Обзор и тестирование SSD-накопителей 240-256 Гбайт: ADATA Premier SP600, Corsair Neutron XT и Intel 535 (страница 3)
Технические характеристики
Сводная таблица спецификаций всех участников данного тестирования.
Стабильность скоростных характеристик
С помощью CrystalDiskMark (64bit) 3.0.1 в режиме случайных данных производится замер производительности четыре раза:
- Изначальное состояние нового накопителя («нулевое» состояние);
- После проведения всего цикла тестов происходит заполнение диска пользовательскими данными из тестового раздела статьи (с файлами word, фотоснимками, аудио- и видеозаписями), таким образом, чтобы суммарный объем записанных данных был не менее трехкратного общего объема накопителя;
- Тридцатиминутный простой, в течение которого не производится каких-либо операций с SSD – для работы фоновых функций накопителя по уборке «мусора»;
- Выполнение команды TRIM силами операционной системы.
Затем проводится полная очистка накопителя путем подачи команды Secure Erase, после чего запускается тест Disk Benchmark из состава AIDA64 в режиме «Write» (размер блока установлен равным 1 Мбайт) – данный тест производит линейную запись всего объема носителя, попутно выводя информацию о процессе записи в виде удобного графика. Этот тест позволяет нам увидеть, насколько в целом накопитель стабилен, не возникает ли перегрева и какие, возможно, алгоритмы реализованы в микропрограмме.
И в заключение (также после выполнения команды Secure Erase) производится тестирование с помощью Iometer.
- Имитируется работа накопителя в условиях нагрузки, близкой к серверной (непрерывная случайная запись блоками 4 Кбайт по всему объему с глубиной очереди запросов 34) при отсутствии TRIM. Именно так, к примеру, работают базы данных: создается один или энное число больших файлов, внутри которых выполняются операции чтения/записи, генерации команды TRIM при этом не происходит. Тест проводится непрерывно в течение двух часов, при этом ежесекундно снимаются показатели быстродействия. Итоги данного теста позволяют нам увидеть возможности подопытного как в «чистом», так и в «использованном» состояниях (достижение состояния «устоявшейся производительности»).
- По завершении этого теста проделаем еще один, целью которого будет выяснение того, насколько хорошо работают алгоритмы «сборки мусора» (Garbage Collection). На итоговом графике присутствуют скоростные показатели накопителя в четырех ситуациях: состояние «чистого» массива ячеек (после команды Secure Erase), после непрерывной нагрузки в течение двух часов в условиях отсутствия команды TRIM, после простоя 30 минут, которых должно хватить накопителю для отработки внутренних алгоритмов «сборки мусора», после выполнения команды TRIM на весь объем накопителя. Тест довольно специфический, и его результаты важны для тех, кто нацелен на эксплуатацию в условиях работы без TRIM (старые операционные системы, некоторые RAID-массивы, в качестве внешнего накопителя – через адаптер SATA-USB).
ADATA Premier SP600 256 Гбайт (ASP600S3-256GM-C)
Накопитель справляется с нагрузками и сохраняет быстродействие практически на твердую пятерку.
А вот при линейной записи нас поджидает сюрприз: две попытки и в обеих устройство не смогло выдержать нагрузку полностью.
Причины этого, возможно, кроются на программном уровне, поскольку перегрева зафиксировать не удалось.
С постоянством моментальной производительности у ADATA Premier SP600 нет особых затруднений: разброс показателей не слишком велик. Причем здесь тоже наблюдается картина проседания скоростей после 230 Гбайт записанных данных, как и в случае с линейной записью. Провалы периодически возникают и при переходе в «устоявшееся» состояние.
Еще один неожиданный сюрприз: на закате своего существования JMF667H обзавелся способностью частично восстанавливать быстродействие в условиях отсутствия команды TRIM. Не на полной скорости, но накопитель способен-таки принять сразу 15.5 Гбайт данных – это довольно большой объем.
Corsair Neutron XT 240 Гбайт (CSSD-N240GBXT)
У Corsair Neutron XT также не возникает проблем с сохранением быстродействия.
Линейная запись проходит без эксцессов, а лимитирующим фактором стал сам интерфейс SATA 6 Гбит/с – массив флеш-памяти, построенный на 19 нм кристаллах Toshiba емкостью 64 Гбит, обладает отличными скоростными характеристиками.
Традиционно для PS3110-S10 наблюдается огромный разброс показателей IOPS, что делает невозможным применение Corsair Neutron XT в тех ситуациях, когда требуется полная стабильность скоростных характеристик (например, в RAID-массивах и системах поточной случайной записи).
А глядя на то, как ведет себя накопитель в тесте на способность работать в условиях отсутствия TRIM, мы можем окончательно укрепиться во мнении, что изменением одной буквы в наименовании прошивки дело и ограничилось. Ровно так же, как Kingston HyperX Savage, SmartBuy Firestone и еще целый ряд решений на контроллере PS3110-S10, Corsair Neutron XT не умеет задействовать скрытый резерв для оперативного приема хотя бы какого-то объема данных.
Intel 535 240 Гбайт (SSDSC2BW240H601)
Ну а SandForce SF-2281 выступает в своем традиционном стиле: изначальные скоростные характеристики после перезаписи всего объема потребитель не увидит, пока не выполнит процедуру полного сброса с удалением всех данных (Secure Erase). Здесь разработчики так ничего и не смогли сделать за несколько лет активной жизни контроллера.
Линейная запись выполняется нормально, никаких признаков перегрева не наблюдается.
А вот тут налицо необычное поведение. Тестируя последние версии конфигураций на контроллерах SandForce (Kingston SSDNow V300, два Intel 535 объемом 120 Гбайт и другие), мы отмечали появление на операциях случайной записи некоего алгоритма «ускорения».
И здесь он тоже есть: до 130 Гбайт данных записываются на удвоенной скорости, после чего накопитель переключается в медленный режим и, судя по появлению огромного разброса в показателях моментальной производительности, начинается упорядочивание ранее записанных данных. Затем приблизительно с 217 Гбайт снова включается «ускоренный» режим, с которым мы добираемся до отметки 255 Гбайт (вместо обычных 225-240 Гбайт), после чего накопитель окончательно переходит в «устоявшееся» состояние и опять демонстрирует большой разброс показателей моментальной производительности.
Интересное нововведение (напомним, что у протестированных ранее Intel 535 версия микрокода была RG10 и RG20, у тестируемого сейчас – RG21).
Но вот задействования резерва для поддержания высокого быстродействия в отсутствие TRIM по-прежнему нет, равно как и полного восстановления быстродействия после подачи TRIM.
Теги
