Обзор и тестирование процессоров Intel Skylake: Core i7-6700K и i5-6600K (страница 2)
Тестовые конфигурации
Тестовый стенд №1
- Материнская плата: ASUS Hero VII (Intel Z97, LGA 1150);
- Система охлаждения: система водяного охлаждения;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
- Оперативная память: Corsair Vengeance Pro Series DDR3, 2 x 8 Гбайт, 1333 МГц 9-9-9-24-1T @ 2400 МГц 10-12-12-31-1T;
- Накопитель SSD: Corsair Force Series GT, 128 Гбайт;
- Жесткий диск: WD Caviar Green WD10EADS, 1 Гбайт;
- Блок питания: Corsair AX1500i, 1500 Ватт;
- Операционная система: Microsoft Windows 7 x64 SP1.
Процессоры и режимы их работы
- Core i7-4790K. Частота – 4.0 ГГц, Turbo Boost до 4.4 ГГц, число ядер 4, число потоков 8, CPU Voltage – 1.12 В, CPU Cache Voltage – 1.255 В, CPU System Agent Voltage – 0.864 В, CPU Analog IO Voltage – 1.0 В, CPU Digital IO Voltage – 1.0 В, Internal CPU Input Voltage – 1.84 В, Dram Voltage – 1.517 В;
- Core i5-4690К. Частота – 3.5 ГГц, Turbo Boost до 3.9 ГГц, число ядер 4, число потоков 4, CPU Voltage – 1.072 В, CPU Cache Voltage – 1.226 В, CPU System Agent Voltage – 0.96 В, CPU Analog IO Voltage – 1.0 В, CPU Digital IO Voltage – 1.0 В, Internal CPU Input Voltage – 1.856 В, Dram Voltage – 1.513 В;
- Core i7-5775C. Частота – 3.3 ГГц, Turbo Boost до 3.7 ГГц, число ядер 4, число потоков 8, CPU Voltage – 1.264 В, CPU Cache Voltage – 1.154 В, CPU System Agent Voltage – 0.92 В, CPU Analog IO Voltage – 1.0 В, CPU Digital IO Voltage – 1.0 В, Internal CPU Input Voltage – 1.856 В, Dram Voltage – 1.517 В;
- Core i5-5675C. Частота – 3.1 ГГц, Turbo Boost до 3.6 ГГц, число ядер 4, число потоков 4, CPU Voltage – 1.168 В, CPU Cache Voltage – 1.192 В, CPU System Agent Voltage – 0.912 В, CPU Analog IO Voltage – 1.0 В, CPU Digital IO Voltage – 1.0 В, Internal CPU Input Voltage – 1.856 В, Dram Voltage – 1.513 В;
- Core i7-4790K. Разгон – 4.5 ГГц, 45 x 100 МГц, число ядер 4, число потоков 8, CPU Voltage – 1.265 В, CPU Cache Voltage – 1.265 В, CPU System Agent Voltage – 1.272 В, CPU Analog IO Voltage – 1.0 В, CPU Digital IO Voltage – 1.0 В, Internal CPU Input Voltage – 1.872 В, Dram Voltage – 1.668 В;
- Core i5-4690K. Разгон – 4.5 ГГц, 45 x 100 МГц, число ядер 4, число потоков 4, CPU Voltage – 1.265 В, CPU Cache Voltage – 1.265 В, CPU System Agent Voltage – 1.264 В, CPU Analog IO Voltage – 1.0 В, CPU Digital IO Voltage – 1.0 В, Internal CPU Input Voltage – 1.872 В, Dram Voltage – 1.65 В;
- Core i7-5775C. Разгон – 4.1 ГГц, 41 x 100 МГц, число ядер 4, число потоков 8, CPU Voltage – 1.275 В, CPU Cache Voltage – 1.275 В, CPU System Agent Voltage – 1.33 В, CPU Analog IO Voltage – 1.157 В, CPU Digital IO Voltage – 1.264 В, Internal CPU Input Voltage – 1.872 В, Dram Voltage – 1.668 В;
- Core i5-5675C. Разгон – 4.5 ГГц, 45 x 100 МГц, число ядер 4, число потоков 4, CPU Voltage – 1.275 В, CPU Cache Voltage – 1.275 В, CPU System Agent Voltage – 1.33 В, CPU Analog IO Voltage – 1.157 В, CPU Digital IO Voltage – 1.264 В, Internal CPU Input Voltage – 1.872 В, Dram Voltage – 1.668 В.
