Выбираем блок питания мощностью 300-350 Вт: итоги тестирования 22 моделей (страница 2)
Третий этап: уровень шума
На очереди один из наиболее важных параметров – уровень шума. Здесь необходимо внести элемент субъективизма. В очередной раз приведу описание различных уровней шума «на слух».
- До 42 дБ – блок практически не слышен, такой БП подойдет даже для очень тихой системы;
- 43–46 дБ – тихая работа, хотя БП и будет чуть заметен на фоне системного блока с максимально «задушенными» вентиляторами;
- 46–49 дБ – в целом приемлемый уровень шума, блок отчетливо слышно, но абсолютное большинство пользователей такой показатель устроит;
- 50–55 дБ – неудовлетворительные значения, шум БП четко заметен и будет раздражать многих пользователей;
- 55–60 дБ – тихий ужас (а точнее, громкий!), от которого поможет спрятаться лишь громкая музыка или звуковое сопровождение игр/фильмов в наушниках;
- Выше 60 дБ – а это уже просто диагноз. Таким моделям БП не место в жилищах людей
Очевидно, что значения до 49 дБ не могут быть критерием жесткого отбора. Многие системы даже в простое шумят сильнее сами по себе (корпусные вентиляторы, кулер CPU, видеокарта), так что многих пользователей такие блоки полностью устроят. Таким образом, на этом этапе мы отсеиваем БП, уровень шума которых превышает 50 дБ – по-настоящему «громкие» модели, плохо подходящие для повседневного использования.
Сначала рассмотрим устройства мощностью 300 Вт.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
При нагрузке 250 Вт
дБ
Из списка следует исключить Seasonic SS-300SFD.
Теперь очередь 350-ваттных блоков.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
При нагрузке 300 Вт
дБ
И еще один блок Seasonic выбывает из нашего сравнения. На сей раз это модель SS-350ES.
Что ж, обе модели оснащены малоразмерными 80 мм вентиляторами, которые раскручиваются до очень высокой скорости.
Список блоков, прошедших предварительный отбор
По итогам предварительного отбора подборка была сокращена более чем вдвое. В результате мы получили список блоков, соответствующих жестким критериям (достаточная мощность, адекватное качество стабилизации, приемлемые шумовые характеристики).
300-ваттные модели, прошедшие предварительный отбор:
- FSP 300-60GHS;
- SilverStone SST-ST30SF;
- Zalman ZM300-LE.
350-ваттные модели, прошедшие предварительный отбор:
- AeroCool VX-350;
- Enermax ETL350AWT-M;
- FSP ATX-350PNF;
- FSP 350-60HCN;
- Seasonic G-360.
Теперь перейдем ко второй стадии сравнения и выделим действительно интересные устройства.
Выбор лучших моделей
Общее количество участников сравнения сократилось до восьми. Самое время присмотреться к ним внимательнее. Вашему вниманию предлагается таблица наиболее важных потребительских характеристик этих блоков.
| Наименование |
80 Plus |
конструкция |
корпуса, мм |
разъемы |
| SilverStone SST-ST30SF |
4+4-pin CPU |
2 х Molex; 1 х Floppy |
| FSP 300-60GHS |
4-pin CPU |
3 х Molex; 1 х Floppy |
| Zalman ZM300-LE |
4+4-pin CPU |
| Seasonic G-360 |
4+4-pin CPU |
3 х Molex; 2 Floppy |
| Enermax ETL350AWT-M |
4+4-pin CPU |
4 х Molex; 1 х Floppy |
| FSP ATX-350PNF |
4-pin CPU |
| FSP 350-60HCN |
4-pin CPU |
| AeroCool VX-350 |
4+4-pin CPU |
Итак, среди 300-ваттных моделей представлены два качественных блока форм-фактора SFX. Они сертифицированы по стандартам 80 Plus и 80 Plus Bronze. Стоимость этих моделей составляет около 50 долларов (FSP 300-60GHS – ~$45, SilverStone SST-ST30SF – ~$50-55). «Полноразмерный» Zalman ZM300-LE стоит заметно дешевле (~$25-30), однако не может похвастать наличием сертификата 80 Plus.
Все 350-ваттные блоки выполнены в форм-факторе ATX. На общем фоне (по количеству разъемов, мощностным характеристикам и цене) заметно выделяются продукты Seasonic и Enermax. К тому же, только эти БП сертифицированы по стандарту 80 Plus (Gold и Bronze). Стоимость обоих устройств достигает ~$70. Три других модели проще и дешевле. Схожие между собой FSP и AeroCool оцениваются в $25-30.
Отметим еще два момента. Разъемами для подключения видеокарты (PCI-e) оснащены только лучшие (наиболее дорогие) модели обеих групп. В массе 300-ваттные и 350-ваттные блоки не снабжаются такими коннекторами. По количеству разъемов для периферии большинство блоков среднего класса схожи (усредненно – это два-три SATA и столько же Molex), дорогостоящие модели предлагают заметно больше разъемов.
Сравним блоки внутри мощностных групп при среднем и высоком уровнях нагрузки. Для 300-ваттных моделей это 150 Вт и 250 Вт.
При нагрузке 150 Вт
Разница между тремя блоками в этом режиме оказывается не слишком значительной. Модели с сертификатами 80 Plus показывают чуть лучшие результаты.
При нагрузке 150 Вт
В
Здесь вне конкуренции «полноразмерный» Zalman. Хотя нагрузка невысока, системы стабилизации Silverstone и FSP допускают заметную просадку напряжения на линии 12 В.
С расстояния 150 мм
При нагрузке 150 Вт
дБ
Блок питания FSP можно расслышать, хотя уровень шума совсем невысок. Zalman и Silverstone работают очень тихо.
Работа при высокой нагрузке – 250 Вт.
При нагрузке 250 Вт
Интересно, на первое место выходит Zalman ZM300-LE, у которого нет сертификата 80 Plus. На втором месте - SilverStone SST-ST30SF, а вот продукт FSP немного отстал.
При нагрузке 250 Вт
В
Zalman и здесь лидирует с заметным отрывом. Модели SilverStone и FSP показывают близкие результаты.
С расстояния 250 мм
При нагрузке 150 Вт
дБ
По уровню шума «полноразмерная» модель также оказывается впереди, причем результат близок к идеалу (40 дБ – это почти неслышная работа). SilverStone SST-ST30SF и FSP 300-60GHS показывают близкие цифры и в целом работают негромко. Для блоков формата SFX при столь высокой нагрузке – это очень неплохие данные.
