участницы с ее троттлингом, а вот скорость вращения крыльчаток и шум возрастают.
Но поскольку система охлаждения прекрасно справляется со своими обязанностями, то ее нельзя ни в чем упрекать, можно лишь посетовать на то, что алгоритм управления вентиляторами стоит доработать, чтобы добиться акустического комфорта.
Теперь запустим Unigine Heaven 4.0.
Температура сразу падает на 6°C, а ушам становится легче. И снова видеокарта отказывается хитрить, работая на заявленных частотах весь цикл. На мой взгляд, это блестящий результат, но скорость вентиляторов производитель все-таки мог бы немного снизить, ограничив температуру графического процессора диапазоном 70-75°C.
Попробуем теперь немного разогнать данную видеокарту. Можно не верить показаниям параметра ASIC Quality, но в данном случае есть предчувствие того, что рекордов не добиться.
Да, это даже не 1200 МГц по GPU. Такой разгон откровенно можно считать плохим, но, как вы понимаете, все это лотерея, и с героями обзора мне не везет.
Температуре еще далеко до критической, а вентиляторы трудятся на 61% от максимального числа оборотов, что составляет 2441 об/мин. И это уже хорошо слышно. В тестовом пакете Unigine Heaven 4.0 частоту приходится снижать, иначе подопытная модель зависает.
Еще одна неприятная особенность конкретного экземпляра – свист катушек. Сильнее всего они начинают шуметь в меню компьютерной игры Witcher 3, а в самой игре он практически исчезает.
Итоговые данные
В завершение приведу таблицы температуры и шума двух рассмотренных видеокарт.
Заключение
В процессе тестирования выясняется интересная картина: Radeon R7 370 не может быть лучше, чем Radeon R9 270, хотя бы потому, что у нее меньшее количество унифицированных процессоров, и она будет зачастую проигрывать по производительности. Используется по сути один и тот же графический процессор, знакомый нам еще со времен видеокарт серии Radeon HD 7870/ HD 7850, который тогда еще назывался Pitcairn. Сегодня в него добавили поддержку API DirectX 12, но это или на программном уровне или задел на него был изначально, поскольку сам кристалл не претерпел никаких изменений.
Новая видеокарта Sapphire серии Nitro – это решение для среднего ценового диапазона. Внешний вид ее получился более современным и привлекательным, чем у версии Dual-X, но вместе с тем произошли некоторые упрощения. В первую очередь они коснулись системы охлаждения, ставшей немного проще. Достаточно посмотреть на радиаторы, чтобы это понять. Что касается дизайна печатной платы, то перед нами оказались практически близнецы, что тоже не удивительно, ибо нет никакого смысла проектировать ее с нуля, если принципиально ничего не меняется.
Что касается Sapphire Radeon R9 270X Dual-X, то она по-прежнему остается классикой жанра в среднем ценовом сегменте. Сейчас этой видеокарте на пятки активно наступают новые модели GTX 960, основанные на графическом процессоре GM206, которые в среднем на 1500 рублей дороже, а с 4 Гбайт версией и вовсе идут вровень.
Разница не принципиальна, но старичку Pitcairn удается успешно противостоять Maxwell 2.0 только в плане энергопотребления, которое находится на низком уровне. А вот относительно производительности и разгона не все так однозначно.
