Обзор OnePlus 2: подробное тестирование ожидаемого android-флагмана (страница 6)
Мультимедиа OnePlus 2
От флагмана ожидаются хорошие мультимедийные возможности, высокое качество воспроизведения звука и большой список поддерживаемых видеоформатов. Оправдал ли ожидания OnePlus 2?
Стоит сразу сказать, что среди предустановленных приложений отсутствуют стандартные аудио- и видеоплееры. Их функции выполняют Play Музыка и Play Видео.
Приложение AnTuTu Video Tester помогло проверить «всеядность» гаджета относительно различных форматов видео.
Надо признать, хотя воспроизвести удалось не все форматы, список положительных результатов существенно выше, чем у большинства оппонентов. Ну а справиться с прочими форматами поможет стороннее приложение, вроде MX Player.
Вот такие результаты воспроизведения видео получились в нашей лаборатории.
видеоплеер |
Если вы любите скрасить время ожидания просмотром очередной серии любимого сериала, наш герой вполне сможет это позволить.
При разработке флагмана качеству воспроизведения звука обычно уделяется достаточно пристальное внимание, причем не безрезультатно. От OnePlus 2 логично ожидать похожей ситуации. А отсутствие стандартного аудиоплеера легко компенсируется наличием магазина приложений с большим количеством разных плееров, платных и бесплатных. Например, аудиоплеер PowerAMP, скорее всего, сможет удовлетворить требования практически любого пользователя.
В момент воспроизведения звука в строке регулировки громкости можно также выбрать режим воспроизведения или самостоятельно настроить встроенный эквалайзер. Кроме того, какие-либо программные улучшения можно и выключить.
С помощью звуковой карты ASUS Xonar U7 с соотношением сигнал/шум на запись 113 дБ тестировалось качество звука в наушниках в двух режимах – «Music» и с отключенным улучшением. Результаты получились интересными. Уровень сигнала при калибровке в режиме «Music» составил практически идеальные -1.1 дБ. А результаты получились буквально удивительными.
Подобные результаты совершенно не согласуются с субъективными ощущениями, но многократные попытки приводили исключительно к таким показателям.
Далее программные улучшения были отключены, и тестирование проведено заново. На этот раз уровень сигнала при калибровке составил уже -3.8 дБ.
Показатели изменились весьма существенно, однако до хороших оценок они все равно не дотягивают. Причины таких результатов в тестировании остались неизвестными.
Тем не менее, с точки зрения субъективных впечатлений смартфон выдает отличный звук. Прослушивание самой разной музыки несколькими людьми с различными наушниками показало аппарат с хорошей стороны – абсолютно все остались довольны и похвалили качество звука.
Несмотря на отсутствие предустановленных мультимедийных приложений и проблем с тестированием звука, смартфон вполне можно назвать мультимедийным устройством. Он поможет скоротать время в дороге и без особых проблем заменит карманный аудиоплеер. А что еще ожидать от устройства верхнего ценового диапазона?
Беспроводные интерфейсы и связь OnePlus 2
Как и подобает флагманскому устройству, OnePlus Two способен предложить пользователю весь список используемых на данный момент интерфейсов. Здесь и поддержка сетей LTE (причем список поддерживаемых диапазонов максимально полный, российские сети поддерживаются), и возможность работать со спутниками ГЛОНАСС. А вот антенна NFC по неясным причинам отсутствует.
В условиях Москвы и Подмосковья не возникло ни малейших проблем со связью. Даже в тех местах, где связь обычно работала нестабильно, OnePlus Two успешно оставался на связи.
Две SIM-карты традиционно работают последовательно через один антенный модуль. Но зато LTE сети доступны для двух «симок» одновременно.
Навигация показала себя с хорошей стороны. Даже в помещении подключение к первому спутнику происходит уже через несколько секунд.
Подключение происходит как к зарубежным, так и к российским спутникам – ГЛОНАСС в действии.
Приложение телефона простое. Но при этом оно понятное и разобраться в управлении с первого же раза не составит труда.
Единственный вопрос, который возник в процессе использования, состоит в том, что после набора номера и нажатия кнопки вызова цифровая клавиатура сначала просто закрывается, показывая вам историю звонков, и лишь через несколько секунд появляется меню звонка. Особых проблем данный момент не доставляет, но первое время преследует мысль, что в телефоне просто что-то не сработало и номер придется набирать заново.
В остальном проблем со связью, плохой слышимостью при разговоре или чем-то подобным не возникало. Данный смартфон вполне успешно подойдет на роль основного аппарата для звонков. Если, конечно, вас не смущает цена такой «звонилки».