Тестовый стенд №2
- Материнская плата: ASUS Crossblade Ranger (AMD A88X Bolton D4, Socket FM2+);
- Оперативная память: Corsair Vengeance Pro Series DDR3, 2 x 8 Гбайт, 1333 МГц 9-9-9-24-2T @ 2400 МГц 10-12-12-31-2T;
- AMD A10-7850K. Частота – 3.7 ГГц, Turbo Boost до 4.0 ГГц, число ядер – 4, число потоков – 4, CPU Voltage – 1.337 В, VDDNB Voltage – 1.137 В, DRAM Voltage – 1.65 В, APU Voltage – 1.05 В, VDDA Voltage – 1.8 В, NB Vref Voltage – 0.825 В;
- AMD A10-7850K. Разгон – 4.4 ГГц, число ядер 4, число потоков 4, CPU Voltage – 1.468 В, VDDNB Voltage – 1.35 В, DRAM Voltage – 1.65 В, APU Voltage – 1.15 В, VDDA Voltage – 1.8 В, NB Vref Voltage – 0.9 В.
Тестовый стенд №3
- Материнская плата: ASUS Z170-A (Intel Z170, LGA 1151);
- Оперативная память: DDR4 G.Skill F4-3600C17D, 2 x 4 Гбайта, 2800 МГц 16-16-16-36-1T @ 3200 МГц 16-16-16-36-1T;
- Core i7-6700K. Частота – 4.0 ГГц, Turbo Boost до 4.2 ГГц, число ядер 4, число потоков 8, CPU Core/Cache Voltage – 1.264 В, Dram Voltage – 1.254 В, CPU VCCIO Voltage – 1.12 В, CPU System Agent Voltage – 1.216 В, CPU Standby Voltage – 1.003 В;
- Core i5-6600K. Частота – 3.5 ГГц, Turbo Boost до 3.9 ГГц, число ядер 4, число потоков 4, CPU Core/Cache Voltage – 1.2 В, Dram Voltage – 1.35 В, CPU VCCIO Voltage – 1.12 В, CPU System Agent Voltage – 1.208 В, CPU Standby Voltage – 1.0 В;
- Core i7-6700K. Разгон – 4.5 ГГц, 45 x 100 МГц, число ядер 4, число потоков 8, CPU Core/Cache Voltage – 1.3 В, Dram Voltage – 1.37 В, CPU VCCIO Voltage – 1.12 В, CPU System Agent Voltage – 1.25 В, CPU Standby Voltage – 1.15 В;
- Core i5-6600K. Разгон – 4.5 ГГц, 45 x 100 МГц, число ядер 4, число потоков 4, CPU Core/Cache Voltage – 1.3 В, Dram Voltage – 1.35 В, CPU VCCIO Voltage – 1.12 В, CPU System Agent Voltage – 1.25 В, CPU Standby Voltage – 1.15 В.
Инструментарий и методика тестирования 2D
Уровень энергопотребления измеряется по трем величинам.
- Первая, в момент простоя: все энергосберегающие функции материнской платы (а не процессора) отключены.
- Вторая: 100% нагрузка CPU осуществляется за счет запуска Prime x64.
- Третья: 100% загрузка CPU+GPU – в дополнение к Prime x64 появляется EVGA OC Scanner X.
Стоит немного рассказать о применяемых в тестировании программах и причинах их выбора.
