Обзор Android 6.0 «Marshmallow» – новой версии ОС Google (страница 3)
Под капотом
В целом, особых обещаний на счет повышения производительности Google не давала, да и откуда им взяться? А вот повышение уровня автономной работы было заявлено четко. Но сначала поговорим о некоторых проблемах в приложениях.
Несмотря на то, что старичок LG Nexus 5 все еще показывает годные результаты в бенчмарках (ну, пока холодный, конечно), с AnTuTu на новой версии ОС не заладилось сразу:
При подгрузке трехмерной сцены приложение вылетало с ошибкой. Что ж, будем ждать обновления.
Позже возникли проблемы со штатной программой отправки SMS/MMS – Hangouts. Приложение и до обновления ОС разрасталось до такого уровня, что им становилось уже некомфортно пользоваться, все эти видеочаты, групповые чаты, конференции… вместо того, чтобы быть маленькой, быстрой и удобной программой для обмена SMS.
После обновления ОС программа сначала отказалась высылать SMS-сообщения, выставляя их в очередь, а потом просто стала зависать при запуске. Ждать исправления этого нагромождения желания и возможности не было, так что оно без лишнего шума отправилось, в моем случае, на помойку истории.
За три дня возникла единственная ошибка, которая была связана с работой системного приложения. На этом, в общем, все.
Остальные приложения отработали в штатном режиме.
Производительность
Конечно, никакой особой прибавки в производительности ждать не стоит, но надо подтвердить это на всякий случай. Вполне возможно, что в прошивке были изменены настройки энергосбережения и/или электропитания, а от этого косвенно может зависеть троттлинг.
По этой причине я включил в график значения offscreen-замеров, хотя особого смысла в этом нет, ведь родное разрешение экрана LG Nexus и так составляет 1920 х 1080 пикселей.
LG Nexus 5
Больше – лучше
Как и ожидалось, результаты в пределах погрешности. Впрочем, то же самое было и с переходом с Android 4.4 на 5.0.
Посмотрим, как дела обстоят с троттлингом:
Battery Test: Perfomance
LG Nexus 5
Кадры, больше – лучше
Точно такая же ситуация, разница несущественна.
Субъективно производительность устройства в повседневных задачах не изменилась, разве что переключения между приложениями иногда происходят чуть медленнее. Аппаратная стабильность работы устройства не изменилась, она как была хорошей, так и осталась.
Время автономной работы
Теперь изучим чуть подробнее время автономной работы. Продолжим собирать данные из GFX Benchmark.
Battery Test: Time
LG Nexus 5
Минуты, больше – лучше
И снова никакой разницы, которая не укладывалась бы в погрешность измерений. Продолжим изучение в AnTuTu Tester.
LG Nexus 5
pts, больше – лучше
А вот тут разница более выражена и не в пользу «Зефирки». Сложно сказать, чем это вызвано, но факт остается фактом.
Субъективно время автономной работы под нагрузкой не изменилось, а вот расход батареи в режиме ожидания явно улучшился. Это особенно заметно, когда часто используются Bluetooth-наушники. Разница между старой и новой версиями ОС незначительна – всего 15-20%, но заметна невооруженным взглядом.
Новые аппаратные функции
С приходом Marshmallow система поддерживает работу с дактилоскопическими датчиками на уровне ядра, а значит теперь производителям будет легче внедрять в свои устройства эти датчики, а качество и быстрота распознавания отпечатков существенно вырастут (Samsung вздохнет с облегчением).
Кроме того, как и в случае системы Touch ID у Apple, при помощи отпечатка пальца можно будет совершать платежи. А сами разработчики приложений смогут использовать этот API, дабы идентифицировать пользователя внутри своих приложений. И поскольку мой подопытный лишен этого новомодного функционала, проверить реализацию данного API на деле я, увы, не могу
Есть и приятная новость для владельцев смартфонов с картой памяти. Новая технология позволяет стереть грани между разделами для хранения данных и системным разделом.
Если быть кратким, то теперь можно отформатировать раздел для хранения данных в качестве системного, и он будет использоваться как системный. Та функция, которая используется на смартфонах сейчас для переноса приложений на карты памяти, по сути – «костыль», так как она не шифрует данные при переносе их на карту памяти, а значит, личные данные могут быть украдены.
В политике безопасности Android карта памяти используется только для хранения медиа- и пользовательских файлов, но никак не файлов приложений, с помощью которых можно изрядно навредить владельцу смартфона, получив к ним доступ. Конечно, если речь идет о крупных производителях, вроде Samsung или LG, то этот «костыль» реализован более грамотно и с защитой «от дурака», но теперь есть более надежный и быстрый инструмент для этих целей.
Заключение
Первое, что приходит в голову – вопрос, почему же систему именовали 6-ой, а не 5.3, например? По сути ничего существенного не изменилось. Пользователи на кастомных прошивках вроде Cyanogen вообще могут спать спокойно, никакой революции они не пропустили.
Вместо того чтобы исправить спорные моменты в своей концепции Material Design и предложить пользователю действительно нужную новую функциональность, Google упорно занимается интегрированием поисковой машины и совершенствованием механизма по сбору персональных данных для повышения качества таргетинговой рекламы.
На дворе конец 2015 года, а стандартные базовые приложения системы так и не получили важнейших функций, которые у производителей просят со времен Symbian. Конечно, это мое мнение, но думаю, что многие наши читатели поддержат меня. Вот что мне хотелось бы видеть «из коробки» на современном смартфоне:
- Черный список для контактов;
- Менеджер профилей с группировкой контактов;
- Систему анти-спама для SMS/MMS;
- Кнопку «Send via WiFi» помимо новой «Share»;
- Раздельную громкость для приложений;
- Индикацию заряда Bluetooth-устройств.
На мой взгляд, это настолько базовые функции, что они должны были стать чуть ли не первыми при переходе от телефона к смартфону. Да, многое из этого можно реализовать сторонними средствами, но не совсем понятно, почему не сделать штатную качественную реализацию всего этого? Мы общаемся со смартфонами уже почти десять лет, а пользователь до сих пор не может «из коробки» заблокировать группу контактов «Работа» после 19 часов и по выходным, чтобы нормально отдохнуть.
А если отбросить свои «хочу» и «было бы неплохо», то перед нами очередное и логичное обновление самой популярной мобильной ОС в мире. Нет никаких доводов избегать обновления в том случае, если у вас «голая» система Android 4/5. А счастливым обладателям стабильно работающих сторонних прошивок я бы порекомендовал не пересаживаться на nightly-сборки Marshmallow без серьезной на то причины.
