Обзор OnePlus 2: подробное тестирование ожидаемого android-флагмана (страница 2)
Внешний вид и конструкция OnePlus 2
Герой обзора выполнен в виде классического моноблока с сенсорным дисплеем. Как и подобает настоящему флагману, материалы здесь используются премиальные. Вся лицевая панель закрыта защитным стеклом Gorilla Glass, а рамка по торцам устройства выполнена из специального алюминиевого сплава.
Отдельного внимания заслуживает задняя крышка. Она съемная, и по желанию может быть выполнена из различных материалов. Помимо пластиковой крышки доступен еще выбор накладок из разных пород дерева и даже углеволокна.
В нашем случае это вариант с пластиковой крышкой с шершавым покрытием, напоминающим очень гладкий асфальт или грубую наждачную бумагу. Аппарат в таком исполнении очень приятно ощущается в руках и даже не пытается выскользнуть. Не менее приятным является тот факт, что подобная поверхность просто неспособна собирать отпечатки пальцев.
Практически вся площадь лицевой панели занята дисплеем с диагональю 5.5". Рамки слева и справа получились не слишком широкими, но узкими их тоже назвать не получится.
Над экраном разместился стандартный набор элементов: разговорный динамик, фронтальная камера, датчики освещенности и приближения.
Внизу размещены три сенсорных клавиши управления Android. Центральная кнопка объединена с сенсором отпечатка пальцев и, хотя она сильно напоминает механические клавиши на аппаратах Samsung, нажать ее все-таки не получится – клавиша сенсорная.
На верхней грани можно найти AUX разъем и две пластиковых перемычки под антенны.
Нижняя грань занята двумя решетками динамиков и разъемом USB 3.1 Type C для зарядки и синхронизации с компьютером. Без пластиковых перемычек не обошлось и здесь.
На правой грани находим привычные механические кнопки включения/блокировки и «качельку» громкости.
А вот на левой грани разместился трехпозиционный переключатель. Нечто подобное уже давно присутствует на аппаратах Apple iPhone. Однако здесь его немного переосмыслили, добавив третье положение. Теперь с помощью переключателя можно не только включить и выключить звук уведомлений, но и активировать режим «Не беспокоить».
Как уже упоминалось, в нашей модификации задняя крышка черного цвета с шершавой поверхностью. Каких-либо рисунков или надписей, кроме фирменного логотипа, здесь найти не удастся.
На верхней половине крышки в металлическом обрамлении находятся двойная светодиодная вспышка, объектив основной камеры и глазок лазерного автофокуса.
Для снятия крышки необходимо подцепить ее за специальную щель возле нижнего правого угла. Задняя панель фиксируется большим количеством защелок и удерживается на месте весьма крепко. Какие-либо скрипы или люфты отсутствуют как класс.
Под крышкой находим лишь пару наклеек с информацией экземпляра и слот для двух nano-SIM.
Для их установки предусмотрен специальный лоток, который вдвигается внутрь аппарата чуть левее камеры.
В конечном итоге, перед нами смартфон с действительно премиальными материалами. Причем он представлен в нескольких версиях, благодаря чему каждый покупатель может выбрать то, что ему по душе.
Никаких претензий не возникает и к качеству сборки корпуса, аппарат отличается хорошей жесткостью конструкции, отлично противостоит скручиванию, а почти два десятка защелок задней крышки обеспечивают полное отсутствие какого-либо люфта и скрипов.
