Обзор android-смартфона Qumo Quest 507 Octa: стильное обновление (страница 2)
Внешний вид и конструкция Qumo Quest 507 Octa
Qumo Quest 507 Octa поставляется в трех цветовых вариациях – черной, серебристой и золотистой. Что касается внешнего вида, то перед нами классический прямоугольный моноблок со слегка закругленными углами.
Вживую аппарат сложно назвать копией известного iPhone.
Совсем о другом говорят официальные фотографии, приведенные на сайте производителя.
Для пятидюймового устройства габариты смартфона средние, и это при внушительной массе – 165 г. Несложно догадаться, что причиной этого является металл в роли основного материала корпуса.
Благодаря продуманной форме, никаких трудностей с управлением одной рукой не возникает. Масса равномерно распределена по всему корпусу, гаджет хорошо лежит в руке и не клонится в какую-то одну сторону.
Основным материалом корпуса служит металл, причем покрытие задней крышки отличилось шероховатостью. За счет такого подхода аппарат не норовит выскользнуть из руки при использовании. С другой стороны, из-за маленькой толщины устройства и внушительной массы, взять его с ровной поверхности трудно. Пальцы так и норовят соскользнуть.
Качество сборки находится на высоком уровне. В большинстве своем все детали хорошо подогнаны друг к другу, а зазоры полностью равномерны. При нажатии и сдавливании скрипы и люфты отсутствуют.
На верхнем торце устройства расположен разъем 3.5 мм для наушников.
На нижнем – порт microUSB.
В верхней части лицевой стороны располагаются разговорный динамик, фронтальная камера, датчики освещенности и приближения.
В нижней части можно видеть три классические сенсорные кнопки. Подсветка в данном случае отсутствует.
Боковые стороны полностью прямые или даже, если можно так выразиться – срезанные. Слева расположились клавиша включения/выключения и «качелька» громкости.
Справа – лоток для SIM-карт.
Задняя крышка несъемная. В верхней части расположена основная камера и светодиодная вспышка.
Снизу присутствует группа перфорированных отверстий для основного динамика.
По краям можно заметить два небольших выступа. Благодаря этому звук не глушится, когда аппарат лежит на спинке.
