Обзор и тестирование Apple iPhone 6s: а мы с вами уже где-то виделись? (страница 7)
Мультимедиа Apple iPhone 6s
С видеофайлами, а также проигрыванием видео в YouTube на iOS платформе уже давным-давно не возникает проблем, а вот с аудиочастью все несколько хуже.
iPhone 6 оснащался хоть и качественным аудиотрактом, но весьма слабым аудиоусилителем (-11.5 дБ), что не позволило провести корректный замер равномерности АЧХ в тесте RightMark Audio Analyzer без усилителя. iPhone 6s, увы, полностью сохранил данный недуг и аналогично выдает «на линию» сигнал -11.5 дБ. Есть мнение, что мощность специально ограничена из-за заботы о пользователе, но тогда возникает вопрос: почему в iPad Air 2 в этом плане все хорошо?
Несмотря на то, что вызывной динамик один-единственный, он отличился неплохим качеством звучания и очень высокой (для смартфона) громкостью. Вибровызов здесь хорошей силы, так что проблем с пропущенными вызовами быть не должно.
Разговорный динамик и микрофон работают отлично, есть система активного шумоподавления, слышимость отличная.
Беспроводные интерфейсы и связь Apple iPhone 6s
iPhone 6s способен работать в сетях Wi-Fi по протоколам b/g/n/ac. Поддерживается как 2.4, так и 5 ГГц диапазон частот.
Скорость работы хорошая, но у тестового экземпляра были явные проблемы с дальностью приема и обнаружением 5 ГГц точки доступа. Интересно, что во время тестирования у меня под рукой был и предшественник (со схожей зоной приема сигнала), так что склонен считать, что это не единичная проблема. Во всяком случае, подавляющее большинство android-смартфонов принимают сигнал явно лучше.
Второй прибывший к нам на тестирование образец также показал неубедительное качество приема Wi-Fi-сигнала в 5 ГГц диапазоне частот, так что можно сделать вывод, что эта проблема касается всех экземпляров iPhone 6s.
С поддержкой LTE-сетей проблем возникнуть не должно в том случае, если вам достался экземпляр без блокировки производителя, на что при покупке надо обращать внимание первым делом. Впрочем, процедура эта несложная и известная «испокон веков», так что заморочек быть не должно.
Время автономной работы Apple iPhone 6s
Несъемный аккумулятор в iPhone 6s оказался даже меньшей емкости, чем у предшественника: 1715 против 1810 мАч. Тем не менее, за счет новой SoC можно ожидать схожих результатов по автономности.
min., больше – лучше
Результат неважный.
А теперь перейдем к «натурным» замерам:
| Веб-серфинг |
| Музыкальный плеер с выключенным экраном |
| Просмотр видео 720р |
| Режим максимальной нагрузки |
По результатам измерений время автономной работы находится практически на том же уровне, что и у предшественника. Намечается разница лишь в режиме частичных нагрузок, при которых новинка эффективнее расходует энергию.
Кроме того, стоит отметить, что в режиме простоя или экономного использования iPhone 6s заметно превосходит iPhone 6/5s.
Камера Apple iPhone 6s
Интерфейс, возможности и настройки
Интерфейс немного отличается от прошлой реализации, давайте посмотрим на него внимательно:
Теперь если выбрать режим съемки фронтальной камерой, то доступен индикатор активности вспышки при помощи экрана. Интересно, что iPhone 6 на данный момент так и не получил столь тривиальную функцию, что странно и нелогично, ведь для нее не требуется применения хитрых аппаратных модулей.
При съемке видео в формате 4К появляется соответствующий значок в правом нижнем углу, так что вы теперь всегда знаете, когда у вас закончится память активирован этот режим.
Съемка live-фото, знакомая нам еще по HTC Zoe, активируется по нажатию на круглую пиктограмму сверху. Технически это просто маленький видеофрагмент, записываемый сразу после снятия оригинального кадра. Его-то и будет видеть пользователь при сильном нажатии на дисплей на домашнем экране, если установить на рабочий стол фото из альбома.
