Исследуем разгонный потенциал AMD A4-6300: тест шести экземпляров процессора (страница 2)
Статистика разгона
В тексте будут фигурировать три напряжения: по настройкам в BIOS материнской платы, по показаниям программного мониторинга, по показаниям мультиметра.
№1, 9CP7554C40904
VID процессора равен 1.362 В, однако в реальности этот экземпляр сохранял стабильность при напряжении 1.175 В.
От первого участника удалось добиться стабильной работы на частоте 4918 МГц при 1.550 В.
Очень даже неплохой результат, но им пришлось в дальнейшем в изрядной мере пожертвовать ради разгона памяти и графического ядра: любые сочетания настроек напряжений и таймингов неизменно заканчивались сбоями спустя несколько минут после начала теста, стабильность система сохраняла только при частоте памяти ~1400 МГц. Повышение напряжения CPU NB Core до 1.35 В лишь отодвигало временные рамки до 15-25 минут.
Обладатель этого процессора окажется перед выбором: либо 4.9 ГГц, но память и графическое ядро практически на минимуме, либо делать упор на подсистему памяти (1020 МГц) и графическое ядро (2133 МГц), отказавшись от 265 МГц на процессорных ядрах.
№2, 9CP7554C40905
Данный образец несколько хуже: при том же VID 1.362 В понизить напряжение удалось только до 1.223 В.
В разгоне по ядрам он также оказался слабее: 4823 МГц при 1.558 В.
Оперативную память удалось разогнать до 1800 МГц, подняв напряжение CPU NB Core 1.336 В.
Затем без особых проблем, ничем не жертвуя, удалось увеличить и частоту графического ядра до 1020 МГц.
В целом второй подопечный оставляет лучшее впечатление.
№3, 9CP7554C40906
В этом случае VID также равен 1.362 В. Но к понижению напряжения третий по счету A4-6300 был еще более благосклонен: 1.156 В.
Причем его частотный потенциал оказался на уровне двух первых образцов: при напряжении 1.56 В удалось добраться до 4859 МГц.
В остальном процессор практически повторил образец № 2: при напряжении CPU NB Core 1.300 В удалось получить 1800 МГц по памяти и 1000 МГц по графическому ядру. Никакой зависимости частот друг от друга не обнаружено.
