Обзор android-смартфона Meizu M2 Note: недорогой бестселлер (страница 2)
Задняя крышка изготовлена из матового пластика. В руке аппарат лежит уверенно, скользит слабо, а сам материал приятен на ощупь.
Аппарат собран добротно – ни люфтов, ни зазоров, ни скрипов корпуса обнаружено не было.
Дисплей защищает стеклянная панель AGC Dragontrail (NEG T2X-1). Присутствует олеофобное покрытие.
На лицевой стороне в верхней части находятся разговорный динамик, фронтальная камера, датчик освещенности и приближения и светодиодный индикатор.
Светодиод индикатора светится белым с периодичностью раз в ~2 секунды при получении нового уведомления. Возможности настройки индикатора штатными средствами не предусмотрено.
Как и в Meizu M1 Note, вместо стандартного решения с размещением блока из трех сенсорных клавиш управления производитель предпочел разместить одну механическую кнопку, оборудованную емкостным датчиком.
Прикосновение к ней возвращает пользователя на предыдущий экран (аналогично клавише «Назад»), нажатие на механическую кнопку аналогично клавише «Домой». А вот с экраном «Последние приложения» все не так просто: для его вызова необходимо провести пальцем вверх от нижнего края дисплея.
Подсветки механическая кнопка не получила.
В верхней части задней крышки находится глазок основной камеры (13.0 Мпикс), под ним – двойная светодиодная вспышка.
В нижней части задней крышки, кроме логотипа производителя и гордой надписи «Designed by Meizu. Made in China», ничего нет.
На правой боковине Meizu M2 Note находится лоток для MicroSD и SIM-карт. Можно установить либо две SIM-карты, либо одну SIM и одну MicroSD – одно из гнезд является совмещенным.
Отрадно, что по сравнению с прошлой моделью аппарат приобрел поддержку карт памяти, однако такая реализация этой поддержки выглядит немного странно – как ни крути, Meizu M2 Note обладает достаточными габаритами для отдельного размещения слота под MicroSD.
Единая «качелька» громкости и кнопка питания/блокировки расположились на левой боковине. С точки зрения комфорта это тоже странно: хоть и лучше, чем в предыдущей модели (где кнопка питания/блокировки размещалась на верхнем торце), но гораздо логичнее было бы разместить эти кнопки на правой боковине аппарата, учитывая, что они утоплены в корпус и нажимать их не очень-то удобно.
Разъем 3.5 мм и верхний микрофон находятся на верхнем торце устройства.
Порт MicroUSB, внешний динамик и нижний микрофон расположились, соответственно, на нижнем торце.
Meizu M2 Note доступен в четырех различных цветовых вариациях: белой, голубой, розовой и светло-серой.
Настало время разобраться с аппаратной составляющей смартфона. Начнем с экрана.