WinRAR 5.01 x64 – используется встроенный тест производительности. Сама программа размещена на разделе диска, который находится на SSD накопителе, тем самым исключается низкая производительность классического HDD. Результат теста – это среднее значение, полученное после трех запусков программы. WinRAR неспроста фигурирует в данном обзоре, ведь нам часто приходится скачивать и распаковывать файлы. Тем более RAR очень распространен среди архиваторов и хорошо поддерживает многопоточность.
Java Micro Benchmark. Нетипичный тест среди обзоров процессоров, который позволяет сравнить показатели производительности системы на различных платформах. Результат для сравнения берется из категории Arithmetic operations.
XnView – распространенная программа для просмотра фотоматериала. Она бесплатна и легка в использовании. Дополнительно в нее встроены простые функции для переконвертирования форматов, внесения изменений и прочего. Нас интересует время, за которое программа внесет изменения и сохранит тридцать пять файлов NEF формата. Предъявляются типичные требования фотолюбителя: изменение баланса цвета, смена температуры, выравнивание горизонта, убирание выпуклости, добавление резкости, изменение размера до 1900 пикселей по большей стороне. Сам тест рассчитан всего на пару ядер, но новые инструкции очень хорошо сказываются в работе программы. Иными словами, чем свежее архитектура и выше частота ядер, тем быстрее тест выполняется.
Adobe Photoshop CС 2014. Результат тестирования – это время наложения фильтров на одну картинку объемом 50 Мпикс. Применяются стандартные фильтры и операции: изменение размера, настройки гаммы и прочее. Вполне типичный набор для программы. В отличие от видеокодирования, Photoshop так и не стал многопоточным, скорее его можно назвать умеренно загружающей ядра процессора программой. Встроенное видеоядро отключено. Сделано это по причине неработоспособности библиотек Intel и AMD.
Cinebench R15. Распространенный тест процессора в рендере.
Adobe Media Encoder CC 2014 – видеоконвертер, позволяющий работать с 4К видео. Задача – перекодировать 4К видео в формат готового пресета YouTube HD 1080P 29.97. Входной формат видео: MPEG-4, профиль формата Base Media / Version 2, размер файла 1.68 Гбайт, битрейт постоянный 125 Мбит/с, профиль формата High@L5.1, разрешение видео 3840 х 2160 пикселей, число кадров 29.970 кадров/с.
PCMark 8 – результат представлен тестом Home. Запускаются тесты, имитирующие работу в интернете, с текстовым редактором, по редактированию изображений, простую казуальную игру и видеочат. Проводится оценка производительности систем в задачах, характерных для домашних пользователей.
3DMark, профиль Sky Diver – измеряет производительность графической части процессора. Благодаря хорошей повторяемости результатов, их легко сравнивать с показателями конкурирующих решений.
X265 1.5+448 8bpp X64 – тестирование скорости транскодирования видео в перспективный формат H.265/HEVC.
Autodesk Revit 2015 – измеряется скорость рендера строения в разрешении 766 х 628 пикселей со стандартными настройками. Размер несжатого изображения составляет 1.8 Мбайт. Освещение – снаружи только солнце, летнее солнцестояние, без облаков и дымки. Используется GPU процессора.
Adobe InDesign СС 2014 – вывод 56-страничного сверстанного материала с фотографиями в формате NEF в формат PDF 1.7 полиграфического качества.
Уровень потребляемого электричества *
*Тестовый стенд целиком, без учета монитора.
Сводный график сравнения энергопотребления.
Простой | Нагрузка CPU | Нагрузка CPU+GPU
Результаты тестов 2D
WinRAR 5.01
Настройки:
- Встроенный тест производительности;
- Многопоточность.
Бенчмарк тестирует скорость выполнения процессором математических операций.
Настройки:
- Desktop.
Больше – лучше
XnView
Настройки:
- Конвертация 35 файлов NEF в JPG формат;
- Изменение размера, усиление резкости, настройка баланса белого и прочее.
Меньше – лучше
Настройки:
- Применение последовательности фильтров на исходный файл.
Меньше – лучше
Cinebench R15
Настройки:
- Измерение производительности CPU.
Больше – лучше
