Исследуем разгонный потенциал AMD A4-6300: тест шести экземпляров процессора (страница 3)
№4, 9CP7554C40907
VID – 1.362 В. Стабильность четвертый испытуемый сохранял при напряжении 1.209 В.
В разгоне процессорных ядер почти удалось добраться до результата первого образца – 4883 МГц при напряжении 1.566 В.
Оперативная память разогналась до 2110 МГц, что крайне близко к пока что лучшему результату, показанному образцом №1, при этом пришлось увеличить напряжение CPU NB Core до 1.240 В.
А вот графическое ядро разогналось хуже всех: лишь 960 МГц. При этом напряжение CPU NB Core пришлось поднять еще на 0.026 В – до 1.266 В.
№5, 9CP7554C40908
VID – 1.362. Минимальное рабочее напряжение – 1.230 В. Это, кстати, самое высокое значение в данном материале.
Разгон процессорных ядер также сильно огорчил: только 4689 МГц, для которых, тем не менее, пришлось подать 1.547 В.
И для разгона памяти пришлось приложить дополнительные усилия: частоту BCLK понизить, попутно отказавшись от части достигнутой на процессоре частоты, на 1 МГц. Смешно, но факт: один мегагерц.
Затем пришлось поднять напряжение CPU NB Core до 1.286 МГц. И в довершение – увеличить основные задержки памяти на один шаг. Лишь после этого удалось добиться нормальной работы системы при частоте памяти 2127 МГц.
Но венцом эпопеи стало то, что графическое ядро данного ЦП не допускает повышения частоты свыше 850 МГц. Не помогал отказ от разгона ни процессора, ни памяти. Сложно такое считать хоть каким-то полноценным разгоном.
№6, 9CP7554C40909
И в этом случае VID тоже равен 1.362 В. Понижение напряжения оказалось средним: лишь 1.209 В.
По процессорным ядрам данный образец разогнался хорошо: 4794 МГц при напряжении 1.556 В.
И снова «качели»: для разгона памяти пришлось пожертвовать частотой процессора – откатившись по процессорным ядам на 150 МГц, мы получили память, работающую на частоте 2127 МГц с таймингами 9-10-9-24-29-1T.
Заметим, что напряжение CPU NB Core не пришлось трогать вообще (а его повышение все равно не давало возможности вернуть процессорным ядрам их максимальную частоту).
Графическое ядро заработало на частоте 1020 МГц. Уменьшать уже достигнутый разгон по процессорным ядрам и памяти не пришлось. Равно как и увеличивать напряжение CPU NB Core.
Итоговая таблица
Сведем в одну таблицу все полученные нами данные (в качестве напряжения, для простоты, будем считать выставленное BIOS).
| Образец |
| VID, В |
| Минимальное напряжение CPU Core на штатной частоте, В |
| Напряжение CPU Core в разгоне, В |
| Частота ядер в разгоне, МГц |
| Память в разгоне (без разгона графического ядра), МГц |
| Память в разгоне (с разгоном графического ядра), МГц |
| Графическое ядро, разгон, МГц |
Заключение
Неожиданно, но VID всех участников оказался одинаков. Напомню, что в предыдущих обзорах (Athlon X4 860K, A6-7400K) мы видели разные VID даже у экземпляров с идущими подряд серийными номерами. Очевидно, распространенное мнение, что процессоры с одинаковым VID из одной партии и близкими серийными номерами предлагают примерно одинаковый разгонный потенциал, является лишь мнением, тогда как в реальности можно сильно разочароваться.
Если судить по испытанным на разгон шестнадцати экземплярам Kaveri, то при неудачном разгоне OCCT практически всегда сообщала об ошибке, здесь же, на Richland, очень часто система просто перезагружалась. А сам процесс выявления ошибок занимал больше времени.
Кроме того, можно отметить отсутствие «кипятильников» (процессоров с повышенным уровнем тепловыделения и нагревом). То ли мне так повезло, то ли у Richland они встречаются гораздо реже, нежели у Kaveri.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленные на тестирование процессоры AMD A4-6300.
- Компании ASUS и лично Евгению Бычкову за предоставленную материнскую плату ASUS Crossblade Ranger.
