Обзор android-смартфона Qumo Quest 507 Octa: стильное обновление (страница 6)
Беспроводные интерфейсы и связь Qumo Quest 507 Octa
Смартфон работает в сотовых сетях 2G (GSM/GPRS/EDGE, 850/900/1800/1900 МГц) и 3G, UMTS/HSPA (900/2100 МГц). В устройстве установлен только один радиомодуль, что говорит о попеременном режиме работы SIM-карт, и если звонок поступает на одну из «симок», то заняты будут обе.
Разговорные динамик и микрофон демонстрируют неплохое качество и громкость звука, благодаря чему собеседника слышно даже в самой шумной обстановке. Уровень приема сети стабильно высокий. Даже в подвальных помещениях и удаленных от цивилизации местах серьезных проблем со связью не возникает.
Не вызывает никаких вопросов и работа модуля Wi-Fi. Прием стабильный, разрывов и прочих проблем не возникает.
Навигационный модуль работает с системой GPS. Скорость его работы средняя, первый «холодный» старт занял около двух минут.
Память и файловая система Qumo Quest 507 Octa
Qumo Quest 507 Octa несет на борту 1 Гбайт оперативной памяти. Из общего объема пользователю доступно около 600 Мбайт, что весьма неплохо.
Постоянной памяти 16 Гбайт, из них доступно примерно 13 Гбайт.
Возможности расширить количество постоянной памяти не предусмотрено. И поскольку поддержки карт памяти здесь нет, придется довольствоваться штатным объемом. А в наше время 13 Гбайт – это уже не так много. Вполне вероятно, что у пользователя могут возникнуть проблемы с нехваткой места.
Скоростные показатели неплохие.
Время автономной работы Qumo Quest 507 Octa
В смартфоне установлена несъемная аккумуляторная батарея емкостью 1 900 мАч. Зарядка штатным ЗУ происходит примерно за два часа. От USB этот процесс идет чуть дольше.
Ниже приведем результаты замеров времени автономной работы при различных нагрузках.
| Только телефон |
| Прослушивание музыки в наушниках |
| Прослушивание музыки без наушников |
| Просмотр видео |
| Просмотр видео онлайн |
| Игры |
| Смешанный цикл |
Показатели не самые большие, как следствие, при серьезных нагрузках аппарат вполне может не дожить до вечерней зарядки.
Это подтверждают и результаты синтетического теста АКБ.
Камера Qumo Quest 507 Octa
Qumo Quest 507 Octa оснащен двумя камерами: основной с разрешением 13.0 Мпикс и фронтальной на 3.2 Мпикс. Последняя сполна отрабатывает свои задачи, никаких проблем при общении по видеосвязи нет.
Основная камера при хорошем освещении демонстрирует неплохие снимки. Автоматический баланс белого иногда ошибается, особенно часто это происходит при съемке под ярким солнцем. Но все можно исправить ручными установками данного параметра. Автофокус и фокусировка по касанию работают вполне корректно. А вот при ухудшении освещения появляются шумы. Но это стоит принимать скорее как данность, нежели как недостаток, ведь схожая проблема есть и у большинства более дорогих современных смартфонов.
Интерфейс и настройки приложения камеры оставлены без изменений.
Далее приведем примеры нескольких снимков.
