Обзор android-«планшетофона» HTC One E9+: Quad HD в среднем классе (страница 6)
Память и файловая система HTC One E9+
В HTC One E9+установлен флэш-накопитель емкостью в 32 Гбайта. Пользователю из них доступно всего около 22 Гбайт.
Смартфон поддерживает установку карты памяти MicroSD емкостью до 128 Гбайт включительно.
Присутствует поддержка режима OTG (USB On-The-Go).
По умолчанию аппарат подключается к компьютеру как MTP устройство. Стандарт подключения – USB 2.0.
Связь и беспроводные возможности HTC One E9+
HTC One E9+работает в сотовых сетях 2G (GSM 900/1800/1900 МГц), 3G (UMTS 850 / 900 / 1900/2100 МГц), 4G (LTE FDD: 700, 850, 900, 1800, 2100, 2600 МГц; TD-LTE: 1900, 2300, 2600 МГц). LTE в российских сетях работает. Сигнал аппарат держит стабильно, прием уверенный, случаев потери сигнала замечено не было.
Работа с SIM-картами в HTC One E9+реализована в хорошо известном нам режиме Dual SIM Dual Standby: радиомодуль в смартфоне один, обе сим-карты работают одновременно – в режиме ожидания, при звонке или передаче данных по одной из SIM-карт вторая становится недоступной.
В настройках присутствует возможность назначить каждой SIM-карте свою мелодию вызова и звук уведомления.
Смартфон поддерживает протоколы Bluetooth v4.1 и Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n.
Можно использовать аппарат как в качестве модема (по подключению USB или Bluetooth), так и в качестве точки доступа (Wi-Fi Hotspot).
Предусмотрена поддержка технологии NFC (Near Field Communication).
С GPS навигацией у HTC One E9+ есть проблемы – спутники он «видит» далеко не все, хотя подключается к ним быстро.
Время автономной работы HTC One E9+
В HTC One E9+установлен съемный литий-ионный аккумулятор емкостью 2 800 мАч. Для начала проверим героя обзора в AnTuTu Tester:
Тестирование в AnTuTu Tester показало результаты чуть выше среднего.
По итогам проведенного «полевого тестирования» (все тесты проводились при 100% яркости, с включенными беспроводными интерфейсами и активированной синхронизацией) говорить о хороших показателях времени автономной работы не приходится.
В самом «тяжелом» режиме использования (ресурсоемкая игра) смартфон за час «потерял» 29% процентов заряда. При просмотре видео (1080p) в штатном плеере за час заряд снизился на 21%. Час чтения «обошелся» в 13% заряда, час просмотра онлайн-видео (720p) – в 25%.
Показатели автономности «планшетофона» достаточно низкие. День полуинтенсивного пользования – явно его предел.
Камера HTC One E9+
Новинка HTC оснащена двумя камерами: основной, с разрешением 20.0 Мпикс с автофокусировкой и светодиодной вспышкой, и фронтальной, с разрешением 4.0 Мпикс (используется технология HTC UltraPixel).
Интерфейс камеры стандартный для аппаратов HTC.
Доступны следующие режимы съемки: автопортрет, камера, панорама, боке, фотокиоск, двойная съемка. Настройке подлежат:
- Выбор сценария съемки: ночь, HDR, ручной, портрет, пейзаж, текст, макросъемка и автоматический выбор сцены.
- Режимы видеосъемки: обычный, замедленная видеосъемка, скоростной Full HD.
- ISO: 200 – 1600.
- EV (коррекция экспозиции): от -2 до +2 с шагом 0.5.
- Баланс белого: дневной свет, облачно, лампа накаливания, лампа дневного света, автоматический выбор.
